 Re: зимняя резина
шинный калькулятор считает втупую высоту колеса, но не учитывает вынос....иными словами может затирать при вывороте
| Ср мар 02, 2016 13:05 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: зимняя резина
ТИПА радиус разворота увеличится так как руль до конца не выверниш?!?
| Ср мар 02, 2016 16:26 |
SERG82
 Re: зимняя резина
короче надо на диски натянуть 55 а потом попробовать 60 ну так блин хочется 185/60 R15 !!!
| Ср мар 02, 2016 16:31 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: зимняя резина
Не влезут
| Ср мар 02, 2016 20:44 |
SERG82
 Re: зимняя резина
ЛИВЧИ - пробывал?!?
| Чт мар 03, 2016 0:10 |
SERG82
 Re: зимняя резина
какие тогда встанут чтоб не тёрли?!?
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: зимняя резина
Я не знаю что влезет, и причина не в резине а в дисках, вот от них и будет все зависить, там например 6х14 ЕТ38 - примерно такие у нас на муле стоят, 6 - это в дюймах ширина между посадочными буртами, если на твоих 15-ых будет 7 - может подтирать при поворотах, если 5.5 - плохо сядет резина на 185, это как на Жигули для 165-175. Ну и показатель ЕТ тоже очень большое значение имеет, если будет больше 38 -и- колесо станет глубже в арки и может притерать при выворотах, а если меньше - будет выперать наружу и может достать до крыла.
| Чт мар 03, 2016 12:03 |
SERG82
 Re: зимняя резина
наши размеры от завода - R14 4*100 ЕТ38 DIA57.1 и им же предусмотрено от5.5 J - до6 J
| Чт мар 03, 2016 13:41 |
livci
 Re: зимняя резина
SERG82 писал(а): ЛИВЧИ - пробывал?!? если так, то через Ц. У меня 185х65х14 затирают при повороте. Нет, не пробывал. Объясню почему - не считаю целесообразным покупать 15 диски, когда есть два комплекта 14-ых( литьё на лето и железо на зиму), соответственно с новенькой резиной. Второе - возьмем одну фирму по резине и один вид резины: Летние Шины HANKOOK Kinergy Eco K425 (185/65R14 86H) - 962 за резинку. Летние Шины HANKOOK Kinergy Eco K425 (195/55R15 85H) - 1943грн. Цены брал здесь https://rezina.cc/Разница ощутима? Почти 4 тонны на комплекте. Третье - чем меньше профиль, тем жестче едешь. Так вот для меня этих трех доводов с головой хватает.
| Чт мар 03, 2016 16:54 |
SERG82
 Re: зимняя резина
а я сегодня попробывал!!! 195/50R15 7J ET32 и смело вам скажу что они нигде не затирали и что они ниже моих 185/65R14 , так что я буду брать себе хром катки на 15 и резину на них 185/60 (ещё и место останется для 2 мешков картошки 1 мешка муки и сахара) !!!
| Чт мар 03, 2016 23:11 |
SERG82
 Re: зимняя резина
вот только денег сейчас токо на катки а на резину в следующем месяце!!!
| Чт мар 03, 2016 23:14 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Удивил и порадовал меня Амулет.
Похожей темы вроде нет. Если есть, перенесите, пожалуйста.
Амулет меня на днях очень порадовал своим поведением в экстремальной ситуации. В пятницу на дороге Киев -Одесса на скорости примерно 125-130км/час лопнула передняя правая покрышка, по внешнему виду вроде острым краем ямы в асфальте пропороло наружную боковину покрышки на 7-8 см. Я услышал сильный хлопок, машину затрясло, но: пока я не поняв сначала в чем дело убирал громкость приемника и только потом начал тормозить, Амулет шел прямо, хоть и с грохотом. У меня зимняя резина стоит на стальных дисках, так вот диск до остановки разрезал покрышку полностью по всему кругу на две части, но Амулет даже не вильнул до полной остановки. Это меня удивило и порадовало, потому что абсолютно аналогичный случай был у меня 18 лет назад на Москвиче М 2141. Так тогда я еле смог удержать машину на дороге, чуть не перевернулся и развернуло меня градусов на 90. Вот такой стойкий Амулет.
| Пн мар 21, 2016 17:39 |
 Re: Удивил и порадовал меня Амулет.
безкамерки рулят в те времена на москвичах и прочих дефицитных авто в том числе и жужиков стояли разные покрышки с разными рисунками на квадратных (треугольных и ромбообразных) дисках с камерами. а камера стреляет а не спускает. ну и т.д.
| Вт мар 22, 2016 9:47 |
SERG82
 Re: Размер шин на Амулет
не стерпел!!! взял себе я всё таки 15 диски и резю у знакомого в долг на 1 сезон мишку R 15 205/60 остаток 4мм и вот чё получилось -
| Сб мар 26, 2016 15:56 |
SERG82
 Re: 15" или 16" колеса, реально ли?
купил 15 диски и резню 205/60 мишка гринн вот что получил _ - _ ---
| Вс мар 27, 2016 13:52 |
SERG82
трёт о подкрылки внутри при полном выворачивании руля!!!
| Вс мар 27, 2016 13:53 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
 Re: Диски
276499616_1_644x461_rezina-s-diskom-185-60-r14-kiev.jpg [ 16.07 КБ | Просмотров: 4618 ]
уважаемые! а кто может подсказать на фото два вида дисков. это оба варианта амулетовские? потому как первый вариант видел на всех амулетах а вот второй вживую даже не видел. но пишут что тоже наши.(вылет.разболтовка.ЦО совпадают? может у кого такие стоят?)
279068548_1_644x461_koleso-poltava.jpg [ 15.97 КБ | Просмотров: 4618 ]
| Чт апр 07, 2016 19:06 |
SERG82
 Re: Диски
да это амулетовские !!! всё у них идентично!!! ток рис разный
| Чт апр 07, 2016 20:06 |
zamotay 75
 Re: Диски
прикольно! или я такой внимательный или второй вариант реже встречается...
| Чт апр 07, 2016 21:13 |
Анатолий
 Re: Диски
Намного реже. Я в Киеве их видел всего несколько раз. Могу ошибаться, но кажется со вторыми шли самые первые Амулеты.
| Пт апр 08, 2016 0:49 |
