 Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
Сообщение Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ
Один раз менял 50тыщ назад,тогда брал оригинал у диллера.Диллер был отменный и сомнений в оригинале не было ни каких.Сейчас диллер поменялся и появились сомнения.посему купил всё из аналогов,всё лежит и ждёт замены.Мало осталось,кажись тыщи 2 ещё проехать до замены масла.А там буду и ролики менять и ремень и прокладку к клапанной крышке(вечно провода у меня в масле,приходится время от времени их очищать).
Только я родной натяжитель ставить не буду,не нравится мне этот ролик и всё тут.
Вт апр 05, 2016 8:52
А на какой аналог будете менять? На форуме пишут, что полных аналогов натяжного нет. Только с доработкой!
Вт апр 05, 2016 16:09
Тот что с доработкой.
Ср апр 06, 2016 5:41
Итак, ура, свершилось. Сегодня заменили 3 ролика и ремень. Всё встало как родное, только зря переживал. Что ставил и какие ролики покупал есть инфа выше.
За совместимость ручаюсь головой.
Пт апр 15, 2016 15:30
Автомобиль: Элара
НУЖНА СРОЧНО ПОМОЩЬ !!!
Механик говорит, что ролик НЕ ПОДХОДИТ !!!!
Взял как советовали на форуме нового образца... и вот такой облом....
Подскажите может там какая-то другая процедура установки или его нужно доработать ???
Нужно очень срочно т.к. за простой машины в боксе капает денежка...
Обменять ролик на другой нет возможности т.к. прошли сроки пока ждал очереди на замену....
Вт апр 19, 2016 17:04
как не подходит? пусть не выдумывает.
натягивается он чуть по другому , не так как старого.
то такой спец.
Вт апр 19, 2016 17:08
Автомобиль: Элара
А можно хоть какую-то ссылочку по установке с фото или описанием, что бы я распечатал и показал....
Или может тут хоть немного опишите как его устанавливать ....
Вт апр 19, 2016 17:20
посмотри тут http://avtonavideo.ru/XZ7OHM1ceyc/zamen ... 060ab.html
Вт апр 19, 2016 18:02
Автомобиль: Элара
ОООООООООООООгромаднейшее спасибо !!!!
Вт апр 19, 2016 18:16
Или механик :-D кстати с болтом поосторожнее,новый ролик тоньше,соответственно болт становится длинее.Были случаи облома болта при затяжке и кусок оставался в блоке,та ещё операция.
Вт апр 19, 2016 19:27
У меня тоже не с первого раза поставил. Но если разобраться, то всё становится и работает. 100 %!!!
Вт апр 19, 2016 19:54
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Есть резон заказывать такой набор
http://ru.aliexpress.com/item/COMPLETE- ... 32579.html
Или лучше все таки подобрать более именитые аналоги?
Пт июн 17, 2016 16:01
думаю что есть.
тоже подумываю у этого продавца взять комплект ГРМ, только с натяжным нового образца.
отзывы вроде не плохие по качеству.
Пт июн 17, 2016 18:36
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Натяжной (новый)просто супер. Использовал такой и в Джаге и в Эларе. Конструктивно выполнен копия Приора. Только натягивается гораздо легче,благодаря отвтерстию под шестигранник.
Пт июн 17, 2016 18:57
Автомобиль: Chery Eastar 1.8L
Ребята, подскажите, а есть аналоги комплекта ремней и роликов для двигателя 1.8, машина 2011 года? Ремень у меня стоит b11-3701315ba!
Ср дек 28, 2016 1:21
все тоже самое что и для 2.0. У меня тоже 1.8, себе уже менял на аналоги.
Ср дек 28, 2016 9:32
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Ну да.Подтверждаю. :bye:
500_wKjBxlgR8XKAa_T8AASkrCEy3Wo306.jpg [ 158.22 КБ | Просмотров: 4100 ]
Чт дек 29, 2016 16:48
Сообщение Re: Замена ролику 473Н-1007060 на неоригинал
Ролик-натяжитель - INA 531 0776 10 не подошел на Чери Кимо 2008 г.в. - слишком большое натяжение ремня грм получается
Этот аналог советуют с форума Chery Fora (Элара) - так в этом автомобиле 3 (ТРИ!!!) ролика а в Кимо 2 (ДВА!!!) - как раз третий ролик подругому распределяет нагрузку на обводной и ,судя по отзывам, подходит. Но на Кимо где два ролика получается очень сильное натяжение ремня ГРМ- так что и натяжной ролик не "ходит" то есть работает натяжной работает как обводной.
Сам купил такой ролик, выточил у токаря необходимые шайбы - буду все это дело продавать
Вт фев 14, 2017 0:14
Автомобиль: M11
А если просто меньше натягивать - между метками, или вообще по второй?
Пт мар 31, 2017 11:00
Привет друзья. Подскажите пожалуйста аналоги роликов доп. оборудования. GATES T38018 - этот нашел, а вот JP 880002020019ALT не пробивается. Как я понял, их у нас 2 шт. (натяжной и паразитный). Если нет, поправте. Жду ответа. Заранее благодарен!
Вт апр 04, 2017 10:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
0915BT
311
64765
Чт фев 04, 2021 19:03
Styx
36
16365
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрусы (проблемы, аналоги).
XaTaPro
59
8408
Вс авг 14, 2016 11:21
Сирик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
