Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
stealth
 Re: Глохнет прогретый до 90° двигатель на Chery Amulet
Датчик какой-то из критических барахлит на горячую, положения коленвала, распредвала. Либо, при горячем двигателе обазуются паровые пробки в бензопроводе, может перегревается бензонасос, перепускной клапан просаживается. Я бы искал где-то тут.
| Ср мар 09, 2016 0:49 |
LM23101990
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2016 22:26 Сообщения: 25 Откуда: Андреевка
Автомобиль: Chery Amulet 2007
SERG82 писал(а): в Запорожье это автоцентр "ВОСТОК" где есть хорошие специалисты!!! поищите у себя , должно быть что то типа такого сервисного центра СТО. Ближайшее такое СТО в Харькове (70 км от моего дома), я туда за день не доеду
| Чт мар 10, 2016 22:57 |
LM23101990
stealth писал(а): Датчик какой-то из критических барахлит на горячую, положения коленвала, распредвала. Либо, при горячем двигателе обазуются паровые пробки в бензопроводе, может перегревается бензонасос, перепускной клапан просаживается. Я бы искал где-то тут. Датчики коленвала и распредвала я менял, без толку. Бензонасос работает, вчера соорудил манометр с тройничком, подключил, проверил, и в момент заглохания давление в рампе держится. Искра есть, давление топлива есть, значит форсунки не открывает? Сегодня договорился на следующие выходные отвезу машину по месту специалисту.
20160309190344.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 4677 ]
20160309212744.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 4677 ]
| Чт мар 10, 2016 23:03 |
Alegarh
 Re: На холодную рывками набирает обороты
Всем привет !Такая же история после установки ГБО4. Может датчик температуры ?Ответьте если решили .На СТО посылают к гбошникам а те обратно на сто.Спасибо.
| Ср мар 30, 2016 22:32 |
Сергей_85
Автомобиль: chery amulet
 Троит двигатель.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой, троит двигатель и даже не троит, а двоит!!! Если по порядку, то сначала была замена колец и ремонт головы с заменой клапанов, распредвала, втулок, гидриков, сальников, вкладышей и прочего. голову отшлифовали сняв 0,5 мм. После сборки движок запустился не ровно, работает плохо и сильно вибрирует. Поставил новые свечи, новые провода и новый датчик коленвала. Не помогло! Проверили катушку, искра идет прекрасно в каждый цилиндр. Проверели компрессию, 12 в каждом цилиндре! методом снятия проводов со свечей стало ясно что первый и второй цилиндры по просту ходят в холостую. Снятие фишек с форсунок показало тот же результат. На газу та же самая проблема, а ведь у меня ГБО-2! Проверили клапана на вход и выход с помощю компрессора методом прокручивания коленвала. Клапана работают и на вход и на выход. Проверели еще раз метки ГРМ все в порядке, стрелка на звездочке смотрит вверх когда поршень в верхнем положении. Шпонка на распредвале стоит, не оборвало. В итоге или неправильное воспламенение в первом и втором цилиндрах или его вообще нет. Диагностика ЕБУ само собой ничего не показала. У меня опускаются руки, честно уже не знаю куда лезть и что смотреть! Если у кого то есть какие то соображения или идеи прошу поделиться, буду рад любой помощи. За ранее спасибо. Всем добра.
| Чт апр 14, 2016 23:08 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: Троит двигатель.
Возможно что-то с электрикой, может с катушкой, измеряли по мануалу ? 1. Снимите катушку зажигания с автомобиля 2. Измерьте сопротивление вторичных обмоток катушки зажигания, подключив выводы тестера к первому и четвертому, а затем к второму и третьему высоковольтным выводам. Сопротивление вторичных обмоток при 21–27 °С должно составлять около 11,5–13,5 кОм. 3. Если сопротивление хотя бы одной вторичной обмотки сильно отличается от указанного значения, замените катушку зажигания. 4. Измерьте сопротивление первичных обмоток катушки зажигания, подключив выводы тестера к первому и второму, а затем к второму и третьему выводам. Сопротивление вторичных обмоток при 21–27 °С должно составлять около 0,51–0,61 Ом. 5. Если сопротивление хотя бы одной первичной обмотки сильно отличается от указанного значения, замените катушку зажигания.
Бывает очень сильные и не очень умные люди вполне успешно втыкают фишку на подключение катушки не той стороной. Катушка двойная, можно в один и тот же разъем подключить или первый или четвёртый цилиндр, попробовать перекинуть вв провода, если после этого ничего не изменится рыть дальше, если после смены провода допустим с первого на четвертый, перестанет работать 2 и 4 цилиндры, то точно что то с катушкой.
| Пт апр 15, 2016 19:11 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Похожее было на Ниссан Альмера.Поменяли катушку всё стало в норму.Чудес не бывает - ищите, да найдёте,не отчаивайтесь ,ройте носом и причину найдёте.Удачи ,переживаю за Вас
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Пт апр 15, 2016 21:39 |
а провода с катушки правильно установили.....там по цилиндрам на катушке номера возле болтов. провода на форсунки не перепутали местами
| Сб апр 16, 2016 23:06 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сами провода ВВ могут пробивать...как вариант
| Вс апр 17, 2016 19:21 |
Сергей_85
Провода и свечи новые, искру дают хорошую. Катушка тоже отпадает. Сняли рабочую с елары и поставили на мою. Двигатель так же работает. Заезжал на сервис на Пятихатской. Сделали диагностику и сказали что проблема в голове. Или клапана или распредвал. По електрике в машине проблем нет. Отогнал машину к людям которые делали двигатель, объяснил им суть проблемы, сказал чтоб переберали по новой. Сейчас машина у них. Когда заберу, отпишусь и расскажу что было причиной некоректной работы двигателя. С ув.
| Вс апр 24, 2016 13:58 |
Сергей_85
Sanek555 писал(а): а провода с катушки правильно установили.....там по цилиндрам на катушке номера возле болтов. провода на форсунки не перепутали местами Да, правильно. 1-4,2-3.
| Вс апр 24, 2016 13:59 |
Александр161
 Проблемы с чери амулет 1.6 2007
машина больше 1500 не поднимает, идет сильная вибрация двигателя как будто сбилось зажигание но оно в порядке, свечи чёрные, заводится струдом через раз, датчики, форсунки были заменяны катализатор вырезан, коленвал и поршня целые клапана тоже,подскажите может у кого была такая ситуация помогите!
| Пт апр 29, 2016 14:12 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Проблемы с чери амулет 1.6 2007
И после каких манипуляций с автомобилей сие начало происходить?
| Пт апр 29, 2016 20:58 |
Сергей_85
Доброго времени суток. Наконец то моя проблема решена!!! Все дело в новом распредвале!!! 1300 грн! Когда во второй раз разобрали голову обнаружили на новом распредвале очень хорошую выработку на кулачках первого и второго цилиндров. за счет этого клапана не открывались полностью, и двигатель двоил. Поставили родной распредвал, и двигатель заработал отлично! Просто шепчет)))) Как объяснили механики распредвал я купил "сырой", такое бывает. На родном распредвале тоже есть выработка, но она равномерная на всех кулачках. И на нем в принципе еще можно поездить. Что касается сырого распредвала, то был составлен акт рекламации и после праздников поеду на Лоск, буду пытаться вернуть. Все таки 1300 грн. сумма не маленькая. А так всем огромное спасибо за помощь и за поддержку. Всем добра, с уважением.
| Пн май 02, 2016 23:33 |
ремень ГРМ, состояние распредвала, датчик положения коленвала
| Ср май 04, 2016 12:34 |
Укррр
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 14:01 Сообщения: 40 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Сергей_85 писал(а): Что касается сырого распредвала, то был составлен акт рекламации и после праздников поеду на Лоск, буду пытаться вернуть. Та шо там вернуть пытаться????-руки им надо бы поотрывать(по самую жопу,из которой они произрастают))) Одни закупают сырец,чаще осознано,а другие его устанавливают,разводя руками..апосля... 1300 это запчасть,а работа??? а нервы???время-теже деньги!!!
| Пт май 27, 2016 21:14 |
ну еще один вариант возможен - с гидриками не подружился.
| Пн май 30, 2016 11:10 |
MAKS86
Автомобиль: chery
 Re: Пропала мощность
Привет.если не успел разобрать движок то почитай.вчера почитал твою проблемку.та-же ситуация один в один,снял бензо насос протерся шланг подачи топлива с насоса в систему.у друга тоже амлетик,сняли у него полностью колбу поставили мне.И о чудо ласточка опять летит.заменил шланг все ОК!!!!
| Пн июн 13, 2016 21:35 |
tihonova-elena28
 набирает обороты
Подскажите,пожалуйста!У меня Чери Амулут 2007,при холостых набирает обороты до 2000, при остановке ставлю на нитралку набирает обороты.Продували всю систему,меняли датчик холостова хода и новый воздушный фильтр стоит.Что может быть подскажите!
| Вт июл 26, 2016 20:57 |
 Re: набирает обороты
читать форум!!! мыть РХХ и дроссельную, сбрасывать клемму, юзать поиск
| Пт июл 29, 2016 0:22 |
Сулейман |
73 |
18495 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21166 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4956 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
