Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 ШРУС
Сообщение Re: ШРУС
наверно 0.5 см
Чт мар 24, 2016 19:11
Сообщение Re: ШРУС
У меня уже не знаю сколько десятков тысяч км она ходит, и пока все ок.
Чт мар 24, 2016 20:52
Сообщение Re: ШРУС
юля писал(а):
наверно 0.5 см
:not_i:
Это о чём?
Выживший мальчик Валера 56+
Пт мар 25, 2016 0:31
Сообщение Re: ШРУС
Насколько много она "ходит"?
Пт мар 25, 2016 0:36
Сообщение Re: ШРУС
Имеется в виду продольный люфт вала? Если да, то это норма!
Пока не трещит - не зачем трогать ШРУС!
Не мешай механизму работать!
Пт мар 25, 2016 0:41
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Доброго дня . Сегодня познакомился со ШРУСом правая сторона накрылся пыльник . Разобрать разобрал собрать проблема способом тыка собрал . Нужна консультация кто разбирал подскажите ! Внутренняя обойма её хорошо видно на 4 фото имеет дырки под шарик с не большими скосами я поставил скосом наружу то есть в направлении коробки правильно ли я собрал? Пыльник размер вал 20 мм длинна 80мм и наружная сторона 68мм можно подобрать я думаю на рынке у нас они продаются из золота.
IMG_20160409_164839.jpg [ 660.83 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20160409_152837.jpg [ 529.5 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20160409_152621.jpg [ 648.92 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20160409_151438.jpg [ 756.32 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20160409_151430.jpg [ 543.37 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20160409_151406.jpg [ 752.13 КБ | Просмотров: 4454 ]
IMG_20160409_151333.jpg [ 951.15 КБ | Просмотров: 4454 ]
Сб апр 09, 2016 17:28
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: ШРУС
Вчера собрал на интуицию выехал нормально спасибо за помощь.
Пн апр 11, 2016 18:52
Сообщение Re: ШРУС
трещит при полном вывороте в право и у меня, пыльники я так понял подходят с Таврии?
просто попробывать местави поменять с лева на право и перед етим перемыть и перепаковать?
У кого есть старые Гранаты в гараже валяються приму в ДАР :) :cars:
Вт апр 26, 2016 10:48
Сообщение Re: ШРУС
Парни если вытащить с обеих сторон внутренние гранаты, нада ставить вместо одной заглушку какую то в коробку?
Хочу поменять местами все гранаты с лева на право наружные и внутренние!
Трещит при полном вы вороте в право и когда выравниваешь руль прямо потрескивает и когда переключишь передачу перестаёт, но когда резко газ в пол то может не много по прямой потрещять :)
я думаю понятно изложил!
Сб май 14, 2016 6:51
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
В книге написано что надо , иначе полуосевые шестерни сместятся . Но гранатам перестановка уже не поможет , если трещат по примой то только менять .
Сб май 14, 2016 8:11
Сообщение Re: ШРУС
я полезу промою, промажу и посмотрю на выработку. а то машинка уже не мало прошла. 145тыс км.Промыл пропазал правую сторону и поставил назад стоковые пружины. (на мерсовских пружинах по бездорожю кидает сильно потому что не работают аморты, покуда не поставлю новые аморты буду ездить на стоковых пружинах)
Завтра проедусь узнаю нормально ли.
P.S. собрал шрус только скосами к колесу посмотрим правильно ли.
Сб май 14, 2016 9:34
Автомобиль: Чери Джаги
Сообщение Re: ШРУС
Здравствуйте! Подскажите, как снять шрус?
Вс сен 04, 2016 14:55
Сообщение Re: ШРУС
Сам разобрался. Поменял пыльник на наружном шрузе.
Вт сен 06, 2016 16:57
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сообщение Re: ШРУС
Сегодня занимался переборкой-заменой-перемазкой шрусов. Ну по моему все давно знают о том, что две вместе полуоси вынимать нельзя. Во вторых - стопора на внутренних шрусах отсутствуют с обеих сторон. Канавки под стопора есть а стопоров нет. При сборке стопора не устанавливал, выскочить из коробки шрус не сможет, стопор нужен для того, что бы полуось призвольно не вывалилась при снятии ступицы. При демонтаже наружного шруса был поврежден стопор, спас запас восьмерочных стопоров, Таврийские не подошли - тонковаты хотя по диаметру одинаковые. Восьмерочный стопор немного укоротил и подогнул. Стали как родные. Намучился с трехшиповиком, достало его выскакивание с посадочных мест, не могли придумать стопор. Хомуты оставил старые, натягиваются хорошо с помощью отвертки и пасатиж.
Вт сен 06, 2016 21:46
Сообщение Re: ШРУС
Asterix писал(а):
...стопора на внутренних шрусах отсутствуют с обеих сторон. Канавки под стопора есть а стопоров нет....
Да ладно, стопорные кольца на внутренних ШРУСах присутствуют! Может ты их про...зевал за слоем смазки?
З.Ы. И обе полуоси можно извлекать - а как иначе снимать и вскрывать КПП?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Simple_CV_Joint_animated.gif/220px-Simple_CV_Joint_animated.gif
Вт сен 06, 2016 23:37
Сообщение Re: ШРУС
vasia123 писал(а):
... собрал шрус только скосами к колесу посмотрим правильно ли.
Для установки ШРУСа подходит только ОДИН вариант! По другому не соберешь! Внутреннюю обойму можно установить в ЕДИНСТВЕННОМ положении - иначе стопорное кольцо не станет на своё место!
Вт сен 06, 2016 23:45
Сообщение Re: ШРУС
Asterix
Зачем вводить общественность в заблуждение?
Не нужно путать понятия "Нет" и "Не видел"!
Asterix писал(а):
... стопора на внутренних шрусах отсутствуют с обеих сторон. Канавки под стопора есть а стопоров нет. ...
:o
Конструктивно - стопорные кольца должны присутствовать в этом узле! Только одни сальники не удержат полуоси в КПП.
А вот почему их нет в вышеупомянутом случае - вопрос скорее к тому, кто занимался сборкой либо ремонтом данного автомобиля. :buba:
Комментарий к файлу: Внутренний ШРУС Чери Кимо
vnutrennij-chery-kimo-s12-xlb3ah2203050a.jpg_.jpg [ 86.79 КБ | Просмотров: 4214 ]
На что указывают красные стрелочки?
За правильный ответ - зелёный кубик ;)
Чт сен 08, 2016 9:41
Сообщение Re: ШРУС
Вытягивал внутренний ШРУС (правый по ходу) - стопоров не наблюдалось.
Пн сен 12, 2016 21:23
Сообщение Re: ШРУС
Есть проточка под стопор на валу внутреннего ШРУСа (правый и левый - близнецы братья) и ответка в коробке, кольцевой стопор в виде проволочного колечка (указан стрелкой на рис. немного выше) тоже должен быть .
Речь не о таком изделии:
Комментарий к файлу: СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
471_.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 4174 ]
Стопорное кольцо
:punish: в внутреннем ШРУСе присутствует, но не в точке фиксации привода в коробке, а фиксирует внутреннюю обойму шарнира на приводном валу. Ну а проволочное кольцо бОльшего диаметра удерживает внутренности в корпусе ШРУСа .
Пн сен 12, 2016 21:30
Сообщение Re: ШРУС
Перемена слагаемых суммы не меняет! Вариант : "поменять ШРУСы местами" годится только для продажи или позволяет отложить замену ОБЕИХ(ОБОИХ?) ШРУСов на 2-3 месяца. :buba:
Вт сен 13, 2016 23:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12172
Чт май 10, 2018 18:11
Maksimka
17
2918
Вс окт 07, 2018 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
в форуме Chery Karry
iexeev
Сб июн 09, 2018 7:59
Slaventy Перейти к последнему сообщению
