Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Сцепление
Сообщение Re: сцепление
ну летают аж бегом, лучше заменить. потом весело так пружинка по картеру бегает
Вт фев 02, 2016 2:48
Автомобиль: AMULET QQ
афигеть!!!! ты где так ездил?!?что аж на 145тык. родной диск
Вт фев 02, 2016 9:10
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Первый раз полез к сцеплению на 130 тыс. Причина потек сальник. Диск и корзина были в хорошем состоянии. Прошли бы еще соточку. Поменял потому, что был куплен новый комплект, да и диск был весь в масле.
Вт фев 02, 2016 12:05
просто к сову, я так родной диск отмыл от масла бензином и корзину с маховиком, в итоге езит по сей день....
Вт фев 02, 2016 12:42
пипец!!! вы как ездиете?!? или в непогоду в брод не залазили поуши?!? я своё сцепление на 80тык. поменял(только диск). бо и я его палил(в поле 30 декабря на пузо лягу, иль в сугробы по 1 метру влезу) и жена подмогла!!!
Вт фев 02, 2016 18:59
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сегодня увидел свой диск сцепы....офигел. Пружинки две на вид в норме,а вторая пара аж синие.В целом диск как звоночек когда его потрусишь.Сравнивая с новым КИМИКО, фередо в два раза тоньше на родном. Спец сказал что на новом всё же оно уже и это не гутт.
Как отзывы от КИМИКО ,Кто ставил?
Ср фев 03, 2016 18:16
сакс !!! ставил себе, норм диск полёт на нём 70 тык.
Ср фев 03, 2016 19:10
Сообщение Re: Сцепление или гдe?
Оказалось всё намного проще...навернулась передняя подушка двигателя...
Пт фев 12, 2016 22:40
Автомобиль: Chery Amulet 2007
Сообщение Re: Сцепление или где?
Хорошо что не сцепление, подушка это не самое страшное. У меня была история: Когда то у меня зашумел выжимной подшипник, ну, думаю немного еще есть время покататься (я же не знал что оно такое нежное, а не такое как на ВАЗах, что можно еще пол года кататься). В общем этот подшипник дал клина и сломал шток, и выломал кусок коробки. И вместо 250-ти грн. на подшипник я влетел на тот же подшипник, шток и заднюю крышку коробки. Обошлось мне это около 700 грн.
Вс фев 14, 2016 19:25
Привет всем!КАРАУЛ!!! Меня ремонтники в гроб загонят! После сборки двигателя(точили коленвал) не могут завести мой амулет,так ещё и обнаружилось, что после смены диска сцепы, упала педаль больше половины.Говорят это потому что диск толще(фередо) я то думаю мой старый тоже когда-то был толстым...В чём проблемма?
Пн фев 15, 2016 11:20
а руками можно провернуть колено
Вт фев 16, 2016 23:13
если вопрос ко мне,стартер крутит
Ср фев 17, 2016 11:33
ну как обычно, перепутали фишки на датчике температуры и распредвала.....
Пт фев 19, 2016 17:44
На датчике коленвала на самой фишке должно быть распаяно два контакта, а на на температуры - три. У меня такое было. Одназначно после этого замена датчика температуры.
Пт фев 19, 2016 21:31
так как датчик там на 6 вольт (если мне мозги не отшибает) и после того как криворучки состряпали сборку происходит вот така хрень!!!
Сб фев 20, 2016 17:52
Автомобиль: chery amylet
Сообщение Сцепление. нужен артикул возвратной пружины педали сцепления
Люди добрый день!Кто сталкивался,нужен артикул возвратной пружины педали сцепления!Весь интернет перерыл,найти не могу да и пружину саму не могу найти,может от какой нибудь другой машины подойдет?Подскажите пожалуйста.
Вт июн 07, 2016 14:13
Сообщение Re: Сцепление. нужен артикул возвратной пружины педали сцепл
A131602062. Этот?
Ср июн 08, 2016 9:36
Автомобиль: Амулет Люкс
По моему ему нужна не эта пружина, а именно пружина возвратная педали. она стоит под педалью в педальном узле. Номера ее что то вроде нигде нет, только педальный узел в сборе.
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... -uzla.html
Картинка 13.
Ср июн 08, 2016 13:53
Анатолий, на педали сцепления одна возвратная пружинка. То что рядом называется пружина сервомеханизма.
Ср июн 08, 2016 19:36
вот такая мне нужна пружина!
Комментарий к файлу: 13. ...ее возвратную пружину...
1039.jpg [ 13.86 КБ | Просмотров: 4231 ]
Чт июн 09, 2016 20:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101078
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8761
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15885
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
