Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Установка ГБО на Е5
Автомобиль: cheri E 5
Сообщение Re: Установка ГБО
Jack_Carver писал(а):
У меня эта приблуда стоит слева от кнопки открытия багажника, нормально все стало
Фото можно показать где стоит приблуда?
При стоимости газа 8.6 окупаемость 27. 5 тыcяч. км. Где то я читал что пропан бутан должен стоить не более 50% стоимости бензина а метан не более 30% стоимости бензина. При балансе выше резко падают продажи газов. Такой баланс поддерживают газовые компании в нормальных странах. А у нас нет ни на что нормальных цен.
Ср ноя 25, 2015 15:13
Автомобиль: Chery E5
Цена должна упасть:
http://oilnews.com.ua/a/news/Szhizhenni ... rnt/220483
Ср ноя 25, 2015 15:30
Автомобиль: Ешка
А вот так установлен у мя ГАЗ...
Как и обещал, сфоткал...
IMG_20151125_142650.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 2807 ]
IMG_20151125_142600.jpg [ 3.51 МБ | Просмотров: 2807 ]
IMG_20151125_142538.jpg [ 3.42 МБ | Просмотров: 2807 ]
https://onespace.team/pass
Ср ноя 25, 2015 17:41
В зручному місці в RUDY82 стоїть кнопка, замість пустишки підогріву сидінь.
Можливо ще і Jack_Carver пришле свое фото де він поставив кнопку.
Ср ноя 25, 2015 21:14
korablov писал(а):
при пробеге 5000 км. установил гбо на "профиГаз", все без проблем! Есть ньюанс,у нас клапана метало керамика,поэтому надо устанавливать смазку для клапанов--чтоб не прогарели! поэтому и цена другая. Я ставил "Ланди Рензо!+смазка.
У меня уже стоит ГБО дополнительную смазку можно до устанавливать?
Сколько стоит масло в доп. смазывание и какой расход масла?
Сб ноя 28, 2015 0:09
Как бы развод все это (смазка). Из серии "магнитики на топливопровод", "азот в шинах" и т.д.
Вс ноя 29, 2015 11:14
Автомобиль: Ешка
Согласен!!!
Вс ноя 29, 2015 22:06
Парни а какой расход бензина на ешке и на данный момент и газа
А то на моём форде расход газ 11-12 литров
просто раньше с газом делов не имел то и малёха нервуюся
Пн ноя 30, 2015 10:05
Автомобиль: E5
У меня в месяц уходит около 15 литров бензина (прогрев,завод),а газа уходит если плавно по области 9-10,по городу 10-12!
P.S. смазка для клапанов наверное соглашусь что это развод,но два года ездил с о смазкой. перестал после прочтения статьи про смазку,а второе то что это масло очень дорогое 200-300 за 0.5 литра! (0.5 литра хватало где то на пол года.)
Vortex Estina FL--на русском!
Пн ноя 30, 2015 19:01
Если видно мне поставили клапан заправки внизу бампера в чёрной части, присмотритесь. Сначала думал хорошо поставили совсем не заметно а сейчас скажу какое не удачное место оно постоянно грязное в песке, болоте. На заправке выхожу и протираю тряпкой перед заправкой, кому приятно пачкать руки. На фото ещё чисто мало болота.
20151119_162815.jpg [ 2.06 МБ | Просмотров: 2723 ]
Вс дек 06, 2015 17:54
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
это и так было понятно, что оно будет всегда в болоте, можно поставить брызговики, будет поменьше. Мне поставили в лучек и никаких проблем.
korablov, это чисто прогрев, едешь когда уже переключится на газ? у меня, допустим, литров 20 на месяц бенза уходит.
Вс дек 06, 2015 21:07
А мне поставили заправочных снизу. Бампер не хотел портить. И ниче пока все нормально
Вс дек 06, 2015 23:27
Еду, слышу какой то стук под капотом . Окрываю капот и не вижу, что может подстукивать, начал всё пробовать шевелить. Лопнула пластина крепления форсунок газа. Поехал на сервис Укравто, пластину сварили и показали, что шлангочки, которые мне поставили на УКРАВТО больше диаметром чем нужно и идёт хороший подсос воздуха, они не для газа, поставили, что было. Показали шлангочки для газа и разница в диаметрах была заметная, понятно, что поменяли, магазин был через дорогу. Вывод: если ставите на укравто газ по гарантии, сразу езжайте на проверку на другую СТО, наставят проблем не оберетесь. Пластину крепления форсунок нормальную поставить не могут. Ремонт делали на другой СТО Укравто где газ. аппаратуру не ставят и меня знают, пластину сварили, шлангочки купил, денег за работу не взяли, за коллег им было стыдно, извинялись.
Сб мар 26, 2016 10:57
Cегодня ехал по трасе на газу. Ехал економно, приборы должны были бы показывать в таком режиме 5.8л а показывало 6.8л. Кто знает, расход бензина не выростает при установке газа? Какой принцип учёта расхода топлива?
Пн апр 18, 2016 0:25
Автомобиль: E5
а тебе не все равно что там показывает расходомер,если ты на газу? и ты знаешь о том что на газу у тебя расход что надо?!
Пн апр 18, 2016 23:32
А если добавить давление на редукторе - расходометр на бензине будет и 4 л показывать.
Может газ такой или давление в редуктре просело.
А вообще показания бензинового расхода при езде на газу должно быть примерно такое же или чуть больше как и при работе на бензине при езде в тех же условиях. Это при правильной настроенной системе (сведены кривые бензина и газа).
Вт апр 19, 2016 16:38
Можете подсказать, где могут действительно хорошо настроить аппаратуру, свести кривые. Я Выше писал как сломалась пластина крепления форсунок, теперь отрутился болт крепления форсунок к пластине. Другой мастер поставил болт с резиновым переходом и сказал, что неправильно поставили, секономили на правильном болте. Достало, не могут сразу сделать так как надо.
Вс июн 05, 2016 18:28
Прочитал сегодня, что при лобовом столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека возрастает до трех тонн. Так что не пристегнутый водитель разобьет головой лобовое стекло и в девяти случаях из десяти погибнет. 80 условно дозволенных в наших городах км/ч – это падение с 9-го этажа. 90 км/ч загородных – 12-й этаж. На шоссе все едут 110, а это уже прыжок с 17-го. Вы решились бы прогуляться по крыше многоэтажки без ограждения? А своего ребенка выпустили бы? Представьте себе свое чадо на балконе без перил, когда в следующий раз повезете его непристегнутым. И это мысль подводит нас еще к одному мифу. Даже при столкновении на скорости в 30 км/ч малыш весом в 7 килограмм гарантированно выскользнет из рук взрослого, потому что на ребенка будет действовать сила в 135 килограмм. Удержать такую массу невозможно.
Перечислил выше для того, что у кого стоит газ, запаска как правило если и закреплена то только для того что бы меньше мешала. Ведь если ДТП то это СНАРЯД сзади который всё розтрощит на своём пути, пофик и подушки и ремни. Мужики нужно придумать как жёстко и надёжно крепить запаску, балоны все ставят а на запаску креплений я не видел.
Вс июн 05, 2016 19:01
Между передним водительским сидением и пассажирским. Так как ездим максимум 3-е
Пн июн 06, 2016 13:19
Автомобиль: QQ
Где можна установить ГБО, что бы не очень дорого было
Ср июн 08, 2016 18:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30891
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32115
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
