Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Сообщение Re: Течь антифриза в районе двигателя
Чем хелпнуть то можем ?Залезть под капот с фонариком и лёжа ждать когда и куда капнет ?Странны вы коллега по меньшей мере однако :? Вам то и смотреть сначала сверху,а лучше вдвоём с 2-х сторон,завёвши двигай.И ничего сложного нет.И нам ,коли Ваша ласка расскажете,в чём причина - всё ж народу не равнодушно 8-) 8-)
Сб фев 13, 2016 23:40
ну коллектор сильно сужает место поиска - сними термоэкран и смотри.......смотреть надо на еле теплом двигателе по всем стыкам трубок, а вообще полезно проверить на предвет наличия антифриза по всем хомутам.
Вс фев 14, 2016 11:33
В том то и дело что все осматривали...короче есть подозрение на прокладку гбц...
Вс фев 14, 2016 18:42
Могет обтянуть головку.Но на 1\8 оборота болта не больше,если не помогет,то лучше менять,бо могет и в цилиндр линуть :( .Заодно после снятия проверите - может голова не дай бог поведёная была от перегрева ?
Люминь тянется на холодную,чуген - горячую.
Ср фев 17, 2016 21:49
При снятии головы была обнаружена трещина в прокладке...пошла под замену...непонятно правда почему она там образовалась эта трещина...
Чт фев 18, 2016 7:24
на всяк случай - антифриз какой ?
Пт фев 19, 2016 17:52
по цвету красный...производителя не помню...до -40...
Сб фев 20, 2016 12:22
главное, чтоб не тот что ч завода. а вообще рекомендую такие вещи фиксировать, т.к. антифриз не менее важно чем масло.
Пн фев 22, 2016 12:03
Сообщение Диагностика ЭБУ
Доброго времени суток. Появилась проблемма с ЭБУ(на панеле приборов выскочил check airbag"беременный мужик") Приобрел Адаптер диагностический VAG KKL + FIATECUSCAN с переключателем и адаптер fiat. Подключил все как в инструкции в разъем под камотом (KKL) через ноутбук. На ноуте установил программу CherryTigo и DiagnozNK проверил ошибки на включенном зажигании... выдало ошибку по движку я ее удалил. Далее я хотел проверить параметры движка.Завел двигатель и связь с адаптером сразу пропал !!! Только заглушил двигатель ноут сразу определил подключение устройства. Почему так происходит ???
И еще вопрос. Как протестировать подушки безопасности? Мне сказали что подключаться под рулевой колодкой, но там я как знаю и уже проверил есть стандартный OBD!! кот. не запитан сигналом KKL. Перерыл инет ... нашел информацию как запитывать стандартный OBD!! с помощью подключения проводом от разъема из под капота.. но не хочу лезть не разобравшись.
Заранее спасибо.
Вс мар 06, 2016 11:07
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Диагностика ЭБУ
помехи, помехи - все провода/кабеля укоротить/взять минимальной длины
может что-то изменится, если удлинительный провод из-под капота позволит отодвинуться ноуту подальше от искр КЗ, например - сесть в салон
когда рыли интернет, то нарыли ж наверное эту победу над "беременным мужиком"
Вс мар 06, 2016 17:48
Автомобиль: Nissan Maxima
Вашим адаптером и софтом, подушки не про тестируются. Максимум через данный адаптер и софт - двигатель, скачаете ВагКом, сможете ещё и АБС посмотреть, а подушки, увы никак. Сканер посерьёзнее нужен и софт.
Вс мар 06, 2016 22:54
Добрый день. Я пользуюсь адаптером, продавец которого заверил меня что именно этот подойдет к подушкам,т.к. есть переключатель ,кот. отвечает за подключение к подушкам(фото ниже) а так же переходником. А софт я попробую. Потом отпишусь.
Спасибо.
0a3ebbcbf43098fcdc092e0f790af3c7946cc1e994fee334682479661bf84c2c.jpg [ 94.28 КБ | Просмотров: 2888 ]
300444bfe473e4d5e2c43608d480ec89e27844cacf01fa95f13fe1b13764a49c.jpg [ 105.82 КБ | Просмотров: 2888 ]
Пн мар 07, 2016 11:22
Что бы читать подушки надо подключаться в салоне, под блоком предохранителей.
Вт мар 08, 2016 4:05
Автомобиль: shery amulet
Два раза выскакивал "мужичок с пузом",первый раз на сервисе удалили ошибку,но через несколько дней ему опять захотелось рожать :) второй раз подчистили контакты под "бардачком"и он исчез,надеюсь на долго.
спеши медленно
Вт мар 08, 2016 13:57
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
После неоднократных общений с диагностом стала понятна причина беременности мужика. Все стараются предохраниться, и по этому при малейшем отсутствии контакта загорается беременность и при этом подушка срабатывать не будет. Дабы этого не происходило надо сделать мосты на клемниках идущих на подушки. Приблизительно это будет выглядеть так.
После проделанной операции беременность не посещает более 4 лет, а до этого три раза снимал ошибки на сервисе.
Вт мар 08, 2016 23:07
Сообщение Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
Купил новую пробку расширительного бачка Febi. Ничего не поменялось радиатор продолжает сопливить.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пн мар 14, 2016 17:16
Автомобиль: AMULET QQ
а он и будет сопливить!!! так как до этого сопли пустил(из за пробки)
Пн мар 14, 2016 20:05
Автомобиль: CHERY
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
Доброго времени суток!Скажите пожалуйста,помпу без снятия ремня ГРМ поменять получится???
Вт мар 15, 2016 12:12
помпа приводится ремнем грм, если вам удобно будет, то ремень может весеть на шкиве, только его всеравно заново натягивать нужно и метки выставлять. исходя из того что ремень грм таки больное место амулета, я бы подумал над комплексной заменой ремень, помпа, ролик
Вт мар 15, 2016 12:41
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Указатель температуры охлаждающей жидкости
Висит стрелка температуры охлаждения... Когда клему скидываю то возвращается назад.. Что может быть подскажите пожалуйста???? :( :( :(
Чт мар 24, 2016 15:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 54  След.
