Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Шины, диски, колпаки, крепления колес
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Титановые диски на Е-5
AlexDen -- спасибо!
В копеечку нехило влетел )))
Вт янв 05, 2016 1:34
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
а на лето какие диски?
а сильно по вылету отличаются на машине, по сравнению с родными, колесо же стало больше наружу выходить.
Вт янв 05, 2016 9:42
Автомобиль: E5
По вильоту раніше було 46, а стало 40. Тобто на 6 мм колеса дійсно віддалилися від автомобіля, але це в межах норми для Chery E5. Вони так само нормально знаходяться під крилами, не вилазять за них. І естетичний вигляд покращився. До того ж стійкість автомобіля покращилась.
Вт янв 05, 2016 10:52
я це і мав на увазі, також вони ще ширші ніж рідні. Ззаду до крила не дістане, якщо навантажити, при русі по не рівній дорозі? І як будуть себе почувати, і до того слабкі ступиці, від збільшення вильоту колеса?
Вт янв 05, 2016 11:07
Автомобиль: E5
Щодо чиркань нарікань абсолютно нема. Щодо ступець, якщо я правильно розумію - коли стояли рідні колеса навіть на невеликих гообиках дуже сильно гепало, з цими R16-ми їзда стала дуже плавною, тобто і навантаження на всю ходову видно зменшилося. Гепання по стійці на ямах і горбках повністю зникло. Поки все працює ідеально. До того ж колеса легші і підсилювачу поворотів відповідно з ними легче управлятися.
Чт янв 07, 2016 13:51
я мав на увазі про навантаження на саму ступицю із-за більшого вильоту колеса, однак якщо вони легші ніж рідні (як так зрозумів рідні звичайні жилізяки), то навантаження навпаки зменшилось. Теж собі хочу купити ще одні диски, але в мене вже стоять 16 легкосплавні з вильотом 46, та шириною 6.5, а якщо поставити 16 з вильотом 40 та шириною 7 дюймів на багато навантаження на ступицю збільшиться чи ні, так як ступиці потім із-за цього міняти не хочеться, бо вартість їх не радує.
Чт янв 07, 2016 18:08
olezha7020, це при умові, що виліт там (в Е5) з початку обраний правильно, а не просто отриманий в спадок від Magnus/Evanda і, відповідно, Eastar, бо вже були в наявності такі диски зі ступицями, що далеко не факт :-)
Вс янв 10, 2016 3:29
не знаю як там на Е5, але в мене вже стоять передні ступиці не такі як Magnus/Evanda, сам з цим зіткнувся. А диски легкосплавні R16 стоять рідні, може правильно підібрано.
Вс янв 10, 2016 10:19
На Magnus/Evanda заводські диски були з наступними параметрами:
R15 4x114.3 6j ET44
R15 4x114.3 6j ET46
R15 4x114.3 6.5j ET40
R15 4x114.3 7j ET35
Думаю, собі можна сміливо обирати з такими ж поєднаннями ширини і виліту.
Чт янв 14, 2016 23:38
не знаю даже. У меня родные легкосплавные R16 6J и вылет 46.
Пт янв 15, 2016 9:47
Викторович писал(а):
AlexDen -- спасибо!
Я так понял, что ваше сообщение было написано с долей сарказма.... не затруднитесь, пожалуйста обьяснить суть?
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Ср фев 10, 2016 21:06
 Летние Шины!
Ребята, зима еще полностью не отступила, а цены на летние шины начинают потихоньку ползти вверх... И как говорят "готовь сани летом", то я думаю пора просматривать варианты... Я долго всматривался в шины разных производителей... читал тесты, смотрел видео... короче я остановился на Goodyear efficientgrip performance
Но тут возникает второй вопрос.... может кто пробовал ставить 205/60/15... Если да то как оно?
Ну и конечно хотелось бы вообще узнать кто с какими размерами балуется )))
Чт фев 11, 2016 20:55
Сообщение Re: Летние Шины!
как бы с размерами не сильно надо баловаться. это плохо сказывается на ходовых качествах.
альтернатива родной резине 195/55 R15 , завод изготовитель рекомендует 185/60 R15.
остальные это уже отклонение от всех характеристик ходовой.
будет желание глянь в ветке Элары, там большая тема по этому поводу.
а себе приобрел такую, https://www.drive2.ru/l/6410989/ , очень доволен . тихая мягкая ну и по цене в прошлом году была приемлема.
Чт фев 11, 2016 21:51
Ну не знаю... я в шинном калькуляторе смотрел так там и 205/60/15 тоже почти норм... только вот если на диски кинуть с другим ЕТ вылетом... по-моему эффект должен быть.... хотя я для того и создал тему что бы узнать побольше...
Пт фев 12, 2016 23:37
Да ничего такого, возможно не так точно передал мысль в слух.
Скорее должно было звучать так: Даааа уж, в копеечку не хило влетел!!!!
Просмотрев цену на диски +резину я бы не вкладывал такую суму ...хотя всё зависит от толщины кошелька и заработка! Я просто считаю,что данная модель является более бюджетной и для цели передвижения, просто купить бюджетный авто и доводить его до состояния внедорожника,например,моё мнение,это того не стоит!
Если есть деньги то лучше б взять например КИА Сорэнто! Но это сугубо моё мнение и ничего другое!
А сообщение моё было без сути, так мысли всух!Без всякого сорказма!
Вс фев 21, 2016 16:54
Сообщение Re: Декоративные колпаки колёс
блукая)) по китайским магазинам , нашёл колпаки на Ешку
дороговато выходит со всеми платежами в пределах 250 гр за 1шт (таки не сезон покупок с нашим курсом) , но интересные на вид.
TB1ZLnLKXXXXXcfXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_b.jpg [ 16.81 КБ | Просмотров: 4210 ]
Пн фев 22, 2016 22:13
Вот теперь все предельно ясно ))) я в принципе разделяю мнение по поводу "бюджетного авто" и "внедорожника", но дешевиться тоже нельзя...учитывая наши цены, то лучше взять дорогую резину, которая отходит три сезона, чем брать за полцены Россаву и еле-еле сезон докатывать... а диски, это уже отдушина и ДА... измеряется толщиной кошелька )))
Ср фев 24, 2016 21:27
Сообщение Секретка на диски
Всем привет! В связи с ситуацией в стране(воровство и т.д.) решил поставить секретки на диски, в моём селе нет их в магазинах, по инету есть море!
Вопрос: кто с этим сталкивался,какие размеры наших гаек?
Ср мар 02, 2016 20:49
Сообщение Re: Секретка на диски
Викторович, Штангельциркуль тебе в помощь!!! )))
Чт мар 03, 2016 19:56
двоякое мнение о секретиках у меня.
однозначно диски не сопрут.
а так кто на этом промышляет, имею ввиду комуниздять колёса. у них принцип такой -" а секретки у тебя ? ну ну и режут все 4 колеса так, что потом ни одна вулканизация её не заштопает. да ещё пакости по кузову наделают."
так что х.з что лучше.
Чт мар 03, 2016 22:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
Eko
809
99316
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
