 Re: сцепление
ну летают аж бегом, лучше заменить. потом весело так пружинка по картеру бегает
| Вт фев 02, 2016 2:48 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: сцепление
афигеть!!!! ты где так ездил?!?что аж на 145тык. родной диск
| Вт фев 02, 2016 9:10 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: сцепление
Первый раз полез к сцеплению на 130 тыс. Причина потек сальник. Диск и корзина были в хорошем состоянии. Прошли бы еще соточку. Поменял потому, что был куплен новый комплект, да и диск был весь в масле.
| Вт фев 02, 2016 12:05 |
 Re: сцепление
просто к сову, я так родной диск отмыл от масла бензином и корзину с маховиком, в итоге езит по сей день....
| Вт фев 02, 2016 12:42 |
SERG82
 Re: сцепление
пипец!!! вы как ездиете?!? или в непогоду в брод не залазили поуши?!? я своё сцепление на 80тык. поменял(только диск). бо и я его палил(в поле 30 декабря на пузо лягу, иль в сугробы по 1 метру влезу) и жена подмогла!!!
| Вт фев 02, 2016 18:59 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: сцепление
Сегодня увидел свой диск сцепы....офигел. Пружинки две на вид в норме,а вторая пара аж синие.В целом диск как звоночек когда его потрусишь.Сравнивая с новым КИМИКО, фередо в два раза тоньше на родном. Спец сказал что на новом всё же оно уже и это не гутт. Как отзывы от КИМИКО ,Кто ставил?
| Ср фев 03, 2016 18:16 |
SERG82
 Re: сцепление
сакс !!! ставил себе, норм диск полёт на нём 70 тык.
| Ср фев 03, 2016 19:10 |
shrek-kiev
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 2:13 Сообщения: 43 Откуда: Киев
 Re: Сцепление или гдe?
Оказалось всё намного проще...навернулась передняя подушка двигателя...
| Пт фев 12, 2016 22:40 |
LM23101990
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2016 22:26 Сообщения: 25 Откуда: Андреевка
Автомобиль: Chery Amulet 2007
 Re: Сцепление или где?
Хорошо что не сцепление, подушка это не самое страшное. У меня была история: Когда то у меня зашумел выжимной подшипник, ну, думаю немного еще есть время покататься (я же не знал что оно такое нежное, а не такое как на ВАЗах, что можно еще пол года кататься). В общем этот подшипник дал клина и сломал шток, и выломал кусок коробки. И вместо 250-ти грн. на подшипник я влетел на тот же подшипник, шток и заднюю крышку коробки. Обошлось мне это около 700 грн.
| Вс фев 14, 2016 19:25 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: сцепление
Привет всем!КАРАУЛ!!! Меня ремонтники в гроб загонят! После сборки двигателя(точили коленвал) не могут завести мой амулет,так ещё и обнаружилось, что после смены диска сцепы, упала педаль больше половины.Говорят это потому что диск толще(фередо) я то думаю мой старый тоже когда-то был толстым...В чём проблемма?
| Пн фев 15, 2016 11:20 |
 Re: сцепление
а руками можно провернуть колено
| Вт фев 16, 2016 23:13 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: сцепление
если вопрос ко мне,стартер крутит
| Ср фев 17, 2016 11:33 |
 Re: сцепление
ну как обычно, перепутали фишки на датчике температуры и распредвала.....
| Пт фев 19, 2016 17:44 |
mikita_sv
 Re: сцепление
Sanek555 писал(а): ну как обычно, перепутали фишки на датчике температуры и распредвала..... На датчике коленвала на самой фишке должно быть распаяно два контакта, а на на температуры - три. У меня такое было. Одназначно после этого замена датчика температуры.
| Пт фев 19, 2016 21:31 |
SERG82
 Re: сцепление
так как датчик там на 6 вольт (если мне мозги не отшибает) и после того как криворучки состряпали сборку происходит вот така хрень!!!
| Сб фев 20, 2016 17:52 |
jeengreen007
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2016 18:48 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Автомобиль: chery amylet
 Сцепление. нужен артикул возвратной пружины педали сцепления
Люди добрый день!Кто сталкивался,нужен артикул возвратной пружины педали сцепления!Весь интернет перерыл,найти не могу да и пружину саму не могу найти,может от какой нибудь другой машины подойдет?Подскажите пожалуйста.
| Вт июн 07, 2016 14:13 |
livci
 Re: Сцепление. нужен артикул возвратной пружины педали сцепл
A131602062. Этот?
| Ср июн 08, 2016 9:36 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
По моему ему нужна не эта пружина, а именно пружина возвратная педали. она стоит под педалью в педальном узле. Номера ее что то вроде нигде нет, только педальный узел в сборе. http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... -uzla.htmlКартинка 13.
| Ср июн 08, 2016 13:53 |
livci
Анатолий, на педали сцепления одна возвратная пружинка. То что рядом называется пружина сервомеханизма.
| Ср июн 08, 2016 19:36 |
jeengreen007
вот такая мне нужна пружина!
Комментарий к файлу: 13. ...ее возвратную пружину...
1039.jpg [ 13.86 КБ | Просмотров: 4232 ]
| Чт июн 09, 2016 20:37 |
