Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Ol_m писал(а):
Подскажите пожалуйста, может у кого такое случалось?
Отломалось салонное зеркало в районе вращающегося шарнира, часть кронштейна осталась на стекле, как его снять?
Проворечивай против часовой.
Ср ноя 11, 2015 7:39
Автомобиль: Amulet 2007
Сообщение Пробой под двигателем, страшный рев, плохо на холодную.
Комментарий к файлу: Фото дырки.
IMG_20160103_180000.jpg [ 1013.44 КБ | Просмотров: 2585 ]
Что это может быть? На сколько сложно будет ремонтировать? Есть защита картера. Последнее время нужно было сильно прогазовать, чтобы машина не глохла на холостых. Часто возникали звуки, вроде как захлебывается.
Пн янв 04, 2016 15:24
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Пробой под двигателем, страшный рев, плохо на холодную.
по фото плохо понятно!!! это что?!? это где?!? и это как?!?
Пн янв 04, 2016 21:05
может двиг стукнул и вылезла "рука дружбы", тогда проще новый дрыг....дешевле
Пн янв 04, 2016 23:17
Привет.
Слева под двиглом, правее видно штаны. На СТО уже поехать на эвакуаторе? Спасибо.
Вт янв 05, 2016 12:16
ну конечно!!!! или на буксире!!!
Вт янв 05, 2016 20:53
Автомобиль: AmuLux
Народ, не хотел плодить темы, поэтому спрашиваю в этой. Интересует сканер для AIRBAG, ABS через интерфейс OBD II вроде этого китайского чуда:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 64678.html
Имеет смысл брать или лучше подъехать официалам с "Лаунчем"? Что вообще для Амулета подходит из бюджетных девайсов?
Сб янв 09, 2016 22:11
за время владения амулетом вопросов не возникало. Думаю не особо полезная штука
Вс янв 10, 2016 23:24
Автомобиль: chery
Мне как-то пришлось ошибки удалить, когда одна газовая форсунка вышла из строя, но я купил за 150 грн шнурок обд2-юсб и через ноут подключался через сканмастер, подушки он не обнулил правда, но и вообжем толку от него мало, вольцы Ауди он не видит, а что увидит этот за 13 бакинских - не знаю, не разбирался, если это не для работы на сто я думаю брать не стоит
Вт янв 12, 2016 2:06
Здравствуйте.
Помогите идентефицировать бендикс со стартера A11-3708110AD.
Параметры:
Зуба - 9
Диаметр шестерни - 25
Диаметр внутрений - 12
Шлиц - 8 канав.
IMG_20160114_184206.jpg [ 962.7 КБ | Просмотров: 2774 ]
Очень нужна такая запчасть или хотя бы каталожный номер
Чт янв 14, 2016 23:30
Валяется такой в запасе. Все что на нем написано это три иероглифа и 1203. Это все.
Пт янв 15, 2016 19:11
а штука така лежит на крыле жигуля!!!
Пт янв 15, 2016 22:44
Спасибо пацаны :frends:
Сегодня плюнул на поиски в степях тырнета энтой запчасти и....развальцевал, почистил, помыл, смазал, завальцевал и ...... катаюсь :cars: ...без проблем стартера. :-P
Пт янв 15, 2016 22:54
Я свой просто опускал на неделю в баночку с уайтспиритом и потом высушивал. Работает. по этому второй валяется в запасе.
Сб янв 16, 2016 23:51
Сообщение Амулет-МИСТИКА!!!
Чери Амулет 2008,пробег 127000.Такая проблема!Решил поехать в село,в одну сторону 100км,проехал 10км резко упала тяга и при нажатии на газ появился стук в правой части двигателя.Проверил масло-было минимум,на заправке купил 10В40,долил,все стало норм.и шум пропал,в село долетел без проблем.Ехать на город-не заводиться,поганял раза три сдох стартер,только щелкает,завели с буксира.20-км проехал без проблем,потом резко падает тяга,ощущение вроде два котла отказали,проезжаю еле-еле еще 1 км,тухнет приборка и падают все стрелки,начинает идти в салон дым.Глушу,открываю капот-внизу на колекторе возгорание огня розмером с кулак,бросил снег потухло.Включаю зажигание,приборка и стрелки снова работают,масло и антифриз в норме,до города на галстуке.На след.день,стартер сделал,не заводиться,нет искры и подачи топлива,поменял свечи провода и катушку,толку нет,датчик коленвала прозвонили-нормальный.Что могло случиться???Может у кого-то такое было?Подскажите пожалуйста..!Спасибо.
Пн фев 08, 2016 11:49
Сообщение Re: Амулет-МИСТИКА!!!
ну если было возгорание то вероятно погорели предохранители, смотрим на + клеме предохранители, возле ЭБУ 3 штуки и салонные под ногами
Вт фев 09, 2016 17:29
ну с маслом то понятно!!! был маленький уровень голодание гидриков и из за этого мотор не набирает обороты - скорость (я с таким сталкивался) !!! а вот чтоб под капотом горело!?! а вопрос что именно горело?!7 и поточнее где?!7 мне так кажиться что скорее всего "+" провод что от гены до стартера и до АКБ ?!? так иль как?!?
Вт фев 09, 2016 22:35
Автомобиль: amulet А15 11 года
друзья! заклинило заднюю правую дверь, разобрать пока не могу. пожалуста дайте ссылку где эта тема уже обсуждалась. и еще что это за типа кнопки с торца двери (смотрел на левую).
Ср фев 17, 2016 20:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Это резиновая заглушка. Под ней винт крепления наружной дверной ручки.
Чт фев 18, 2016 1:49
как заклинило?!? не открывается из салона или с снаружи?!? или и так и так не открывается?!?
закрытую дверь не разобрать!!! эт придётся ломать карту !!! или едь к медвижатникам чтоб они тебе её вскрыли!!!(вроде дешевле чем новую карту покупать)
Чт фев 18, 2016 17:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 106  След.
