Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
для начала проверь крепление клемм на АКБ. Может окислился минусовой провод.
Сб апр 05, 2008 8:31
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
если при запуске сработала сигналка и двиг не завёлся-имхо сигналка глючит
Сб апр 05, 2008 9:11
Судя по описанию-глючит сигналка.Если ставили на СТО-торби СТО.
Сб апр 05, 2008 16:20
Ребята поверте все провалы решает чип тюнинг, это проверяно и ничего больше не помагает. Почитайте раздел про чиптюнинг и все поймете.
Вс апр 06, 2008 20:22
У меня на сигналке есть такая опция - типа имобилайзер, заглушил движок, сидишь в машине и через 30 секунд такая же ситуация как у тебя (блокируется стартер). Опция сигналки "Star Line".
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Пт апр 11, 2008 0:13
У меня точно такая же фигня была. Выяснил шо это глючит один из предохранителей, что сбоку аккумулятора. Отходит его контакт. Подрюкать - и всё заводится. А воще в идеале их поменять на нормальные и нормально закрепить.
Ср апр 16, 2008 13:16
Автомобиль: Октавия А7
Сигналка? А мой Шериф даёт запустить двигатель, только он через секунду глохнет... :)
Ср апр 16, 2008 17:08
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Правильно сказали: смотри или клему минусовую или предохранитель. Сигналка не причем, там не полный иммобилайзер а пассивный, то есть такой глюк он не выдаст, да и даж если иммоб выделывается - приборы при повороте в крайнее положение должны гореть просто авто не заведется!
Ср апр 16, 2008 22:04
ну так штож было то?
Ср апр 16, 2008 22:21
Видать, "как правильно сказали", или клемма минусовая или предохранитель. 8-) Пока остается загадкой... :eek:
Ср апр 16, 2008 22:25
у меня была проблема с клемой на стартере.
Пт апр 18, 2008 13:51
Клубная карта №: 30
Ой, отпишусь как я. Прочитал я данный пост, выхожу на линию а мне рассказывают что один из наших Мулетиков сошел из - за того, что у него стартер отказал. Подьехав к человеку выяснилось что трабл тоже что пишут на форуме. Он и стартер снял, и замок разобрал! :) Сняли полностью коробочку предохранителей ту, что возле аккума, разобрали, перечистили, перемазали тех вазелином и всё заводицца! :eek:
Вс апр 20, 2008 8:25
007 писал(а):
Один мастер рассказал не знаю верить или нет
Он сказал что так называемые провалы это реакция чипа на обучение под водилу. К примеру если по городу вы катаетесь на 3000 то чип для себя записывает в память что хозяин катаеться на 3000 и крутить до 4500 не надо, одним словом он старается экономить топливо в пробках вы можете педаль утопить в полик, даже нечаяно, а топливо не подаст и остановит на 3000. А если вы переходите на трассу и начинаете разгонять чип ждет подтверждения что педаль нажата не случайно а намеренно и надо набирать обороты.
Более того на мулях стои ограничение макимального количества оборотов, если вы его привысите подача топлива прекращается чтобы движок не взорвался.
Так что у нас машины просто умные, а мы не понимае их ума :)
Лично для меня это многое объясняет мои "провалы" были после 3500 именно до этой магической отметки я катал первые 2500 км. Затем была Одесса шел 140 км-ч на 4500 и провалы исчезли
Хотелось бы верить. Последние пару тысяч сильно упала динамика - действительно ездил аккуратно и медлено. После сброса компа (оставил на ночь включенные противотуманки :oops: ) немного полегчало.
Интересно ведет себя педаль газа - разгоняю например плавно до 3000 оборотов и уже после прекращения ускорения можно скитывать газ почти до минимума - обороты не падают.
Чт май 22, 2008 19:07
он не то имел ввиду. Он хотел сказать, что раскрутив до 3000 тыс оборотов, например на 4-ой передаче, можно просто тапок положить на гашетку, для минимального нажатия, и машина сбрасывать обороты не будет.
з.ы. Здесь же ответ Мановара правельный. Машина движется по инерции, а для поддержания скорости нужны уже не те затраты энергии, как при разгоне.
Чт май 22, 2008 19:51
и я не это имел ввиду :-) Хотел сказать что равномерное движение, уже после завершения разгона, с одними и теми же оборотами двигателя возможно почему-то при разном уровне нажатия педали газа.
Чт май 22, 2008 21:51
Я лично не подключал сигналку к движку. Во первых если захотят, украсть украдут и ни что не поможет разве что может быть сигналка со спутниковым слежением. А если сигналка проглючит по трассе, да еще и ночью? У моего знакомого так было, зимой ночью по трассе глюканула сигналка и выключила движок, до утра сидели в машине, хорошо что водки было прилично, хоть погрелись. :?
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
Пн июн 16, 2008 20:57
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение тупит машина.....
Привет мужики!
Позавчера залил (Золотой гепард) полный бак 95 -го, а машинка то начала тупить: плохо набирает обороты, нерезвая (заводится нормально, на низких оборотах не дергает....). За пол-года первый раз такое, заправляюсь всегда на одной заправке, только 95-м.Что может быть - бензин херовый (может просто совпадение) может свечи поменять , пробег 13000 .
Что посоветуете... Спасибо!
Пн июл 14, 2008 8:54
Что могу сказать, пока зап тигго такого не наблюдал, отьездивши на вольво 5 лет, могу сказать что скорее всего это бензык........
Таже история была, и менял свечи, фильтр, чистил форсунки, ну не давала она иногода той мощи..(((
потом испробовши много заправок, остановился на одной!
ул Богатырская, сьезд с моста по ул.Луговой в сторону петровки, стоит справа КЛО, 95-ый обычный. Бензык суперрр!
Как отьездишь до конца попробуй :D
Пн июл 14, 2008 9:42
Сообщение Re: тупит машина.....
Обычного или Премиум-а?
Пн июл 14, 2008 9:49
Заливал обычный....
На луговую далековато ездить - на Теремках кто- где заправляется?
Пн июл 14, 2008 9:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 55  След.
Сулейман
73
18502
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21200
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4957
Пт июл 13, 2012 14:59
