Отвечу на вопросы об Амулете...
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Ol_m писал(а): Подскажите пожалуйста, может у кого такое случалось? Отломалось салонное зеркало в районе вращающегося шарнира, часть кронштейна осталась на стекле, как его снять? Проворечивай против часовой.
| Ср ноя 11, 2015 7:39 |
klabas
Автомобиль: Amulet 2007
 Пробой под двигателем, страшный рев, плохо на холодную.
Комментарий к файлу: Фото дырки.
IMG_20160103_180000.jpg [ 1013.44 КБ | Просмотров: 2582 ]
Что это может быть? На сколько сложно будет ремонтировать? Есть защита картера. Последнее время нужно было сильно прогазовать, чтобы машина не глохла на холостых. Часто возникали звуки, вроде как захлебывается.
| Пн янв 04, 2016 15:24 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Пробой под двигателем, страшный рев, плохо на холодную.
по фото плохо понятно!!! это что?!? это где?!? и это как?!?
| Пн янв 04, 2016 21:05 |
может двиг стукнул и вылезла "рука дружбы", тогда проще новый дрыг....дешевле
| Пн янв 04, 2016 23:17 |
klabas
SERG82 писал(а): по фото плохо понятно!!! это что?!? это где?!? и это как?!? Привет. Слева под двиглом, правее видно штаны. На СТО уже поехать на эвакуаторе? Спасибо.
| Вт янв 05, 2016 12:16 |
SERG82
ну конечно!!!! или на буксире!!!
| Вт янв 05, 2016 20:53 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, не хотел плодить темы, поэтому спрашиваю в этой. Интересует сканер для AIRBAG, ABS через интерфейс OBD II вроде этого китайского чуда: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 64678.htmlИмеет смысл брать или лучше подъехать официалам с "Лаунчем"? Что вообще для Амулета подходит из бюджетных девайсов?
| Сб янв 09, 2016 22:11 |
за время владения амулетом вопросов не возникало. Думаю не особо полезная штука
| Вс янв 10, 2016 23:24 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Мне как-то пришлось ошибки удалить, когда одна газовая форсунка вышла из строя, но я купил за 150 грн шнурок обд2-юсб и через ноут подключался через сканмастер, подушки он не обнулил правда, но и вообжем толку от него мало, вольцы Ауди он не видит, а что увидит этот за 13 бакинских - не знаю, не разбирался, если это не для работы на сто я думаю брать не стоит
| Вт янв 12, 2016 2:06 |
Таксомахер
Здравствуйте. Помогите идентефицировать бендикс со стартера A11-3708110AD. Параметры: Зуба - 9 Диаметр шестерни - 25 Диаметр внутрений - 12 Шлиц - 8 канав. Вложение:
IMG_20160114_184206.jpg [ 962.7 КБ | Просмотров: 2771 ]
Очень нужна такая запчасть или хотя бы каталожный номер
| Чт янв 14, 2016 23:30 |
livci
Валяется такой в запасе. Все что на нем написано это три иероглифа и 1203. Это все.
| Пт янв 15, 2016 19:11 |
SERG82
а штука така лежит на крыле жигуля!!!
| Пт янв 15, 2016 22:44 |
Таксомахер
Спасибо пацаны Сегодня плюнул на поиски в степях тырнета энтой запчасти и....развальцевал, почистил, помыл, смазал, завальцевал и ...... катаюсь  ...без проблем стартера.
| Пт янв 15, 2016 22:54 |
livci
Я свой просто опускал на неделю в баночку с уайтспиритом и потом высушивал. Работает. по этому второй валяется в запасе.
| Сб янв 16, 2016 23:51 |
Жека8000
Зарегистрирован: Пн фев 08, 2016 10:21 Сообщения: 5 Откуда: Киев
 Амулет-МИСТИКА!!!
Чери Амулет 2008,пробег 127000.Такая проблема!Решил поехать в село,в одну сторону 100км,проехал 10км резко упала тяга и при нажатии на газ появился стук в правой части двигателя.Проверил масло-было минимум,на заправке купил 10В40,долил,все стало норм.и шум пропал,в село долетел без проблем.Ехать на город-не заводиться,поганял раза три сдох стартер,только щелкает,завели с буксира.20-км проехал без проблем,потом резко падает тяга,ощущение вроде два котла отказали,проезжаю еле-еле еще 1 км,тухнет приборка и падают все стрелки,начинает идти в салон дым.Глушу,открываю капот-внизу на колекторе возгорание огня розмером с кулак,бросил снег потухло.Включаю зажигание,приборка и стрелки снова работают,масло и антифриз в норме,до города на галстуке.На след.день,стартер сделал,не заводиться,нет искры и подачи топлива,поменял свечи провода и катушку,толку нет,датчик коленвала прозвонили-нормальный.Что могло случиться???Может у кого-то такое было?Подскажите пожалуйста..!Спасибо.
| Пн фев 08, 2016 11:49 |
 Re: Амулет-МИСТИКА!!!
ну если было возгорание то вероятно погорели предохранители, смотрим на + клеме предохранители, возле ЭБУ 3 штуки и салонные под ногами
| Вт фев 09, 2016 17:29 |
SERG82
ну с маслом то понятно!!! был маленький уровень голодание гидриков и из за этого мотор не набирает обороты - скорость (я с таким сталкивался) !!! а вот чтоб под капотом горело!?! а вопрос что именно горело?!7 и поточнее где?!7 мне так кажиться что скорее всего "+" провод что от гены до стартера и до АКБ ?!? так иль как?!?
| Вт фев 09, 2016 22:35 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
друзья! заклинило заднюю правую дверь, разобрать пока не могу. пожалуста дайте ссылку где эта тема уже обсуждалась. и еще что это за типа кнопки с торца двери (смотрел на левую).
| Ср фев 17, 2016 20:10 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
zamotay 75 писал(а): и еще что это за типа кнопки с торца двери (смотрел на левую). Это резиновая заглушка. Под ней винт крепления наружной дверной ручки.
| Чт фев 18, 2016 1:49 |
SERG82
как заклинило?!? не открывается из салона или с снаружи?!? или и так и так не открывается?!? закрытую дверь не разобрать!!! эт придётся ломать карту !!! или едь к медвижатникам чтоб они тебе её вскрыли!!!(вроде дешевле чем новую карту покупать)
| Чт фев 18, 2016 17:15 |
Majachok |
85 |
49621 |
majachok
Vitja |
49 |
14883 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
sobur2000 |
16 |
8315 |
Styx
