Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: Тормоза - педалька проваливается
Спасибо) займусь на выходных надеюсь и отпишусь что да как, жидкость кстате с 2008 года не разу не менял..... только подливал по мере износа колодок, и протеков заднего цылиндра 2 раза
Вт окт 20, 2015 21:40
все оказалось намного проще, слил тормозную жидкость по уровень и все стало на свои места, при замене колодок и дисков уровень поднялся, и я не обратил внимания
Пт ноя 27, 2015 11:10
Я постоянно ездию с уровнем выше. но такого никогда не было. И раньше я ездил на газеле. а там постоянно чтото проваливается и ломается (не важно ездит машина или стоит, наверное от времени мля)
Так что думаю что всё таки причина проявится. и проявится она по ходу когда чуть потеплеет. ну может ошибаюсь но всё же.
Пт ноя 27, 2015 11:58
Автомобиль: QQ6
Как сливал , если через рабочий цилиндр то может воздух вышел вот всё и наладилось
Пт ноя 27, 2015 12:07
шприцом через горловину
Пт ноя 27, 2015 12:17
уже прошло довольно таки много времени
Не, ну и славненько. я просто высказал своё мнение.
Пт ноя 27, 2015 13:00
При наличии воздуха в системе он проявляет себя по разному: при холоде педаль "дубовая", на разогретой системе (многократное использование тормоза ии высокая внешняя температура) педалька может провалиться...
Легче и дешевле прокачать, чем рихтовать! :buba:
З.Ы. Без внешних протечек тормозная система может "подсасывать" воздух через рваные или дырявые пыльники и манжеты, а также поврежденные коррозией поверхности тормозных цилиндров и поршней.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт ноя 27, 2015 22:16
форумчане подскажите! сегодня при торможении почувствовал неожиданные ощущения( при нажатии на педаль тормоза ощутил несколько ударов в педаль тормоза,такое ощущение что я тормозил не тормозом а выставленной ногой))) отпустил тормоз, проехал немного и дальше опять тормозило нормально...первый раз это возникло как только снег выпал (жена ехала), потом пару дней было норм и вот сегодня опять почувствовал
подскажите что это может быть
Пт дек 04, 2015 20:01
При проскальзывании колеса срабатывает ABS 8-)
Пт дек 04, 2015 21:21
Замінив пильники на задніх циліндрах - встановив від ВАЗ 2101. Не самий вдалий вибір: дещо нижчі, більший внутрішній діаметр і візуально ніби менший зовнішній. Але сіли нормально, без зазорів і ходити далеко не треба - є в кожному магазині. Ціна питання - 25 грн за ремкомплект на два колеса.
Пн дек 14, 2015 18:05
а кто-то менял или подобрал аналог задних тормозных цилиндров??
Пн дек 14, 2015 22:12
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра- http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=322666#p322666
Аналог заднего тормозного цилиндра- http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=343395#p343395
Пн дек 14, 2015 22:59
На цьому фото, здається, з лівої сторони якраз пильник від ВАЗ 2101, справа - рідний Chery
Ср дек 16, 2015 13:36
Логика убийственная! У Сталоне тоже левая скула от ВАЗа? :hunter:
На упомянутом фото (указан диаметр 3/4 дюйма, что составляет 19,5 мм) цилиндр с одинаковыми пыльниками!
С правой стороны поршень вдавлен и пружина вытолкнула левый поршень. Поэтому наблюдается асимметрия.
Учите матчасть! :rtfm:
З.Ы. Здесь тоже - один пыльник родной, а второй нет?
aveo_wheel_cylinder.jpg [ 40.77 КБ | Просмотров: 3636 ]
*тормозной цилиндр авео...
Ср дек 16, 2015 17:23
тоисть подойдёт от шевроле Авео?? Целиндры тормозные
Ср дек 16, 2015 22:34
Вы что парни, обкурились? :girl_hospital:
Сначала Сергій_С улетает в мир грёз и фантазий, теперь и ты, Василий чудишь?
Случайно не соседствуете? :mlja: :danuvas:
Повторяю для тех, кто отстал от бронепоезда :
Аналог заднего тормозного цилиндра (с перевальцовкой одной стороны трубки)- http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=343395#p343395
З.Ы. Устал матюки убирать!
Чт дек 17, 2015 2:58
а нельзя было проще ответить !!
Что аналога нету тоисть точной копии!
только с заменой трубки подходит той на который ты дал ссылку :) думаю понятно!
Пт дек 18, 2015 14:33
vasia123 писал(а):
аналога нету тоисть точной копии!!
Ну кто сказал что его нету-то? :roulette: Вот тебе копия и полный аналог Jakoparts J3235090,стоит у меня на машине.
Сб дек 19, 2015 11:49
Сообщение Re: АБС
У меня возникла какая-то проблема с АБС. началось все с того что пару дней назад утром когда заводил машину загорелась лампа АБС на панели приборов. все остальные лампы потухли. Так я проездил немного в течении двух дней и ни с того ни с сего на очередном светофоре после трогания она погасла...после того она не горела 2 дня и вот сегодня опять завел машину, и через секунд 10 опять загорелось АБС. Я проехал метров 40-50 и она потухла...потом остановился на пару минут, когда опять поехал и проехал метров 30 она опять загорелась и горела до самого конца поездки.
Еще одна непонятка из-за того что когда лампа АБС не горит и я на небольшой скорости торможу то спереди машины слышно какой-то гул, как-будто что-то трется. Сегодня когда горела лампочка то этого гула небыло и машина тормозила мягкои без каких-то посторонних шумов...
Чт дек 24, 2015 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
653
98154
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50673
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
394844
Пт авг 28, 2020 9:00
