Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: толщина тормозного диска
10 мм на переднем и 8 мм на заднем
диск2.jpg [ 66.61 КБ | Просмотров: 3908 ]
диск.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 3908 ]
Вс ноя 09, 2014 22:48
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Задние тормозные шланги!!!
красивая картинка :vishenkac: из бортжурнала: Накаталось почти 20000 км — пора делать ТО... Мастер берет лампу и ведет на экскурсию под машиной… "Перетерты тормозные шланги… Не могу вас отпустить, не знаю даже, до дома-то доедете…"
доказательство, что больше давит чем режет и, если хотите - подтверждение качества резины :-)
Вт май 26, 2015 13:40
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: датчик ABS
Дабы не плодить тем напишу здесь, если не будет ответа, тогда создам новую. Возможно вопрос не про датчик, но таки про АБС. В общем симптомы, как у всех, появились в конце прошлой зимы, загорается АБС с писком, либо в процессе пуска двигателя, реже при езде. Лечилось глушением и повторным заводом. Иногда не лечилось, иногда пропадало само. Преимущественно в сырую погоду. В общем, как у всех.
Блютусовый ОБД2 свисток в колодку ошибок не показал (или посоветуйте толковую прогу), поехал на СТО, не к официалам. Там человек подключил к колодке бук, порылся среди обилия своих программ, таки начал видеть какие то данные с датчиков и блока. По его данным всё ОК, кроме немного иных показаний скорости с переднего правого датчика, в сравнении с остальными. Пошевелили провод датчика, проблема не исчезла, но стала значительно реже и с концом зимы пропала совсем. По сухой погоде необходимости в АБС не было, ездил аккуратно, но ни писков, ни срабатываний АБС за лето и начало осени я не припомню.
А тут, сделал ТО на 60 тыс.км. обнаружили необходимость замены правого рычага с шаровой, в процессе замены опять шевелили шнур и даже вытаскивали датчик. Он весь был в примагниченной металлической пыли. Почистили и поставили на место. Теперь опять стал загораться АБС.
Всё вышеописанное указывает на именно этот датчитк или его провод. Может не париться и именно его и поменять? Или ещё проверить разъёмы на блоке? Кстати где он расположен? А то похоже, что АБС у меня сейчас не работает, а впереди зима и его работа может жизнь спасти. Не знаю, связано ли с этим, а может и с вытекающим из этого ЕБД, но при притормаживании на затяжном повороте на скорости, машину начало колбасить и вынесло на встречку. Ощущение было, как резину с колеса сорвало, но вышел, проверил, всё в порядке, теперь вот репу чешу. Хелп ми, а то, не дай бог, хана)))
Ср окт 21, 2015 22:42
Автомобиль: Beat
Вы ведь раньше, ещё в прошлой жизни т.с. - заходили на соответствующую ветку из паралельного индис-мира, где ответов ужо подкопилось :D
кстати, недавно там рассказана эпопея заказа под замену именно переднего правого
а чуть раньше выложена фотка с его "тонким" местом, где рвётся - иногда...
и судя по всему ещё никто не смог вскрыть и проверить разъём на блоке нашем, как это дело показали скажем у Тигго
Последний раз редактировалось windecor Чт окт 22, 2015 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 22, 2015 23:01
Автомобиль: Beat
Да, спасибо, сегодня осилил и почитал там такую же ветку. А где у нас под капотом блок АБС? У Кимы под аккумом, а у нас похоже не там, а где?
Чт окт 22, 2015 23:11
Автомобиль: Beat
а что ж так осилили не в полную силу :-) тут и выше я про индис-ветку
под бачком ГУРа
Чт окт 22, 2015 23:15
Автомобиль: Beat
точно, вспомнил, спасибо. 2 недели назад бачок даже откручивал, жидкость менял и сливал, а на блок не обратил внимания
Чт окт 22, 2015 23:28
Автомобиль: chery beat
подскажите пожалуйста точный каталожный номер датчика abs заднего правого..потому как по интернет-магазинам номер и определение левый-правый разняться
Чт янв 21, 2016 11:59
Автомобиль: Beat
судя по фото, у задних датчиков разное количество креплений на проводе, так их можно однозначно идентифицировать со своим
цвет изоленты у разъёма - тоже подсказка
интересно, что на рисунке известного рф-каталога, где тоже заметно такое отличие, рядом с обозначенным латинской R иероглифом сообщается - Левый
Пн янв 25, 2016 18:26
Ну так "RIGHT" - разве не ЛЕВЫЙ? :-D
Выживший мальчик Валера 56+
Пн янв 25, 2016 23:03
Автомобиль: Beat
Всем привет!
Столкнулся с проблемой ошибки АБС!
Только менять!!!! Поменял датчик и все прошло, что там внутри ломается не понятно.
Пн фев 01, 2016 9:10
Автомобиль: Beat
Сегодня на сухой дороге пришлось резко затормозить, но машина даже в юз не пошла, затарахтел АБС но торможения не произошло, слава богу без аварии, загорелся желтый значек АБС но без писка и без красного восклицательного знака. Заглушил, завелся, горит. Машина тормозит, заначек через пару километров потух. Ошибок нет. Ездить стремно, че делать? В Укравто скажут менять всё, блок и все датчики (кстати сколько это теперь стоит?) или не обнаружив ничего, соответственно не сделают ничего, сбив денег за диагностику.
Ср мар 09, 2016 21:53
Автомобиль: Chery Beat
не стремай , та же ситуация ,езжу уже 3 мес. найди диагностику сканматик-2 обновленный , тебе скажут какой датчик.
Чт мар 10, 2016 8:26
Автомобиль: Beat
Диагностика показала передний правый датчик. Заказал, получил, поменял. (551 грн, 72 см, от Кимо) Лампочка потухла метров через 100 езды, но возникла другая проблема (проблема ли?)
Раньше АБС у меня срабатывал только на гололеде, гравии, грунтовке с песком и прочих скользких поверхностях и только при резком торможении. Теперь, после замены датчика, я иногда слышу трещетку по педали тормоза даже при небольшом притормаживании на скорости более 60 на сухом асфальте. Именно при притормаживании! Что это? Почему? Может это EBD? Может он раньше у меня не работал, а теперь заработал? У кого то ещё так бывает, чтоб на скорости от 60 и выше при не резком притормаживании в педаль стучал АБС? Как должна ощущаться работа EBD (системы распределения тормозных усилий)?
Сб мар 19, 2016 0:52
Автомобиль: Beat
в сети копипастят фразу При работе EBD могут ощущаться легкие импульсы, как при работе ABS
если всё так стабильно-повторяемо, то интересно было бы провести эксперимент:
посадить двоих на заднее сидение, положить в багажник надцать кил и сравнить на скорости от 60 и выше при не резком притормаживании
Сб мар 19, 2016 22:08
Автомобиль: Beat
Сегодня ездил сам, при притормаживании срабатывает, не сильно, 2-3 стука в педаль, потом ездил с женой и немного груза, срабатывать стало реже, хотя все ощущения субъективны конечно. Получается, что эксперимент случайно провел, а о чем должны сказать его результаты?
В ветке про Кимо такие срабатывания списывают на брак датчика... не хотелось бы...
Сб мар 19, 2016 22:26
Автомобиль: Beat
очень даже может быть
некоторое исчезновение эффекта в эксперименте, возможно есть указание на действия EBD по исправлению того, что зад тормозит сильнее переда - а так ли это на самом деле или такое кажущееся мнение складывается у блока ABS по показаниям датчиков - хз
Сб мар 19, 2016 23:16
Клубная карта №: 9999
Было у меня такое постукивание при торможении после одной из диагностик, но как-то само прошло после пары недель поездок. Датчики не менял. 8-)
Ср мар 30, 2016 21:25
Автомобиль: Beat
Ещё заметил, с утра ложных срабатываний нет, обычно спускаюсь с затяжной горки, метров 600, с хорошим уклоном, притормаживаю, но в педаль никто не стучится. Если спускаюсь по ней днем, то постукивания уже случаются.
Ср мар 30, 2016 22:23
Beat Max писал(а):
Ещё заметил.
Надеюсь старый датчик не выкинул?))))Ведь он же рабочий :-) там всего-то нужно провод просмотреть в той части где он на стойку крепился.
Вт апр 12, 2016 21:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
653
96978
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
393877
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa
227
50473
Чт сен 02, 2021 13:59
