ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Генератор
Сдох генератор, загорелась лампа аккумулятора. До этого он часто пищал и свистел, хотя ремни менял вовремя. Купил новый на рынке, само собой не оригинал, но номер был правильный - S11-3701110FA . Уже когда на станции сняли с большими мучениями родной генератор, обнаружилось, что на новом фишка где плюс крепится, торчит с задней стороны крышки. На родном торчит сбоку, смотрите фото. Из-за близости генератора к коллектору установить такой генератор с задней фишкой было проблематично и чревато последствиями. Хорошо, что СТО приличная , у них были переходники, переделали на боковое крепление. Еще обратил внимание, что генератор сбоку ничем не прикрыт, а значит вся вода при езде по лужам хлещет прямо на него. Буду что-то мудрить, а то и новый так может быстро концы отдать.
Комментарий к файлу: оригинальный генератор
IMG_20160307_142800.jpg [ 4.61 МБ | Просмотров: 5300 ]
| Пн мар 07, 2016 18:20 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Генератор
а звуки перед смертью гена были хрюкающие ?, а то мне тоже гену дефектуют.
| Пн мар 07, 2016 20:08 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Вроде нет. Он на холодную, особенно в сырую погоду, противно так визжал , как будто затирал. Именно не просто писк ремня, а какой-то скрип
| Пн мар 07, 2016 21:08 |
senjn
 Re: Генератор
Установите защиту двигателя и многие проблемы с ремнями и генераторами сократятся на порядок.
| Пн мар 07, 2016 21:59 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Там проблема не столько в защите, сколько в отсутствии нормальных подкрылков. Со стороны правого колеса там просто все открыто, и когда едешь по лужам, и колесо рассекает воду, то брызги летят в обе стороны, и как раз прямо в генератор. Наверное прикручу линолеум какой-то
| Пн мар 07, 2016 22:06 |
senjn
 Re: Генератор
Можно линолеум, можно кусок резины от старой камеры. А, нормальных подкрылков, чтобы закрывали эти "дырки" для Вашего авто не продают?
| Пн мар 07, 2016 22:25 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Вот не знаю, хорошая идея, надо будет поискать, спасибо
| Пн мар 07, 2016 22:32 |
radzha
 Re: Генератор
поищи защиту моторного отсека ланос там резина со стороны амортов крепится ,вроде подходит ,все мягкое ,можно резать ,не найдешь помогу ,http://prom.ua/p202030347-zaschita-motornogo-otseka.html
| Пн мар 07, 2016 22:43 |
radzha
 Re: Генератор
ag70 писал(а): Вроде нет. Он на холодную, особенно в сырую погоду, противно так визжал , как будто затирал. Именно не просто писк ремня, а какой-то скрип а че с геной ,може восстановлю?
| Пн мар 07, 2016 22:44 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Только вскрытие покажет
| Пн мар 07, 2016 23:15 |
radzha
 Re: Генератор
ну так перешли ,мой на подходе будем иметь резервный
| Пн мар 07, 2016 23:29 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Я думал ты про свой. Не, моему кранты, там обмотка сгнила и закоротила, шоколадка тоже сгорела.
| Вт мар 08, 2016 8:26 |
bunr
 Re: Генератор
я 3 числа во время дождя заехал в лужу и мне хлынула вода в генератор и сдох мост и статор, коллега на работе отвез знакомым полторы тысячи мне генератор переделали, поставил защиту сегодня, но хреновенько стала, надо на СТО заехать поправить
| Сб мар 12, 2016 21:57 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Я со стороны правого колеса прикрепил резиновый коврик к кузову и балке. Сбоку вода уже не будет попадать.
| Сб мар 12, 2016 22:12 |
AleksG
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Здравствуйте! Подскажите: поменял все ремни, все было ок, приехал домой с сто 200 км, начал опять пищать ремень. До замены ремней тоже пищал особенно во время дождя. Это пипец генератору приходит или надо подтянуть ремень. До этого подтягивал все проходило???
| Пн июн 27, 2016 23:22 |
 Re: Генератор
Подтяни ремешок. Если не поможет - то скорее всего подшипники подклинивает...
| Вт июн 28, 2016 2:55 |
AleksG
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Ещё когда даёшь нагрузку, включаешь фары, кондиционер, то опять скрипит
| Ср июн 29, 2016 20:54 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: Генератор
Вот снова сдох мой новый генератор, который ставил в марте. Сдох намертво, даже обмотка поплавилась. Это уже входит в нехорошую систему. Может есть у кого идеи, отчего он дохнет ? Иногда бывало при старте пищало в салоне, видимо что-то не так. И когда генератор подыхал, то сначала на ходу гасли все приборы, а как на нейтраль - загорались и пищалка пиликала, это от перезаряда видимо такая реакция была. Не знаю на что грешить . Может ксенон нагружает, или подогрев емеля для сидений. Или где-то в электрике что-то, но где копать ?
| Вс дек 11, 2016 11:12 |
Диагнозист
 Re: Генератор
Копать в сторону массы генератор-двигатель-кузов и силового "позитивного" провода от генератора к АКБ на предмет наличия плохого контакта , как вариант.
| Вс дек 11, 2016 13:37 |
vitar_video
Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 13:38 Сообщения: 13 Откуда: Киев Позняки
 Re: Генератор
Еще хочу добавить по генераторам на Бит, их там 2 вида есть 2-ух контактные (S11-3701110FA) и 3-ех контактные (B11-3701110BB) Самые распространенные 2-ух контактные (S11-3701110FA) но всем СОВЕТУЮ перед покупкой посмотреть модель родного, потому что возможен рандом.
| Пн апр 02, 2018 14:52 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10810 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15238 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
80990 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
183150 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
