Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
LM23101990
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2016 22:26 Сообщения: 25 Откуда: Андреевка
Автомобиль: Chery Amulet 2007
 Re: Жму на газульку а двигло глохнет
На моем Амулете ситуация была такая: когда было тепло у меня двигатель когда хорошо прогреется начинал глохнуть, и вообще некоторое время не заводился (пока не остынет). Когда похолодало - мог ездить намного больше без "глюков" двигателя. Но когда опять потеплело - опять начались "фокусы", проверял и заменил я почти что все датчики, но результата не дало. Ездил на СТО, делали диагностику и т.п. но результата не дало, сегодня был у хорошего человека и проблему временно решили (еще не полностью протестированная машина). Но проблема оказалась в электронном блоке ГБО. Так что не хочу пугать, но может быть даже он в твоей проблеме, но сначало я бы еще почистил воздушный коллектор. Говорят что когда обороты прыгают - то это регулятор холостого хода.
| Вс фев 14, 2016 19:45 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Глохнет прогретый до 90° двигатель на Chery Amulet
а ты что к газовщику в гости не ездил?!? ну тот который ставил ГБО и у которого ты её обслуживаеш ( по електронному направлению)?!? бо фильтра и соседский мальчик сможет!!!
| Вс фев 14, 2016 23:51 |
LM23101990
Я покупал б/у автомобиль с уже установленной ГБО. Где устанавливалось - не знаю. К газовикам не ездил потому, что меньше всего грешил на газовое оборудование.
| Пн фев 15, 2016 8:08 |
LM23101990
Решилась проблема!!! Все таки газовое оборудование было всему виной. В электронном блоке управления ГБО сгорела какая-то микросхема, ее заменили - и уже неделю катаюсь без проблем!
| Вс фев 21, 2016 19:00 |
senjn
LM23101990 писал(а): ...и я заметил что на холодном двигателе машина заводиться прекрасно, но когда прогревается до температуры примерно 90° она резко глохнет, без рывков. После недолгого остывания через минут 10 заводится как ни в чем не бывало, потом снова прогреется и глохнет. Если "сгорела какая то микросхема", то как мотор "прекрасно" заводился на холодную и работал до нагрева в 90°?!  Может прогревался до момента переключения на газ (40-60градусов)? Ну, так тогда надо так и писять, как есть на самом деле!
| Вс фев 21, 2016 21:06 |
LM23101990
Нет! Именно до 90. Заводилась хорошо, после переключения на газ тоже работала хорошо, но до температуры 90 градусов.
| Вс фев 21, 2016 23:27 |
senjn
Так может "оно" не сгорело, а потухло? В смысле: "то потухнет, то погаснет"?
| Вс фев 21, 2016 23:42 |
LM23101990
Возможно. Короче проблема была в блоке.
| Пн фев 22, 2016 8:37 |
SERG82
Ну слава богу разобрался!!! блок где стоит под капотом?!? мож в салон его нужно?!? или скрыть от попадания воды?!?
| Пн фев 22, 2016 13:35 |
LM23101990
Да, он у меня под капотом. Нужно перенести, но пока что времени нету.
| Пн фев 22, 2016 18:47 |
SERG82
В каком месте под капотом?!?
| Вт фев 23, 2016 10:24 |
LM23101990
Электронный блок газа обведен красным кругом. P.S. Извините за плохое качество фотографии, снимок сделан вечером при плохом освещении, попрошу без плохих комментариев в сторону не помытого двигателя (не успел).
20160225172922.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 4621 ]
| Чт фев 25, 2016 19:12 |
SERG82
по фото надо и опоры верхние поменять и сепаратор картерных газов помыть!!!(я на зиму вообще его снимаю, от греха подальше).
| Чт фев 25, 2016 22:36 |
LM23101990
Я не так уж и давно менял опоры. А сепаратор я недели 2 назад промывал (сколько гадости от туда вымылось, ужас, надо бы его чаще чистить).
| Чт фев 25, 2016 22:58 |
LM23101990
БЕДА!!! Снова началось. У меня уже сил нету с этой машиной... После недели езды снова начала глохнуть.  Думал проблема та же (с ГБО), ну, думаю сам разберусь, отключил предохранители на ГБО, переподключил форсунки (как должны быть на ЭБУ) и отключил шлейф от блока ГБО, прокатился - снова заглох. Пришел к выводу что точно уж не газ. Сегодня прислали ЭБУ с другого амулета (рабочий). Поездил 35 минут и снова стал по среди поселка. Ну что еще может быть?
| Ср мар 02, 2016 21:18 |
senjn
LM23101990 писал(а): БЕДА!!! Снова началось. Этого и следовало ожидать! Первым делом проверить крепление проводов "масса" к двигателю и от аккума к кузову. Если всё нормально, то идите по пункту "2. Нет искры" моего сообщения от Вс фев 14, 2016 15:12.
| Ср мар 02, 2016 23:56 |
LM23101990
Сегодня вечером добрался до авто, и проделал некоторые операции: Снял и почистил контакт "масса двигателя", на кузове клеммы почистил, собрал, и поехал кататься. И снова та же история. Сразу проверил искру: искра есть - машина не заводиться (я еще когда то исправную катушку зажигания ставил, не помогло). Но сегодня мне лень было ставить "родной" блок управления двигателем, и сегодня ездил на другом ЭБУ. Засветился чек - я из машины чуть на ходу не выпрыгнул, спешил подключить сканер, сканирование выдало ошибку Р0134, я посмотрел что это лямбда, а на другом ЭБУ ошибка не выскакивала. Когда машина остыла - пошел еще раз просканировать и получил ошибку Р3406, но такой ошибки в интернете нету. Что это за фигня была, не знаю. А ошибки Р0134 не было до тех пор пока не прогрелся двигатель. Вопрос: Может ли лямбда из-за того что не дает сигнала глушить двигатель?
| Чт мар 03, 2016 23:04 |
senjn
Лямбда глушить двигатель не может. Лямбду можно отключить совсем и двигатель должен без неё заводиться и работать. Если есть искра, а мотор не заводится, значит нет топлива в цилиндрах.... третьего не дано. На горячем двигателе, даже чрезмерно бедная смесь и та бы, хоть как то схватывалась. Конечно, есть ещё одно условие, когда горячий двигатель не заведётся даже, если бензин поступает в цилиндры... это если к воздуху в большом количестве примешивается газ (пропан-бутан). Считаю, что двигатель может резко заглохнуть, если при какой то причине при езде на бензине, газ попадёт во впускной коллектор.
| Пт мар 04, 2016 0:45 |
SERG82
считаю что нужно ехать к толковому электрику на компьютерную диагностику с самого завода(на холодную) и до горячего(когда глохнет).
| Пт мар 04, 2016 10:17 |
SERG82
в Запорожье это автоцентр "ВОСТОК" где есть хорошие специалисты!!! поищите у себя , должно быть что то типа такого сервисного центра СТО.
| Пт мар 04, 2016 10:19 |
Сулейман |
73 |
18295 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2632 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
20983 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4935 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
