Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: на шиномонтажке сорвали болт колеса
СПС за помощь!!! буду искать болт на 14. а не подскажиш с чего болт то на 14?!?
Ср фев 03, 2016 19:12
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
токарь изготовит из шестигранника,по металлу будет не завод,
но как 4й из четырех -пойдет :D
п.с. конечно можна сходить в термичку и улучшить запчасть ;)
Чт фев 04, 2016 10:23
Автомобиль: Beat
SERG82 писал(а):
был М12х1,50; а надо М14х1,50 - с чего? лишь бы сфера/конус диску соответствовала
а иногда и так сойдёт: (в камментах есть про нарезку)
Чт фев 04, 2016 12:07
кароч был м-12 а надо м-14?!? ведь ты пишешь что шаг резьбы один и тот?!? или я туповат?!?
Чт фев 04, 2016 19:10
Автомобиль: Beat
какой там был - это покажет только замер штангена по резьбе (вдоль и поперёк), и шляпа сфера ли она там?!?
да, надо точно такой же, под тот же ключ (17 ?!?) и шаг, только толще (14 если был 12 ?!? диаметром по резьбе)
шаг - это расстояние между витками, ожидается 1.5 мм
нарезать (расширять отверстие ступицы) можно только под более толстый, разумеется
а шаг резьбы и заход витка - надо сохранять, так как различие толщин маленькое, пара мм
там сперва слегка низкооборотным сверлом, потом метчиками (для М14х1.5) с керосином, имо
кароч как-то так
Чт фев 04, 2016 20:33
Автомобиль: chery
Мне кажется, что самое разумное - выкрутить болт и с ним сходить на рынок. Там половина изумительно разбирается во всех болтиках и железках - или подберут подходящую замену или направят к кому лучше обратиться.
Пт фев 05, 2016 4:58
Автомобиль: SC515-RV
Масса таких случаев было... если смог болт выкрутить, то метчиком прогнать резьбу и вкрутить новый болт.
Если обломался в ступице, то высверливать, приваривать и выкручивать, а дальше либо метчиком прогонять, либо перерезать на 14мм под готовый болт.
Пт фев 05, 2016 18:39
Метчиком прогнать,не получится,в 95 случаях из 100 там мало тела,проверено годами!!!
новый болт вкручиваешь,а через несколько км он выпадает....
если обломался,то приваривать не обязательно,давно известный способ засверлил,
закрутил экстрактор и....вууаля!!!!хотя, 15 лет тому сам приваривал и выкручивал....
+ сварки в прогреве остатка шпильки/болта,что помогает "сорвать" с места.
Сб фев 06, 2016 10:39
кароч покатаю пока на трёх (я понял что можно) !!! а вот как потеплеет то и займусь ( прогоню резьбу , если не поможет то буду нарезать новую).
всем спасибо за отзывы и помощь!!!
Сб фев 06, 2016 13:32
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Размер шин на Амулет
У меня почему-то не работает. В чем может быть причина?
Чт фев 18, 2016 17:29
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Да наберите в поисковике шиный калькулятор и выкинет уйму предложений.
Пт фев 19, 2016 7:24
Автомобиль: chery
Спасибо. Думал это какой-то особенный был.
Пт фев 19, 2016 16:29
родная резина 185/60 -14
после того как стёр все ставлю 185/65 -14 - чуток повыше и чуток пиликает по одометру и по спидометру ну а так в остальном всё гуд
вот теперь призадумываюсь взять 15 диски и поставить на них 185/65-15 !!! как думаете встанет чтоб не тёрло?!? или придётся брать 185/60-15 ?!?
Вс фев 21, 2016 17:36
у меня на максимально задраном варианте 195/55 Р15 не терло даже при активном рулении и кренах. ну вот 60-ка бы точо достала бы. По ощущениям машина хуже разгоняется и в целом расход больше от такого тюнинга.
Пн фев 22, 2016 12:06
буду покупать диски буду просить чтоб с одетой резиной - мерять !!! а то кота в мешке не охота!!!
Пн фев 22, 2016 13:33
не бери 15-е, случай когда понты дороже денег. Смотрится хорошо, едет плохо.....потом будешь жалеть. а и еще я на 195/55 проехал меньше 10 тык и резко загудели оба подшипника ступицы.
Пн фев 22, 2016 16:11
опа !!! во оно как?!? чё лучше присматривать 14 ?!?
Пн фев 22, 2016 18:30
да, в идеале найти кованные, максимально легкие диски и использовать либо 60-й профиль либо 65-й
Чт фев 25, 2016 15:44
Сообщение Re: зимняя резина
Да !!! давно темку не открывали!!! у меня вопрос такого характера:
сейчас на коне стоят 14 диски, хочу взять 15!!!
резина на 14 дисках 185/65 - смело вижу что и 185/70 влезет
какой размер резины нужно брать на 15 диски (185/60 или 185/55) чтоб выйти на приблизительный размер 185/65-70 R14 ?!?
Вт мар 01, 2016 12:31
Автомобиль: chery
Шинный калькулятор в помощь, например как этот http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
На 185/60 уже будет небольшой подьем на 185/55 понизиться, а вот 195/55 идеально заменяются, правда не знаю есть ли такая резина
Ср мар 02, 2016 12:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
Eko
809
98645
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
