Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Re: Установка ГБО
Jack_Carver писал(а): У меня эта приблуда стоит слева от кнопки открытия багажника, нормально все стало Фото можно показать где стоит приблуда? При стоимости газа 8.6 окупаемость 27. 5 тыcяч. км. Где то я читал что пропан бутан должен стоить не более 50% стоимости бензина а метан не более 30% стоимости бензина. При балансе выше резко падают продажи газов. Такой баланс поддерживают газовые компании в нормальных странах. А у нас нет ни на что нормальных цен.
| Ср ноя 25, 2015 15:13 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Установка ГБО
| Ср ноя 25, 2015 15:30 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Установка ГБО
А вот так установлен у мя ГАЗ... Как и обещал, сфоткал...
| Ср ноя 25, 2015 17:41 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
В зручному місці в RUDY82 стоїть кнопка, замість пустишки підогріву сидінь. Можливо ще і Jack_Carver пришле свое фото де він поставив кнопку.
| Ср ноя 25, 2015 21:14 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
korablov писал(а): при пробеге 5000 км. установил гбо на "профиГаз", все без проблем! Есть ньюанс,у нас клапана метало керамика,поэтому надо устанавливать смазку для клапанов--чтоб не прогарели! поэтому и цена другая. Я ставил "Ланди Рензо!+смазка. У меня уже стоит ГБО дополнительную смазку можно до устанавливать? Сколько стоит масло в доп. смазывание и какой расход масла?
| Сб ноя 28, 2015 0:09 |
Y.A.K.
 Re: Установка ГБО
Как бы развод все это (смазка). Из серии "магнитики на топливопровод", "азот в шинах" и т.д.
| Вс ноя 29, 2015 11:14 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Установка ГБО
Согласен!!!
| Вс ноя 29, 2015 22:06 |
 Re: Установка ГБО
Парни а какой расход бензина на ешке и на данный момент и газа А то на моём форде расход газ 11-12 литров просто раньше с газом делов не имел то и малёха нервуюся
| Пн ноя 30, 2015 10:05 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Установка ГБО
У меня в месяц уходит около 15 литров бензина (прогрев,завод),а газа уходит если плавно по области 9-10,по городу 10-12! P.S. смазка для клапанов наверное соглашусь что это развод,но два года ездил с о смазкой. перестал после прочтения статьи про смазку,а второе то что это масло очень дорогое 200-300 за 0.5 литра! (0.5 литра хватало где то на пол года.)
| Пн ноя 30, 2015 19:01 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
Если видно мне поставили клапан заправки внизу бампера в чёрной части, присмотритесь. Сначала думал хорошо поставили совсем не заметно а сейчас скажу какое не удачное место оно постоянно грязное в песке, болоте. На заправке выхожу и протираю тряпкой перед заправкой, кому приятно пачкать руки. На фото ещё чисто мало болота.
20151119_162815.jpg [ 2.06 МБ | Просмотров: 2721 ]
| Вс дек 06, 2015 17:54 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Установка ГБО
это и так было понятно, что оно будет всегда в болоте, можно поставить брызговики, будет поменьше. Мне поставили в лучек и никаких проблем. korablov, это чисто прогрев, едешь когда уже переключится на газ? у меня, допустим, литров 20 на месяц бенза уходит.
| Вс дек 06, 2015 21:07 |
 Re: Установка ГБО
А мне поставили заправочных снизу. Бампер не хотел портить. И ниче пока все нормально
| Вс дек 06, 2015 23:27 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
Еду, слышу какой то стук под капотом . Окрываю капот и не вижу, что может подстукивать, начал всё пробовать шевелить. Лопнула пластина крепления форсунок газа. Поехал на сервис Укравто, пластину сварили и показали, что шлангочки, которые мне поставили на УКРАВТО больше диаметром чем нужно и идёт хороший подсос воздуха, они не для газа, поставили, что было. Показали шлангочки для газа и разница в диаметрах была заметная, понятно, что поменяли, магазин был через дорогу. Вывод: если ставите на укравто газ по гарантии, сразу езжайте на проверку на другую СТО, наставят проблем не оберетесь. Пластину крепления форсунок нормальную поставить не могут. Ремонт делали на другой СТО Укравто где газ. аппаратуру не ставят и меня знают, пластину сварили, шлангочки купил, денег за работу не взяли, за коллег им было стыдно, извинялись.
| Сб мар 26, 2016 10:57 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
Cегодня ехал по трасе на газу. Ехал економно, приборы должны были бы показывать в таком режиме 5.8л а показывало 6.8л. Кто знает, расход бензина не выростает при установке газа? Какой принцип учёта расхода топлива?
| Пн апр 18, 2016 0:25 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Установка ГБО
а тебе не все равно что там показывает расходомер,если ты на газу? и ты знаешь о том что на газу у тебя расход что надо?!
| Пн апр 18, 2016 23:32 |
Y.A.K.
 Re: Установка ГБО
А если добавить давление на редукторе - расходометр на бензине будет и 4 л показывать. Может газ такой или давление в редуктре просело.
А вообще показания бензинового расхода при езде на газу должно быть примерно такое же или чуть больше как и при работе на бензине при езде в тех же условиях. Это при правильной настроенной системе (сведены кривые бензина и газа).
| Вт апр 19, 2016 16:38 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
Можете подсказать, где могут действительно хорошо настроить аппаратуру, свести кривые. Я Выше писал как сломалась пластина крепления форсунок, теперь отрутился болт крепления форсунок к пластине. Другой мастер поставил болт с резиновым переходом и сказал, что неправильно поставили, секономили на правильном болте. Достало, не могут сразу сделать так как надо.
| Вс июн 05, 2016 18:28 |
Андрій 77
 Re: Установка ГБО
Прочитал сегодня, что при лобовом столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека возрастает до трех тонн. Так что не пристегнутый водитель разобьет головой лобовое стекло и в девяти случаях из десяти погибнет. 80 условно дозволенных в наших городах км/ч – это падение с 9-го этажа. 90 км/ч загородных – 12-й этаж. На шоссе все едут 110, а это уже прыжок с 17-го. Вы решились бы прогуляться по крыше многоэтажки без ограждения? А своего ребенка выпустили бы? Представьте себе свое чадо на балконе без перил, когда в следующий раз повезете его непристегнутым. И это мысль подводит нас еще к одному мифу. Даже при столкновении на скорости в 30 км/ч малыш весом в 7 килограмм гарантированно выскользнет из рук взрослого, потому что на ребенка будет действовать сила в 135 килограмм. Удержать такую массу невозможно.
Перечислил выше для того, что у кого стоит газ, запаска как правило если и закреплена то только для того что бы меньше мешала. Ведь если ДТП то это СНАРЯД сзади который всё розтрощит на своём пути, пофик и подушки и ремни. Мужики нужно придумать как жёстко и надёжно крепить запаску, балоны все ставят а на запаску креплений я не видел.
| Вс июн 05, 2016 19:01 |
 Re: Установка ГБО
Между передним водительским сидением и пассажирским. Так как ездим максимум 3-е
| Пн июн 06, 2016 13:19 |
Roman Petrov
Автомобиль: QQ
 Re: Установка ГБО
Где можна установить ГБО, что бы не очень дорого было
| Ср июн 08, 2016 18:34 |
