Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
Шаровые Рено логан+виток ленты оцинковки 0,5 мм для плотной усадки+стопорное кольцо и разрезанная шайба 2,5-3 мм под кольцом + 3 точки сварки... На 40-50 ткм хватает.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср фев 24, 2016 4:29
я от митцубиши поставил, Febest 0420-N83, никаких лент и шайб, запресовал, дополнительное стопорное поставил, основное стопорное и три точки сварки.
Ср фев 24, 2016 9:30
Автомобиль: QQ-6
Застучала левая шаровая. Пробег 33.5тис. Снял рычаг вырезал и выбил старую. Заказал в магазине который продает з/ч на китайские автомобили новую шаровую по телефону. Сказали подходит в один один. Доставили с другого города быстро. Цена 250. После сравнения размеров видно что на новой Размер от центра канавки пальца до упорного бурта корпуса меньше на 4-5мм. Тесть палец ниже на 4-5мм. Думаю это повлияет на геометрию подвески. Наружный диаметр корпуса новой 40мм, старой 39.6мм. Расстояние от упорного бурта корпуса до канавки под стопорное кольцо на 0.6мм меньше 9.5против 10.1 , стопорное кольцо может не стать. Надо проточить по нар. 39.6 на длину 10.1. Коробки нибыло. Производитель неизвестен. Есть маркировка RP27.и знак. Думаю что делать?
Ср мар 09, 2016 17:57
Это шаровая от Рено Логан. Мне тоже как-то такую подсовывали в магазине. Продавцы читают форум, но не вчитываются :)
Ср мар 09, 2016 19:35
Sergg писал(а):
Это шаровая от Рено Логан....
Не согласен! Диаметр логановской шаровой меньше родной, иначе зачем мудрить адаптер?
Безымянный.jpg [ 449.25 КБ | Просмотров: 2117 ]
960.jpg [ 24.74 КБ | Просмотров: 2118 ]
Ср мар 09, 2016 21:41
Автомобиль: Toyota
Позвольте полюбопытствовать. Данные, что вы привели, о пробеге новых шаровых, это из вашего личного опыта?
Ср мар 09, 2016 21:53
Это максимум! :) Зависит от производителя шаровой.
Ср мар 09, 2016 22:18
я бы, на твоем месте, отдал бы её назад, фиг его знает, сколько она проходит, за такие бабки можно от митцубиши взять, не оригинал, ту, что я выше писал. И менять лучше обе.
Ср мар 09, 2016 23:56
Автомобиль: QQ-6
Сделал несколько снимков. Жалею уже что с Мазды не заказал. Всё равно точить. Зазор между шаровой и поворотным кулаком остается в любом положении , но заметно меньший.
IMG_20160309_160950.jpg [ 838.56 КБ | Просмотров: 2109 ]
IMG_20160309_161021.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 2109 ]
IMG_20160309_161415.jpg [ 859.81 КБ | Просмотров: 2109 ]
IMG_20160309_161311.jpg [ 816.69 КБ | Просмотров: 2109 ]
IMG_20160309_161030.jpg [ 836.69 КБ | Просмотров: 2109 ]
Чт мар 10, 2016 0:05
Автомобиль: Toyota
vvv писал(а):
Сделал несколько фоток.
По фоткам видно, что на родной шаровой, палец выше. Если в любом положении, зазор между корпусом шаровой и кулаком достаточный что бы пыльник не продавился - значит нечего переживать. Канавку под стопорное кольцо, на новом корпусе, достаточно проточить чуть выше. Штангенциркуль подскажет на сколько. А вот разницу в диаметрах самих корпусов - сложно определить на глаз. )))
Чт мар 10, 2016 0:08
Автомобиль: QQ-6
Разница по наружному диаметру 0.5 мм. Обточить придется 0.3 -0.4мм.
Чт мар 10, 2016 0:14
вот сайт хороший, заказывай где хоЧЕшь
https://uzap.com.ua/parts/FEBEST/0420N83
Чт мар 10, 2016 8:13
подтверждаю, я раз заказывал рычаг, клялись, что оригинал, пришел, померили, а он короче на 1-1.5 см., поставил, деваться было не куда, да и интересно было, на сколько хватит, отъездил что-то около 8-9 тыс.
Чт мар 10, 2016 15:46
Автомобиль: Toyota
А мы в этом уверенны на ...
Для рекламы своей продукции и услуг есть отдельный раздел!
В следующий раз - бан!
Последний раз редактировалось NaCl Сб мар 12, 2016 2:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Сб мар 12, 2016 0:19
если бы они туда заложили смазки при установке, то не пришлось бы менять через 2 месяца. и откуда хозяин может знать, что шаровая действительно оригинал, не факт, а конструктивно все шаровые, практически, одинаковы. И я не думаю, что оригинальная шаровая вошла в рычаг со свистом. Сто пудов подделка.
Сб мар 12, 2016 1:09
Автомобиль: Toyota
На Галанте, была заменена одна шаровая, на купленную в Японии. Именно она и была с меньшим диаметром шара. Родная, стоявшая с завода, была с большим диаметром. Однако, такие же шаровые, но не оригинальные, продаваемые у нас, имеют так-же, меньший диаметр шара, чем те что стоят с завода. Это - факт! Сколько лет работаю, ни разу такого небыло, что бы в покупных шаровых (на данную модель Галанта) диаметр шара был такой же как на заводских.
Последний раз редактировалось grandfather Вс мар 13, 2016 2:46, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг
Сб мар 12, 2016 23:21
NaCl написал много букв, а на выхлопе - "переделки - фуфло, оригинал- не оригинал, китай - дрянь, а я делаю очень хорошо, но вам это не по карману"
Тексты может и правильные, но реклама собственных услуг из них так и прёт... :spam:
Вс мар 13, 2016 10:43
Автомобиль: Toyota
переделки - фуфло: - такого я не говорил. Переделки влекут за собой неудобства, т.к. каждый раз связанные с проточками, подгонками, проставками + прихватки на сварку, ослабляющие метал на рычаге.
оригинал- не оригинал: - и такого не говорил. Оригинал стоящий на машине с завода, по качеству лучше, чем оригинал поступающий в продажу. И ещё говорил, что качественный оригинал только на фирменных СТО. Во всяком случае, в это верил.
китай - дрянь: - Китай я упомянул лишь как пример, что там выпускают лицензионную радиоэлектронику.
А по поводу рекламы собственных услуг - виноват, признаю! :drinks:
Вс мар 13, 2016 14:46
NaCl вот не понятно, человек Вас спрашивал про переделку своих шаровых, Вы ему вежливо, как бы, отказали, типа дорого. Зачем тогда вся болтовня здесь? Ради рекламы?
Вс мар 13, 2016 15:13
Автомобиль: Toyota
Тема ветки - Подобрал шаровую!
Цель темы - найти наиболее оптимальное решение проблемы с заменой/ремонтом шаровых.
Три основных варианта - купить новый рычаг, подобрать другую шаровую и как-то зафиксировать её в рычаге, или сделать реставрацию родной шаровой.
Я сторонник третьего варианта.
Последний раз редактировалось grandfather Пн мар 14, 2016 1:48, всего редактировалось 1 раз.
Отклонение от обсуждаемой темы
Вс мар 13, 2016 23:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42465
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12399
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12547
Вт июл 23, 2013 11:15
