Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Выхлопная система и не только.
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА или замена РОДНОГО ГЛУШИТЕЛЯ.
Не... Игорь, про резонатор от Ford Sierra я в курсе, только не знал что он продаётся вместе с трубами (как на первой картинке), я спрашивал размеры резонатора от Volkswagen Passat B3/B4, который на последней картинке.
Моб.- 050 911 69 69
Ср ноя 25, 2015 12:57
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Мы брали без труб, резонатор (ремвставка) был именно таким как на моем фото.
А размеры резонатора от Volkswagen Passat B3/B4 может спросить на форуме VW?
Сб дек 05, 2015 22:59
Уже купил резонатор от Volkswagen Passat B3...
Отакой:
Как сделаю - выложу фотоотчёт.
Моб.- 050 911 69 69
Вс дек 06, 2015 0:21
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Игорь а вибрации на руле на холостых оборотах есть?
http://foto-dom.com.ua/
Вс дек 06, 2015 16:59
Вибрации на руле нету, просто вся машина подпрыгивает :) Шутка. Читал по двигателям 4G63x, вроде у них у всех повышенная вибрация на холостых. Но меня это сильно не парит. Утром и вечером на прогреве повышенные обороты. Замечаю гул только когда возле гаража останавливаюсь. Проверял правую подушку, вроде зазор еще есть. У Славутича гул ушел после замены резины в подушке.
Ср дек 09, 2015 2:19
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Всем добрый вечер!
Посоветуйте пожалуйста,хочу сделать раздвоенный выхлоп, поставить такой глушитель и развести на две стороны. Как думаете?Двигатель не будет задыхаться?
глушитель 3.jpg [ 26.37 КБ | Просмотров: 4451 ]
Ср дек 09, 2015 18:08
Да я поставил новую подушку,не помогло...
У меня все таки чувство что надо выхлопную правильно переварить...
Чт дек 10, 2015 8:55
Спасибо за ответ.А такие глушители кто нибудь ставил?Не могу найти их что би купить ?Может кто знает где их взять?
глушитель 4.jpg [ 54.82 КБ | Просмотров: 4418 ]
глушитель.jpg [ 126.23 КБ | Просмотров: 4418 ]
глушитель 2.jpg [ 83.44 КБ | Просмотров: 4418 ]
Пт дек 11, 2015 0:08
Переварили мне выхлопную систему...
Фотки процесса сделать не удалось по субъективным причинам (грязные руки, севший телефон, неудобная для фотосъёмки яма). Решил сфоткать уже собранный и установленный выхлоп потом.
Скажу честно - я не в восторге... Крутился возле сварщиков целый день, вроде ничего не упустил, всё было под моим контролем, об днище ничего нигде не цепляет, везде зазоры 1-2 см. В результате:
Снаружи - звук выхлопа изменился на более спортивный, басистый но не громкий.
В салоне - стал слышен этот самый дизельный басок... Раньше его не было, поэтому сразу понял что он доставляет мне мало удовольствия и приносит дискомфорт...
Выводы: понимаю что звук выхлопной системы я слышу в салоне потому что, нет обесшумки и выхлопной тракт, от второго катализатора, поднят практически вплотную к днищу и звук от резонатора и глушителя резонирует в салон...
Что делать пока - ума не приложу.
Моб.- 050 911 69 69
Пн дек 21, 2015 21:12
да уж проблема с этим выхлопом....
Вт дек 22, 2015 0:23
Забить. При езде его не слышно. А если стоишь, и подвигать головой вправо, или влево, открыв дверцу, то звука нет. рядом с машиной тоже нет. Такое впечатление, что стоячая волна при холостых, с пиком в районе головы водителя :(
Вт дек 22, 2015 12:47
Ну вот и обещанный фотоочёт:
1. Резонатор Volkswagen Passat B3 - Польский Рolmostrow, каталожный номер 30-72
2. Глушитель ГАЗ-53
3. Выхлопная труба ГАЗ 3307 правая - 2шт.
4. Хомуты, один на 50 и один на 60 тоже ГАЗоновские.
5. Резинки подвеса подобрали приблизительно, от ГАЗели помоему...
Комментарий к файлу: Резонатор Volkswagen Passat B3
Фото0393.jpg [ 203.57 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Рolmostrow Польша
Фото0396.jpg [ 114.56 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Каталожный номер 30-72
Фото0395.jpg [ 165.76 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Глушитель ГАЗ-53
Фото0397.jpg [ 297.92 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Выход в трансмиссионное окно
Фото0399.jpg [ 278.1 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Переход из 60 в 50 и раздвоение выхлопа.
Фото0398.jpg [ 266.61 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Подвес раздвоенного выхлопа
Фото0403.jpg [ 222.09 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Правая сторона (левая аналогично)
Фото0401.jpg [ 260.45 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади
Фото0405.jpg [ 313.26 КБ | Просмотров: 4174 ]
Комментарий к файлу: Общий вид задка
Фото0406.jpg [ 316.51 КБ | Просмотров: 4174 ]
Вот как-то так... Но выхлопом я всё равно не доволен - выше об этом писал...
Моб.- 050 911 69 69
Пт дек 25, 2015 18:00
Ну, не плохо получилось. Считаю что эта схема очень приемлема и по деньгам и по красоте.
Только вот одно НО (ну в курсе, куда без него :x ).
viewtopic.php?p=562388#p562388
Это как у меня, так --- на наконечниках видишь такие, как вроде вставочки стоят, на конце насадок, как дырка вроде поменьше-- попробуй убрать. Я свои повыкидывал так еще лучше стало, в плане звука. Чуток (чуть чуть) басов прибавилось. А в начале как шепелявила.
Опять же снимай аккуратно если что-- что бы назад поставить.
Про вкус и цвет фломзиков--думаю знаешь !!!! :-D
Пт дек 25, 2015 19:54
Про фломастеры, разные по вкусу и цвету я в курсе!
Насадки появились уже после переделки выхлопной, так что у меня была возможность поездить без них.
Я, наоборот, хочу прибить звук... Не нравится он мне... Особенно "его непосредственная инсталляция в салон" раздражает...
Пока нащупал такие варианты борьбы:
1. Самый доступный - обмотать резонатор базальтовой ватой (асбестовым шнуром или чем-то подобным) и обварить сверху листом железа.
2. Доступный - снять защиту бензобака и проложить лист асбеста, по идее должно прибить детонацию от глушителя.
3. На сегодняшний день не реальный - обезшумка салона...
4. Из области фантастики - придумать и соорудить новый глушитель, который кардинально отличается конструкцией и решает проблему проникновения звука в салон...
Моб.- 050 911 69 69
Сб дек 26, 2015 12:04
Нет, я не много другое имел ввиду.
Это звук не прибивает, а не много меняет. Как бы приятней становится.
Как там в музыке-- тон, полутон, не шарю --- просто приятней.
А насадки тоже ставил после разводки. Кажется у нас одинаковые :o
Сб дек 26, 2015 12:25
Полазил я по форуму и не нашёл нигде детального обзора нашего родного глушителя...
Из тех фоток, что мне удалось найти в интернете, я сделал вывод, что наш глушитель не представляет из себя ничего особенного. Но при детальном распиле своего, звенящего глушака, я понял, что он не такой уже и простой, как мне казалось... Зря я ему устроил полную трепанацию - его можно было восстановить, но, что сделано - то сделано...
Итак детальное описание родного глушителя:
Комментарий к файлу: Верхний слой металла, под ним слой какой-то белой стекловаты... При увеличении её видно.
Фото0379.jpg [ 430.1 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: Следующий слой обшивки состоит из ДВУХ слоёв металла!!!
Фото0387.jpg [ 308.01 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: После снятия всей обшивки, открывается взору вся начинка
Фото0388.jpg [ 410.78 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: А это и есть источник звона... В принципе можно было вскрыть глушак сбоку и приварить отпавшую трубу
Фото0389.jpg [ 269.28 КБ | Просмотров: 4058 ]
Теперь описание каждой камеры, их четыре:
Комментарий к файлу: Камера №1 - газы подают в неё по поперечной трубе и рассеиваются через отверстия. Торец поперечной трубы заварен наглухо. Затем через перегородку с оверстиями уходят влево, в камеру №2
Фото0383.jpg [ 163.1 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: Камера №2 - в ней газы направляются в продольную трубу, которая насквозь проходит через камеру №1 и идёт в камеру №3
Фото0382.jpg [ 232.63 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: Камера №3 - является резонатором небольшого размера и дальше в камеру №4
Фото0384.jpg [ 270.96 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: Камера №4 - резонатор и глушитель 2в1 и дальше уже остывшие газы идут в выхлопную трубу, на выход.
Фото0386.jpg [ 301.38 КБ | Просмотров: 4058 ]
Обратил внимание на бочёнок в четвёртой камере... Решил и его распилить:
Комментарий к файлу: Внутри толстый слой стекловаты и трубка с дырочками...
Фото0391.jpg [ 276.03 КБ | Просмотров: 4048 ]
Ну в устройстве разобрались, теперь технические размеры:
Комментарий к файлу: Фото не моё - спёрто в интернете, размеры не точные.
Glushitel.jpg [ 390.36 КБ | Просмотров: 4048 ]
размеры глушителя.jpg [ 215.92 КБ | Просмотров: 4046 ]
Вычисляем объём:
расчёт объёма.jpg [ 69.16 КБ | Просмотров: 4045 ]
Итого на выходе имеем достаточно сложную систему глушителя, обесшумлен стекловатой, с двойной металлической стенкой, общим объёмом в почти 23 литра.
Камера №1 - 5,338л.
Камера №2 - 5,966л.
Камера №3 - 3,140л.
Камера №4 - 8,478л.
Вывод: Мы с нашими переделками, даже очень приблизительно, в данные параметры и близко не влазим...
Надо придумывать что то, в корне новое, чтобы в эти расчётные параметры хотя бы суммарным объёмом бочек попадать.
Моб.- 050 911 69 69
Чт фев 04, 2016 0:49
Работа колоссальная. Заставила погуглить про расчеты выхлопной трубы. Думаю глушители от ГАЗ52 (53) вполне справятся с нашими объемами двигателей. Гул на низах скорее можно "придавить" установкой трубы 45 мм, а не 2-х по 50. Ну а подробнее - Гугл в помощь.
Пт фев 12, 2016 1:10
Автомобиль: Mazda CX5
А я тут говорил, что родной глушитель трогать НЕ НАДО. Вы и так из далеко не межгалактического пипелацца, совсем уж брычку делаете своим колхозом.
Пт фев 12, 2016 20:25
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Не слушайте - AndreTiggo! Ничего не колхоз!
Сб фев 13, 2016 0:39
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Катализатор продаю на 2.4 АТ - тема в разделе "Продам".
Ср мар 09, 2016 9:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
653
98131
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko
809
99463
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R
2665
394781
Пт авг 28, 2020 9:00
