яков12
 Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ
Один раз менял 50тыщ назад,тогда брал оригинал у диллера.Диллер был отменный и сомнений в оригинале не было ни каких.Сейчас диллер поменялся и появились сомнения.посему купил всё из аналогов,всё лежит и ждёт замены.Мало осталось,кажись тыщи 2 ещё проехать до замены масла.А там буду и ролики менять и ремень и прокладку к клапанной крышке(вечно провода у меня в масле,приходится время от времени их очищать). Только я родной натяжитель ставить не буду,не нравится мне этот ролик и всё тут.
| Вт апр 05, 2016 8:52 |
Алex@ner
яков12 писал(а): Только я родной натяжитель ставить не буду,не нравится мне этот ролик и всё тут. А на какой аналог будете менять? На форуме пишут, что полных аналогов натяжного нет. Только с доработкой!
| Вт апр 05, 2016 16:09 |
яков12
Тот что с доработкой.
| Ср апр 06, 2016 5:41 |
Алex@ner
Итак, ура, свершилось. Сегодня заменили 3 ролика и ремень. Всё встало как родное, только зря переживал. Что ставил и какие ролики покупал есть инфа выше. За совместимость ручаюсь головой.
| Пт апр 15, 2016 15:30 |
renoshnik
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 19:20 Сообщения: 53 Откуда: г.Павлоград, Днепропетровская область
Автомобиль: Элара
НУЖНА СРОЧНО ПОМОЩЬ !!!   Механик говорит, что ролик НЕ ПОДХОДИТ !!!! Взял как советовали на форуме нового образца... и вот такой облом.... Подскажите может там какая-то другая процедура установки или его нужно доработать ??? Нужно очень срочно т.к. за простой машины в боксе капает денежка... Обменять ролик на другой нет возможности т.к. прошли сроки пока ждал очереди на замену....
| Вт апр 19, 2016 17:04 |
vakylla
как не подходит? пусть не выдумывает. натягивается он чуть по другому , не так как старого. то такой спец.
| Вт апр 19, 2016 17:08 |
renoshnik
Автомобиль: Элара
А можно хоть какую-то ссылочку по установке с фото или описанием, что бы я распечатал и показал....
Или может тут хоть немного опишите как его устанавливать ....
| Вт апр 19, 2016 17:20 |
vakylla
| Вт апр 19, 2016 18:02 |
renoshnik
Автомобиль: Элара
ОООООООООООООгромаднейшее спасибо !!!!
| Вт апр 19, 2016 18:16 |
яков12
renoshnik писал(а): Механик говорит, что ролик НЕ ПОДХОДИТ !!!! Или механик  кстати с болтом поосторожнее,новый ролик тоньше,соответственно болт становится длинее.Были случаи облома болта при затяжке и кусок оставался в блоке,та ещё операция.
| Вт апр 19, 2016 19:27 |
Алex@ner
У меня тоже не с первого раза поставил. Но если разобраться, то всё становится и работает. 100 %!!!
| Вт апр 19, 2016 19:54 |
Belvar
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 16:16 Сообщения: 56 Откуда: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Есть резон заказывать такой набор http://ru.aliexpress.com/item/COMPLETE- ... 32579.html Или лучше все таки подобрать более именитые аналоги?
| Пт июн 17, 2016 16:01 |
vakylla
думаю что есть. тоже подумываю у этого продавца взять комплект ГРМ, только с натяжным нового образца. отзывы вроде не плохие по качеству.
| Пт июн 17, 2016 18:36 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Натяжной (новый)просто супер. Использовал такой и в Джаге и в Эларе. Конструктивно выполнен копия Приора. Только натягивается гораздо легче,благодаря отвтерстию под шестигранник.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Пт июн 17, 2016 18:57 |
gtr1983
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 10:54 Сообщения: 31 Откуда: Фастов
Автомобиль: Chery Eastar 1.8L
Ребята, подскажите, а есть аналоги комплекта ремней и роликов для двигателя 1.8, машина 2011 года? Ремень у меня стоит b11-3701315ba!
| Ср дек 28, 2016 1:21 |
olezha7020
все тоже самое что и для 2.0. У меня тоже 1.8, себе уже менял на аналоги.
| Ср дек 28, 2016 9:32 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Ну да.Подтверждаю.
500_wKjBxlgR8XKAa_T8AASkrCEy3Wo306.jpg [ 158.22 КБ | Просмотров: 4101 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Чт дек 29, 2016 16:48 |
Serjj
 Re: Замена ролику 473Н-1007060 на неоригинал
Ролик-натяжитель - INA 531 0776 10 не подошел на Чери Кимо 2008 г.в. - слишком большое натяжение ремня грм получается
Этот аналог советуют с форума Chery Fora (Элара) - так в этом автомобиле 3 (ТРИ!!!) ролика а в Кимо 2 (ДВА!!!) - как раз третий ролик подругому распределяет нагрузку на обводной и ,судя по отзывам, подходит. Но на Кимо где два ролика получается очень сильное натяжение ремня ГРМ- так что и натяжной ролик не "ходит" то есть работает натяжной работает как обводной.
Сам купил такой ролик, выточил у токаря необходимые шайбы - буду все это дело продавать
| Вт фев 14, 2017 0:14 |
Fisher
Автомобиль: M11
А если просто меньше натягивать - между метками, или вообще по второй?
| Пт мар 31, 2017 11:00 |
Алex@ner
Привет друзья. Подскажите пожалуйста аналоги роликов доп. оборудования. GATES T38018 - этот нашел, а вот JP 880002020019ALT не пробивается. Как я понял, их у нас 2 шт. (натяжной и паразитный). Если нет, поправте. Жду ответа. Заранее благодарен!
| Вт апр 04, 2017 10:44 |
