Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 КПП- механика
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: проблема з коробкою передач
Масло уже міняв і зі сцепленням усе в порядку а літом взагалі усе в нормі. Там щось замерзає але що незнаю. Можливо тросіки?
Сб янв 02, 2016 17:40
Автомобиль: SC515-RV
Мож в тросах влага замёрзла....
Сб янв 02, 2016 18:48
Автомобиль: Eastar
Проблема вирішилася це були тросіки змастив і все гаразд навіть краще ніж було. Дякую за поради!
Пт янв 08, 2016 15:52
как смазывал и где?
Пт янв 08, 2016 21:34
Алex@ner писал(а):
как смазывал и где?
Встречал такую тему где-то здесь.
Сб янв 09, 2016 17:59
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Суть была в следующем, от ручки к коробке идет вроде два троса.
Они в резиново-пластиковом кожухе, туда попадает влага и трос примерзает к кожуху.
Кто-то шприцем загонял масло прокалывая кожух, кто-то менял т.к. пошла коррозия.
Сб янв 09, 2016 21:35
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: КПП- механика
подскажите, если утром на холодную в мороз туго включаются 2 и 4 передачи. Через 3 км нормально. Нужно троса смазать?
Чт янв 25, 2018 0:09
Не помешает .
Чт янв 25, 2018 0:39
а как смазать? холодно на улице и гаража нет.
Чт янв 25, 2018 1:12
Или ждать пока потеплеет, или к кому нибудь попроситься в гараж.
Заехать на СТО самообслуживания.
Чт янв 25, 2018 9:20
У меня тоже туговато...потом прогревается - нормально. Попробуй в районе кулисы весь механизм побрызгать какой-нибудь смазкой (я в шприц масла набрал и хорошенько "облил" тяги и штока, стало немножко легче).
Да будет свет...
Чт янв 25, 2018 10:21
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Я смешивал тормозуху с маслом и по шприцу в каждый кожух выдавливал, но это только со стороны ручки кпп (шприц где-то 5-10). Сейчас нормально, без замечаний переключается. Сразу было заметно "облегчение", это летом еще дело было.
Как по мне, то масло может сыграть злую шутку, т.к. если смазать чем-то не очень качественным, оно превратится в мармелад и будет еще хуже. Надо добавлять какой-то разжижитель. Можно одной тормозухи туда, как по мне, но надо будет раз в год повторять процедуру.
Вообще, это тема очень серьезная, т.к. бывает, что пока не прогреется приходилось ехать на 1-й передаче. В мороз -20 это занимало довольно продолжительное время и при том, что не надо было в зад-перед маневрировать.
Чт янв 25, 2018 23:13
Это особенность механизма переключения КПП. Думаю, не только на наших авто. Данную процедуру делал у себя пару лет назад. Смазывал тормозухой. До сих пор всё работает.Зимой не прихватывает.
Пт янв 26, 2018 10:11
Со стороны ручки кпп? В как пластиковую оплетку тросов прокалывали?
Пт янв 26, 2018 10:38
Да, со стороны ручки переключения.
Трос не прокалывал, а заливал через края оплётки.
Пт янв 26, 2018 11:02
Оно ж далеко не зальется...
Да будет свет...
Сб янв 27, 2018 0:14
Не знаю, залил кубика 2-3. Назад не вылилось. А как надо было???
Сб янв 27, 2018 10:08
Что может быть за звук на холодную, если трогаться с ямки, или под горку, или со второй и медленно отпускать сцепление, то идет как визг или скрежет(напоминает если кран совдеповский закручивать, который давно не откручивали)? Через 1-2 км уже норм. Диск?
Сб янв 27, 2018 23:55
Выжимной подшипник на холодную скорее всего. Визжать там больше нечему.
У меня тоже пищал на холодную, при не выжатой педали сцепления. Я через окошко вилки сцепления хорошенько несколько раз смазал направляющую выжимного, и писк исчез.
Возьмись за вилку сцепления на холодную и покачай по сторонам. Услышишь оно пищит или нет...
Да будет свет...
Вс янв 28, 2018 0:32
у меня визжит при трогании с места под нагрузкой пока холодная. Такие же симптомы?
Где это окошко под акб?
Вс янв 28, 2018 0:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41812
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14730
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
