Топливная система, топливо
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Не исключаю тот факт, что иногда сажусь за машины классом выше и потом хочется больше мощности. Если после покупки авто, обороты двигателя держал в пределах 2-2,5 тыс.об/мин, то сейчас 3-3,5. Но на светофорах/перекрестках - печаль.
Заправляюсь на КЛО/БРСМ 92-95 (не евро).
| Вт апр 12, 2016 11:20 |
vasia123
stas.m писал(а): У меня, после перепрошивки и потепления, бортовик показывает 6.4 л., по факту около 7, в городе, 92-й бензин. Мне бы твою прошивку как-то залить себе
Последний раз редактировалось grandfather Вт апр 12, 2016 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Опять Василий букв насыпал....
| Вт апр 12, 2016 20:00 |
stas.m
Вась, может надумаешь, то оформим.
| Вт апр 12, 2016 21:51 |
brodobrey
А может прошивка делать двигатель шустрее и экономичным одновременно? логически нет, но мож там оптимизация иль чего другое
| Чт апр 14, 2016 11:51 |
stas.m
в принципе может, у меня, после чипа, до педали газа стоит только дотронуться и машина сразу же набирает обороты, нет надобности давить тапку дальше, да и не даст это большего эффекта, потому и расход меньше. Как мне объяснили, меняют корректировку угла опережения зажигания на более оптимальный вариант. Но с нашими мозгами много не наколдуешь, китайцы уже с завода постарались.
| Чт апр 14, 2016 22:20 |
яков12
stas.m писал(а): Но с нашими мозгами много не наколдуешь Чего так?Обычный блок управления,если програмисту яйца мешают,то кто ему доктор?
| Пт апр 15, 2016 16:49 |
vasia123
Выбил полностью катализатор, мотор стал резвее и набирает обороты намного лучше. на рос ход покуда не влеяет , или пока не заметил.
| Пт апр 15, 2016 17:52 |
stas.m
яков12 писал(а): stas.m писал(а): Но с нашими мозгами много не наколдуешь Чего так?Обычный блок управления,если програмисту яйца мешают,то кто ему доктор?  не в том плане, во-первых, с нашего мотора много не выдавишь, и так машинка резвая, а во-вторых, китайцы уже с завода сделали настройки блока почти оптимальные, мне сделали по минимуму, как мне хотелось, чтобы и тяга была и расход чуток снизить. А сделать можно что хочешь, но тогда придется чем то жертвовать, а не хотелось бы.
| Пт апр 15, 2016 18:26 |
stas.m
Вась, а пламегаситель ставил или просто выбил и все?
| Пт апр 15, 2016 18:27 |
vasia123
просто выбил и всё! Получаеться как у класики выхлоп стал вонючий , но мотор терь не задыхаеться своими газами. Пламегаситель нада покупать или снимать катализатор розрезать пополам и самому делать у сварщика, всё есть в ЮТУбе что и как делать. Только открутить катализатор не получиться места мало чтобы подлезть к гайкам, может попоже попробую его снять через месяц
| Пт апр 15, 2016 19:25 |
stas.m
я, пока, не готов к таким манипуляциям, у меня знакомый, на муле, выбил тоже, ничего не ставил и уже тысяч 25 так проездил, то выхлопушка целая.
| Пт апр 15, 2016 21:04 |
vasia123
на да всё равно ставить пламегаситель потому что говорят убивает резонатор и глушитель. И звук стал погромче ,ине понравилось. В ютубе всё есть и кстате рос ход должен не много уменьшиться.
| Сб апр 16, 2016 6:28 |
stas.m
однозначно ставить, по расходу не знаю конкретики, по отзывам знакомых, то такой, в принципе и остался, разве что резвее стала.
| Вс апр 17, 2016 22:15 |
vasia123
резвее стала это сто процентов. Если бы ещё и прошить не дорого. то вообще делал бы со старта вазы 2108-2109 с объёмом 1.5литра( ну это так к слову) ну то есть на обгон можна будет идти спокойно и не бояться что не успеешь!
| Вс апр 17, 2016 23:41 |
яков12
Выбивание ката ведёт к улучшению динамики только в одном случае-когда этот кат уже не работает  так что не надо питать иллюзий на тему,выбил рабочий кат и оно поехало,это бред.
| Пн апр 18, 2016 8:50 |
vasia123
яков12 писал(а): Выбивание ката ведёт к улучшению динамики только в одном случае-когда этот кат уже не работает  так что не надо питать иллюзий на тему,выбил рабочий кат и оно поехало,это бред. Я когда выбивал смотрел на соты они были чистыми. И она поехала не как ракета, а стала немного быстрее ехать, не как БМВ , но немного легче стала набирать обороты, потому как катализатор сдержывает выхлопные газы всё равно , даже если он и новый.
| Вт апр 19, 2016 6:30 |
яков12
Ни чего он там не сдерживает,достаточно посмотреть на диаметр ката и диаметр трубы к нему,чтобы это понять. А ехать лучше она вообще может от разных факторов,например при сей процедуре убрался сверчок в выхлопной или колёса к этому времени поменяли или их накачали как положено или бенз залили лучше.
| Вт апр 19, 2016 7:22 |
toxxa1981
Автомобиль: Jaggi 613
 Бензонасос и все что с ним связано.
Всем привет, есть вопрос? От чего нам подходит бензонасос, что б не переделывать ничего. И может кто знает что это за датчик и для чего он. У нас в баке что два лючка?
ImageHandler.jpg [ 70.36 КБ | Просмотров: 3386 ]
| Чт ноя 10, 2016 21:32 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Бензонасос и все что с ним связано.
Сама вставка , без пластмасы подходит от 10 , сам ставил
| Пт ноя 18, 2016 10:27 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
toxxa1981 писал(а): Всем привет, есть вопрос? От чего нам подходит бензонасос, что б не переделывать ничего. И может кто знает что это за датчик и для чего он. У нас в баке что два лючка? может имеет смысл сам моторчик поменять? Года два назад закончился бенз, только я это не сразу понял((. Залил бенз - не заводится. Подумал, что спалил бензонасос. этой ветке комрад отписывался, какой-то немецкий моторчик по цене-качеству оч. подходит. Поехал я на рынок, купил моторчик, вскрыл лючок бензобака, отсоединил бензопровод, а оттуда воздух "пффф! ". Короче завоздушил топливную попытками завестись на пустом баке. Но поскольку все было уже куплено, и насос вытащен, решил поменять моторчик на немецкий. На коленке (в прямом смысле) это заняло от силы пол часа. Зато теперь у меня немецкий привод бензонасоса для австрийского движка, все по фенг-шую-)).
| Вс дек 04, 2016 22:24 |
Stack |
653 |
96865 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
268163 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
98765 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50378 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
