Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Тормоза - педалька проваливается
Спасибо) займусь на выходных надеюсь и отпишусь что да как, жидкость кстате с 2008 года не разу не менял..... только подливал по мере износа колодок, и протеков заднего цылиндра 2 раза
| Вт окт 20, 2015 21:40 |
Alienpunk
все оказалось намного проще, слил тормозную жидкость по уровень и все стало на свои места, при замене колодок и дисков уровень поднялся, и я не обратил внимания
| Пт ноя 27, 2015 11:10 |
Я постоянно ездию с уровнем выше. но такого никогда не было. И раньше я ездил на газеле. а там постоянно чтото проваливается и ломается (не важно ездит машина или стоит, наверное от времени мля) Так что думаю что всё таки причина проявится. и проявится она по ходу когда чуть потеплеет. ну может ошибаюсь но всё же.
| Пт ноя 27, 2015 11:58 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Как сливал , если через рабочий цилиндр то может воздух вышел вот всё и наладилось
| Пт ноя 27, 2015 12:07 |
Alienpunk
шприцом через горловину
| Пт ноя 27, 2015 12:17 |
Alienpunk
Varelik писал(а): Так что думаю что всё таки причина проявится. и проявится она по ходу когда чуть потеплеет уже прошло довольно таки много времени
Не, ну и славненько. я просто высказал своё мнение.
| Пт ноя 27, 2015 13:00 |
При наличии воздуха в системе он проявляет себя по разному: при холоде педаль "дубовая", на разогретой системе (многократное использование тормоза ии высокая внешняя температура) педалька может провалиться... Легче и дешевле прокачать, чем рихтовать!  З.Ы. Без внешних протечек тормозная система может "подсасывать" воздух через рваные или дырявые пыльники и манжеты, а также поврежденные коррозией поверхности тормозных цилиндров и поршней.
| Пт ноя 27, 2015 22:16 |
bazis
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 11:55 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
 Re: Тормоза
форумчане подскажите! сегодня при торможении почувствовал неожиданные ощущения( при нажатии на педаль тормоза ощутил несколько ударов в педаль тормоза,такое ощущение что я тормозил не тормозом а выставленной ногой))) отпустил тормоз, проехал немного и дальше опять тормозило нормально...первый раз это возникло как только снег выпал (жена ехала), потом пару дней было норм и вот сегодня опять почувствовал
подскажите что это может быть
| Пт дек 04, 2015 20:01 |
 Re: Тормоза
При проскальзывании колеса срабатывает ABS
| Пт дек 04, 2015 21:21 |
Сергій_С
 Re: Тормоза
Замінив пильники на задніх циліндрах - встановив від ВАЗ 2101. Не самий вдалий вибір: дещо нижчі, більший внутрішній діаметр і візуально ніби менший зовнішній. Але сіли нормально, без зазорів і ходити далеко не треба - є в кожному магазині. Ціна питання - 25 грн за ремкомплект на два колеса.
| Пн дек 14, 2015 18:05 |
vasia123
 Re: Тормоза
а кто-то менял или подобрал аналог задних тормозных цилиндров??
| Пн дек 14, 2015 22:12 |
 Re: Тормоза
| Пн дек 14, 2015 22:59 |
Сергій_С
 Re: Тормоза
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=322666#p322666На цьому фото, здається, з лівої сторони якраз пильник від ВАЗ 2101, справа - рідний Chery
| Ср дек 16, 2015 13:36 |
 Re: Тормоза
Логика убийственная! У Сталоне тоже левая скула от ВАЗа? На упомянутом фото (указан диаметр 3/4 дюйма, что составляет 19,5 мм) цилиндр с одинаковыми пыльниками!С правой стороны поршень вдавлен и пружина вытолкнула левый поршень. Поэтому наблюдается асимметрия. Учите матчасть! З.Ы. Здесь тоже - один пыльник родной, а второй нет? Вложение:
aveo_wheel_cylinder.jpg [ 40.77 КБ | Просмотров: 3642 ]
*тормозной цилиндр авео...
| Ср дек 16, 2015 17:23 |
vasia123
 Re: Тормоза
тоисть подойдёт от шевроле Авео?? Целиндры тормозные
| Ср дек 16, 2015 22:34 |
 Re: Тормоза
vasia123 писал(а): тоисть подойдёт от шевроле Авео?? Целиндры тормозные Вы что парни, обкурились? Сначала Сергій_С улетает в мир грёз и фантазий, теперь и ты, Василий чудишь? Случайно не соседствуете? Повторяю для тех, кто отстал от бронепоезда :Ремкомплект заднего тормозного цилиндра- http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=322666#p322666Аналог заднего тормозного цилиндра (с перевальцовкой одной стороны трубки)- http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=343395#p343395З.Ы. Устал матюки убирать!
| Чт дек 17, 2015 2:58 |
vasia123
 Re: Тормоза
а нельзя было проще ответить !! Что аналога нету тоисть точной копии! только с заменой трубки подходит той на который ты дал ссылку  думаю понятно!
| Пт дек 18, 2015 14:33 |
яков12
 Re: Тормоза
vasia123 писал(а): аналога нету тоисть точной копии!! Ну кто сказал что его нету-то?  Вот тебе копия и полный аналог Jakoparts J3235090,стоит у меня на машине.
| Сб дек 19, 2015 11:49 |
bazis
 Re: АБС
У меня возникла какая-то проблема с АБС. началось все с того что пару дней назад утром когда заводил машину загорелась лампа АБС на панели приборов. все остальные лампы потухли. Так я проездил немного в течении двух дней и ни с того ни с сего на очередном светофоре после трогания она погасла...после того она не горела 2 дня и вот сегодня опять завел машину, и через секунд 10 опять загорелось АБС. Я проехал метров 40-50 и она потухла...потом остановился на пару минут, когда опять поехал и проехал метров 30 она опять загорелась и горела до самого конца поездки. Еще одна непонятка из-за того что когда лампа АБС не горит и я на небольшой скорости торможу то спереди машины слышно какой-то гул, как-будто что-то трется. Сегодня когда горела лампочка то этого гула небыло и машина тормозила мягкои без каких-то посторонних шумов...
| Чт дек 24, 2015 20:36 |
Stack |
653 |
98185 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394942 |
Пт авг 28, 2020 9:00
