 Генератор
Автомобиль: Beat
Сообщение Генератор
Сдох генератор, загорелась лампа аккумулятора. До этого он часто пищал и свистел, хотя ремни менял вовремя. Купил новый на рынке, само собой не оригинал, но номер был правильный - S11-3701110FA . Уже когда на станции сняли с большими мучениями родной генератор, обнаружилось, что на новом фишка где плюс крепится, торчит с задней стороны крышки. На родном торчит сбоку, смотрите фото. Из-за близости генератора к коллектору установить такой генератор с задней фишкой было проблематично и чревато последствиями. Хорошо, что СТО приличная , у них были переходники, переделали на боковое крепление. Еще обратил внимание, что генератор сбоку ничем не прикрыт, а значит вся вода при езде по лужам хлещет прямо на него. Буду что-то мудрить, а то и новый так может быстро концы отдать.
Комментарий к файлу: оригинальный генератор
IMG_20160307_142800.jpg [ 4.61 МБ | Просмотров: 5241 ]
Пн мар 07, 2016 18:20
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Генератор
а звуки перед смертью гена были хрюкающие ?, а то мне тоже гену дефектуют.
Пн мар 07, 2016 20:08
Автомобиль: Beat
Вроде нет. Он на холодную, особенно в сырую погоду, противно так визжал , как будто затирал. Именно не просто писк ремня, а какой-то скрип
Пн мар 07, 2016 21:08
Установите защиту двигателя и многие проблемы с ремнями и генераторами сократятся на порядок.
Пн мар 07, 2016 21:59
Автомобиль: Beat
Там проблема не столько в защите, сколько в отсутствии нормальных подкрылков. Со стороны правого колеса там просто все открыто, и когда едешь по лужам, и колесо рассекает воду, то брызги летят в обе стороны, и как раз прямо в генератор. Наверное прикручу линолеум какой-то
Пн мар 07, 2016 22:06
Можно линолеум, можно кусок резины от старой камеры. А, нормальных подкрылков, чтобы закрывали эти "дырки" для Вашего авто не продают?
Пн мар 07, 2016 22:25
Автомобиль: Beat
Вот не знаю, хорошая идея, надо будет поискать, спасибо
Пн мар 07, 2016 22:32
поищи защиту моторного отсека ланос там резина со стороны амортов крепится ,вроде подходит ,все мягкое ,можно резать ,не найдешь помогу ,http://prom.ua/p202030347-zaschita-motornogo-otseka.html
Пн мар 07, 2016 22:43
а че с геной ,може восстановлю?
Пн мар 07, 2016 22:44
Автомобиль: Beat
Только вскрытие покажет
Пн мар 07, 2016 23:15
ну так перешли ,мой на подходе будем иметь резервный
Пн мар 07, 2016 23:29
Автомобиль: Beat
Я думал ты про свой. Не, моему кранты, там обмотка сгнила и закоротила, шоколадка тоже сгорела.
Вт мар 08, 2016 8:26
я 3 числа во время дождя заехал в лужу и мне хлынула вода в генератор и сдох мост и статор, коллега на работе отвез знакомым полторы тысячи мне генератор переделали, поставил защиту сегодня, но хреновенько стала, надо на СТО заехать поправить
Сб мар 12, 2016 21:57
Автомобиль: Beat
Я со стороны правого колеса прикрепил резиновый коврик к кузову и балке. Сбоку вода уже не будет попадать.
Сб мар 12, 2016 22:12
Автомобиль: Beat
Здравствуйте! Подскажите: поменял все ремни, все было ок, приехал домой с сто 200 км, начал опять пищать ремень. До замены ремней тоже пищал особенно во время дождя. Это пипец генератору приходит или надо подтянуть ремень. До этого подтягивал все проходило???
Пн июн 27, 2016 23:22
Подтяни ремешок.
Если не поможет - то скорее всего подшипники подклинивает... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июн 28, 2016 2:55
Автомобиль: Beat
Ещё когда даёшь нагрузку, включаешь фары, кондиционер, то опять скрипит
Ср июн 29, 2016 20:54
Автомобиль: Beat
Вот снова сдох мой новый генератор, который ставил в марте. Сдох намертво, даже обмотка поплавилась. Это уже входит в нехорошую систему. Может есть у кого идеи, отчего он дохнет ? Иногда бывало при старте пищало в салоне, видимо что-то не так. И когда генератор подыхал, то сначала на ходу гасли все приборы, а как на нейтраль - загорались и пищалка пиликала, это от перезаряда видимо такая реакция была. Не знаю на что грешить . Может ксенон нагружает, или подогрев емеля для сидений. Или где-то в электрике что-то, но где копать ?
Вс дек 11, 2016 11:12
Копать в сторону массы генератор-двигатель-кузов и силового "позитивного" провода от генератора к АКБ на предмет наличия плохого контакта , как вариант.
Вс дек 11, 2016 13:37
Еще хочу добавить по генераторам на Бит, их там 2 вида есть 2-ух контактные (S11-3701110FA) и 3-ех контактные (B11-3701110BB)
Самые распространенные 2-ух контактные (S11-3701110FA) но всем СОВЕТУЮ перед покупкой посмотреть модель родного, потому что возможен рандом.
Пн апр 02, 2018 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор и генератор
mini
55
15083
Пн май 18, 2009 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
80700
Ср фев 16, 2022 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
182813
Чт дек 07, 2017 12:49
migele Перейти к последнему сообщению
