 Re: подобрал шаровую
Шаровые Рено логан+виток ленты оцинковки 0,5 мм для плотной усадки+стопорное кольцо и разрезанная шайба 2,5-3 мм под кольцом + 3 точки сварки... На 40-50 ткм хватает.
| Ср фев 24, 2016 4:29 |
stas.m
я от митцубиши поставил, Febest 0420-N83, никаких лент и шайб, запресовал, дополнительное стопорное поставил, основное стопорное и три точки сварки.
| Ср фев 24, 2016 9:30 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Застучала левая шаровая. Пробег 33.5тис. Снял рычаг вырезал и выбил старую. Заказал в магазине который продает з/ч на китайские автомобили новую шаровую по телефону. Сказали подходит в один один. Доставили с другого города быстро. Цена 250. После сравнения размеров видно что на новой Размер от центра канавки пальца до упорного бурта корпуса меньше на 4-5мм. Тесть палец ниже на 4-5мм. Думаю это повлияет на геометрию подвески. Наружный диаметр корпуса новой 40мм, старой 39.6мм. Расстояние от упорного бурта корпуса до канавки под стопорное кольцо на 0.6мм меньше 9.5против 10.1 , стопорное кольцо может не стать. Надо проточить по нар. 39.6 на длину 10.1. Коробки нибыло. Производитель неизвестен. Есть маркировка RP27.и знак. Думаю что делать?
| Ср мар 09, 2016 17:57 |
Sergg
Это шаровая от Рено Логан. Мне тоже как-то такую подсовывали в магазине. Продавцы читают форум, но не вчитываются
| Ср мар 09, 2016 19:35 |
Sergg писал(а): Это шаровая от Рено Логан.... Не согласен! Диаметр логановской шаровой меньше родной, иначе зачем мудрить адаптер? Вложение:
Безымянный.jpg [ 449.25 КБ | Просмотров: 2103 ]
960.jpg [ 24.74 КБ | Просмотров: 2104 ]
| Ср мар 09, 2016 21:41 |
NaCl
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 15:49 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Автомобиль: Toyota
grandfather писал(а): ... На 40-50 ткм хватает. Позвольте полюбопытствовать. Данные, что вы привели, о пробеге новых шаровых, это из вашего личного опыта?
| Ср мар 09, 2016 21:53 |
Это максимум!  Зависит от производителя шаровой.
| Ср мар 09, 2016 22:18 |
stas.m
я бы, на твоем месте, отдал бы её назад, фиг его знает, сколько она проходит, за такие бабки можно от митцубиши взять, не оригинал, ту, что я выше писал. И менять лучше обе.
| Ср мар 09, 2016 23:56 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
vvv писал(а): Производитель неизвестен. Есть маркировка RP27. Сделал несколько снимков. Жалею уже что с Мазды не заказал. Всё равно точить. Зазор между шаровой и поворотным кулаком остается в любом положении , но заметно меньший.
| Чт мар 10, 2016 0:05 |
NaCl
Автомобиль: Toyota
vvv писал(а): Сделал несколько фоток. По фоткам видно, что на родной шаровой, палец выше. Если в любом положении, зазор между корпусом шаровой и кулаком достаточный что бы пыльник не продавился - значит нечего переживать. Канавку под стопорное кольцо, на новом корпусе, достаточно проточить чуть выше. Штангенциркуль подскажет на сколько. А вот разницу в диаметрах самих корпусов - сложно определить на глаз. )))
| Чт мар 10, 2016 0:08 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
Разница по наружному диаметру 0.5 мм. Обточить придется 0.3 -0.4мм.
| Чт мар 10, 2016 0:14 |
vasia123
| Чт мар 10, 2016 8:13 |
stas.m
подтверждаю, я раз заказывал рычаг, клялись, что оригинал, пришел, померили, а он короче на 1-1.5 см., поставил, деваться было не куда, да и интересно было, на сколько хватит, отъездил что-то около 8-9 тыс.
| Чт мар 10, 2016 15:46 |
NaCl
Автомобиль: Toyota
А мы в этом уверенны на ... Для рекламы своей продукции и услуг есть отдельный раздел! В следующий раз - бан!
Последний раз редактировалось NaCl Сб мар 12, 2016 2:01, всего редактировалось 3 раз(а).
| Сб мар 12, 2016 0:19 |
stas.m
если бы они туда заложили смазки при установке, то не пришлось бы менять через 2 месяца. и откуда хозяин может знать, что шаровая действительно оригинал, не факт, а конструктивно все шаровые, практически, одинаковы. И я не думаю, что оригинальная шаровая вошла в рычаг со свистом. Сто пудов подделка.
| Сб мар 12, 2016 1:09 |
NaCl
Автомобиль: Toyota
На Галанте, была заменена одна шаровая, на купленную в Японии. Именно она и была с меньшим диаметром шара. Родная, стоявшая с завода, была с большим диаметром. Однако, такие же шаровые, но не оригинальные, продаваемые у нас, имеют так-же, меньший диаметр шара, чем те что стоят с завода. Это - факт! Сколько лет работаю, ни разу такого небыло, что бы в покупных шаровых (на данную модель Галанта) диаметр шара был такой же как на заводских.
Последний раз редактировалось grandfather Вс мар 13, 2016 2:46, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг
| Сб мар 12, 2016 23:21 |
NaCl написал много букв, а на выхлопе - "переделки - фуфло, оригинал- не оригинал, китай - дрянь, а я делаю очень хорошо, но вам это не по карману" Тексты может и правильные, но реклама собственных услуг из них так и прёт...
| Вс мар 13, 2016 10:43 |
NaCl
Автомобиль: Toyota
переделки - фуфло: - такого я не говорил. Переделки влекут за собой неудобства, т.к. каждый раз связанные с проточками, подгонками, проставками + прихватки на сварку, ослабляющие метал на рычаге. оригинал- не оригинал: - и такого не говорил. Оригинал стоящий на машине с завода, по качеству лучше, чем оригинал поступающий в продажу. И ещё говорил, что качественный оригинал только на фирменных СТО. Во всяком случае, в это верил. китай - дрянь: - Китай я упомянул лишь как пример, что там выпускают лицензионную радиоэлектронику. А по поводу рекламы собственных услуг - виноват, признаю!
| Вс мар 13, 2016 14:46 |
stas.m
NaCl вот не понятно, человек Вас спрашивал про переделку своих шаровых, Вы ему вежливо, как бы, отказали, типа дорого. Зачем тогда вся болтовня здесь? Ради рекламы?
| Вс мар 13, 2016 15:13 |
NaCl
Автомобиль: Toyota
Тема ветки - Подобрал шаровую! Цель темы - найти наиболее оптимальное решение проблемы с заменой/ремонтом шаровых. Три основных варианта - купить новый рычаг, подобрать другую шаровую и как-то зафиксировать её в рычаге, или сделать реставрацию родной шаровой. Я сторонник третьего варианта.
Последний раз редактировалось grandfather Пн мар 14, 2016 1:48, всего редактировалось 1 раз.
Отклонение от обсуждаемой темы
| Вс мар 13, 2016 23:09 |
