Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
Автомобиль: Amulet, M11
Сообщение Re: пускаю в накат загорается лампочка масла и пищит
SERG82 писал(а):
повторюсь!!! ... на датчике меньше 0.9 то пипец насосу!!!
А если и дальше пищит то может быть что забиты масленые коналы (что в вашем случае вряд ли).
Я также повторю. Механическим датчиком все проверено, я писал. На холодном 2,5 кг/см2, на прогретом 0,5-0,7. Насос поменял, ничего не поменялось, теперь у меня два исправных насоса.
Виктор,Изображение
Пн дек 21, 2015 18:57
Автомобиль: AMULET QQ
что и на новом тож такое давление?!?
Пн дек 21, 2015 23:21
а датчик менял?!?
Пн дек 21, 2015 23:25
Мой фломастер сказал ХЗ !?! типа я изночально не видел не делал так что тут гадать тяжко!!! мол пускай приезжает и будем всё с нуля разгребать !!! зачем срывали голову?!? кто делал?!? как делал?!? что ставил?!? что заливал?!7 и т.д. и т.п. !!!
Ср дек 23, 2015 17:10
Сообщение Re: Кушает масло
После ТО-1 тоже заметил что кушает,не много но ест.Подтеков тоже вроди ни где небыло. При замене масла обнаружил недотянут фильтр.Сделал как надо и порядок.
Вс янв 31, 2016 22:26
ТАКИ ДА!!! поглядуй за масленным фильтром он бывает сам по себе откручивается!!! по конкретней бы чито там за масло такэ ?!? полусинь льют офицыалы?!? название в студию!!! пробег очень мал!!! чтоб двигатель начал жрать масло!!!
Пн фев 01, 2016 17:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А что тут удивительного? Большая часть оф Сто Укравто по Киеву в 2007-2008 году заливали полусинь BP Visco 3000 10W40. Дальше не знаю, слез с гарантии. Но фильтры не откручивались, по крайней мере у меня. Ту наверное зависит от "закручивателя" в смысле руки кривые.
Пн фев 01, 2016 18:55
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Фильтр может быть просто фуфло....
Пн фев 01, 2016 19:46
ну не скажи!!! конь с рождения сидел у официалов на BP Visco 5000 5W40. руки то руки а вот своим рукам в которых ключ для снятия фильтров- так после замены тысяч через 3500-4500 залазиешь и рукой свободно ещё подтягивается(наблюдалось на всех типах фильтров). и руки кривые и не из того места тут никчему.
Вт фев 02, 2016 9:20
Я пишу про Киев 2007-2008 года.
Вт фев 02, 2016 12:03
а Киев !?! а что это?!?
Вт фев 02, 2016 19:00
Ну, как всё решилось? У меня примерно такая же история.. Но я успел уже уложить коленвал,шатун,проточить его под 0,5,заменить маслонасос(хотя старый тож ни чё),шатун, 2 датчика масла,2 поршня,кольца,три вида масла с разными фильтрами...Головка осталась не троганой,но шарматит,гидры строчат не громко но их слышно! Давление на холодную 5,после прогрева 0,4.Пищать начинает на 1000 оборотах. Что делать не знаю уже????????????????????Заменить голову на новую? ХЕЛП!!!!!!
Ср мар 09, 2016 19:23
а Х.З. может это насос?!? а может и не он?!? смотря как сделали ремонт по коленвалу!!!
Ср мар 09, 2016 19:56
До ремонта коленвала,было тоже самое
Пт мар 11, 2016 11:46
Автомобиль: Чери Амлет
После ремонта капитального я поставил масляный насос с утолщенной шестерней, опять же пацаны допуски делали на координатке, с двух один собирали, тюних мать его, сейчас до отсечки погазуеш на горячую, ни разу не пискнет и не загорается, масло СОММА 5*40, пока доволен, тьфу, тьфу,тьфу 3 раза. А вообще мне кажется АМУЛЕТ нежная машина, я в него по пол тонны грузил, стало жалко, купил корча м2141 для этих целей, а на амлете жопу возить.
Пн мар 21, 2016 21:57
нинаю до тонны пхал всё норм!!!
Вт мар 22, 2016 12:12
Автомобиль: chery amylet
Сообщение Датчик масла
Люди помогите,горит давление масла,датчик поставил новый,все равно горит!На СТО проверяли давление показало что норм,масло по щупу в норме!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,УСТАЛ УЖЕ ГОЛОВУ ЛОМАТЬ(((
Вс мар 27, 2016 19:39
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Re: Датчик масла
ИМХО: Скажи какое масло (есть и было) и я скажу кто ты :)))))
Просто у меня знакомые на ланосе лили с 2007 года на одном месте одно и тоже масло (не буду тыкать пальцами в производителя, все равно подделка) а неделю назад порвали ремень, а при вскрытии оказалось заклинил распред бо вместо масла натуральная смола... отакэ.
Пн мар 28, 2016 12:55
масло 10W-40 марку не помню!!!
Пн мар 28, 2016 15:26
Как раз самое дело в производителе а не маркирове
Вт мар 29, 2016 23:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108643
Сб июл 04, 2020 11:49
