Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: толщина тормозного диска
10 мм на переднем и 8 мм на заднем
диск2.jpg [ 66.61 КБ | Просмотров: 3939 ]
диск.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 3939 ]
| Вс ноя 09, 2014 22:48 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Задние тормозные шланги!!!
красивая картинка  из бортжурнала: Накаталось почти 20000 км — пора делать ТО... Мастер берет лампу и ведет на экскурсию под машиной… "Перетерты тормозные шланги… Не могу вас отпустить, не знаю даже, до дома-то доедете…"доказательство, что больше давит чем режет и, если хотите - подтверждение качества резины
| Вт май 26, 2015 13:40 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Дабы не плодить тем напишу здесь, если не будет ответа, тогда создам новую. Возможно вопрос не про датчик, но таки про АБС. В общем симптомы, как у всех, появились в конце прошлой зимы, загорается АБС с писком, либо в процессе пуска двигателя, реже при езде. Лечилось глушением и повторным заводом. Иногда не лечилось, иногда пропадало само. Преимущественно в сырую погоду. В общем, как у всех. Блютусовый ОБД2 свисток в колодку ошибок не показал (или посоветуйте толковую прогу), поехал на СТО, не к официалам. Там человек подключил к колодке бук, порылся среди обилия своих программ, таки начал видеть какие то данные с датчиков и блока. По его данным всё ОК, кроме немного иных показаний скорости с переднего правого датчика, в сравнении с остальными. Пошевелили провод датчика, проблема не исчезла, но стала значительно реже и с концом зимы пропала совсем. По сухой погоде необходимости в АБС не было, ездил аккуратно, но ни писков, ни срабатываний АБС за лето и начало осени я не припомню. А тут, сделал ТО на 60 тыс.км. обнаружили необходимость замены правого рычага с шаровой, в процессе замены опять шевелили шнур и даже вытаскивали датчик. Он весь был в примагниченной металлической пыли. Почистили и поставили на место. Теперь опять стал загораться АБС. Всё вышеописанное указывает на именно этот датчитк или его провод. Может не париться и именно его и поменять? Или ещё проверить разъёмы на блоке? Кстати где он расположен? А то похоже, что АБС у меня сейчас не работает, а впереди зима и его работа может жизнь спасти. Не знаю, связано ли с этим, а может и с вытекающим из этого ЕБД, но при притормаживании на затяжном повороте на скорости, машину начало колбасить и вынесло на встречку. Ощущение было, как резину с колеса сорвало, но вышел, проверил, всё в порядке, теперь вот репу чешу. Хелп ми, а то, не дай бог, хана)))
| Ср окт 21, 2015 22:42 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Вы ведь раньше, ещё в прошлой жизни т.с. - заходили на соответствующую ветку из паралельного индис-мира, где ответов ужо подкопилось  кстати, недавно там рассказана эпопея заказа под замену именно переднего правогоа чуть раньше выложена фотка с его "тонким" местом, где рвётся - иногда... и судя по всему ещё никто не смог вскрыть и проверить разъём на блоке нашем, как это дело показали скажем у Тигго
Последний раз редактировалось windecor Чт окт 22, 2015 23:12, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 22, 2015 23:01 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Да, спасибо, сегодня осилил и почитал там такую же ветку. А где у нас под капотом блок АБС? У Кимы под аккумом, а у нас похоже не там, а где?
| Чт окт 22, 2015 23:11 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
а что ж так осилили не в полную силу  тут и выше я про индис-ветку под бачком ГУРа
| Чт окт 22, 2015 23:15 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
точно, вспомнил, спасибо. 2 недели назад бачок даже откручивал, жидкость менял и сливал, а на блок не обратил внимания
| Чт окт 22, 2015 23:28 |
urban
Зарегистрирован: Вс сен 23, 2012 18:10 Сообщения: 42 Откуда: Луганская область
Автомобиль: chery beat
 Re: датчик ABS
подскажите пожалуйста точный каталожный номер датчика abs заднего правого..потому как по интернет-магазинам номер и определение левый-правый разняться
| Чт янв 21, 2016 11:59 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
судя по фото, у задних датчиков разное количество креплений на проводе, так их можно однозначно идентифицировать со своим цвет изоленты у разъёма - тоже подсказка
интересно, что на рисунке известного рф-каталога, где тоже заметно такое отличие, рядом с обозначенным латинской R иероглифом сообщается - Левый
| Пн янв 25, 2016 18:26 |
 Re: датчик ABS
Ну так "RIGHT" - разве не ЛЕВЫЙ?
| Пн янв 25, 2016 23:03 |
3aeu
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Всем привет! Столкнулся с проблемой ошибки АБС! Только менять!!!! Поменял датчик и все прошло, что там внутри ломается не понятно.
| Пн фев 01, 2016 9:10 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Сегодня на сухой дороге пришлось резко затормозить, но машина даже в юз не пошла, затарахтел АБС но торможения не произошло, слава богу без аварии, загорелся желтый значек АБС но без писка и без красного восклицательного знака. Заглушил, завелся, горит. Машина тормозит, заначек через пару километров потух. Ошибок нет. Ездить стремно, че делать? В Укравто скажут менять всё, блок и все датчики (кстати сколько это теперь стоит?) или не обнаружив ничего, соответственно не сделают ничего, сбив денег за диагностику.
| Ср мар 09, 2016 21:53 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: датчик ABS
не стремай , та же ситуация ,езжу уже 3 мес. найди диагностику сканматик-2 обновленный , тебе скажут какой датчик.
| Чт мар 10, 2016 8:26 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Диагностика показала передний правый датчик. Заказал, получил, поменял. (551 грн, 72 см, от Кимо) Лампочка потухла метров через 100 езды, но возникла другая проблема (проблема ли?) Раньше АБС у меня срабатывал только на гололеде, гравии, грунтовке с песком и прочих скользких поверхностях и только при резком торможении. Теперь, после замены датчика, я иногда слышу трещетку по педали тормоза даже при небольшом притормаживании на скорости более 60 на сухом асфальте. Именно при притормаживании! Что это? Почему? Может это EBD? Может он раньше у меня не работал, а теперь заработал? У кого то ещё так бывает, чтоб на скорости от 60 и выше при не резком притормаживании в педаль стучал АБС? Как должна ощущаться работа EBD (системы распределения тормозных усилий)?
| Сб мар 19, 2016 0:52 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
в сети копипастят фразу При работе EBD могут ощущаться легкие импульсы, как при работе ABS
если всё так стабильно-повторяемо, то интересно было бы провести эксперимент: посадить двоих на заднее сидение, положить в багажник надцать кил и сравнить на скорости от 60 и выше при не резком притормаживании
| Сб мар 19, 2016 22:08 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Сегодня ездил сам, при притормаживании срабатывает, не сильно, 2-3 стука в педаль, потом ездил с женой и немного груза, срабатывать стало реже, хотя все ощущения субъективны конечно. Получается, что эксперимент случайно провел, а о чем должны сказать его результаты? В ветке про Кимо такие срабатывания списывают на брак датчика... не хотелось бы...
| Сб мар 19, 2016 22:26 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
очень даже может быть
некоторое исчезновение эффекта в эксперименте, возможно есть указание на действия EBD по исправлению того, что зад тормозит сильнее переда - а так ли это на самом деле или такое кажущееся мнение складывается у блока ABS по показаниям датчиков - хз
| Сб мар 19, 2016 23:16 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
 Re: датчик ABS
Было у меня такое постукивание при торможении после одной из диагностик, но как-то само прошло после пары недель поездок. Датчики не менял.
| Ср мар 30, 2016 21:25 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Ещё заметил, с утра ложных срабатываний нет, обычно спускаюсь с затяжной горки, метров 600, с хорошим уклоном, притормаживаю, но в педаль никто не стучится. Если спускаюсь по ней днем, то постукивания уже случаются.
| Ср мар 30, 2016 22:23 |
яков12
 Re: датчик ABS
Beat Max писал(а): Ещё заметил. Надеюсь старый датчик не выкинул?))))Ведь он же рабочий  там всего-то нужно провод просмотреть в той части где он на стойку крепился.
| Вт апр 12, 2016 21:28 |
Stack |
653 |
97787 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9689 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1539 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394200 |
Пт авг 28, 2020 9:00
