 Датчик износа тормозных колодок
Их не к чему подключать... Мозги машинки "не знают", что этот датчик должен быть.
ИМХО:
Колодки с датчиком износа применены для унификации. Разработчик, видимо, собирается в следующей модификации тигго предусмотреть контроль колодок, но при этом хочет сохранить совместимость по з/ч для всей линейки. На самом деле, нам это на руку - с з/ч потом будет меньше проблем.
Что касается того, что имеющийся датчик должен быть подключен - я что-то не видел, что в спецификации было указано наличие этого датчика. Если нам его не обещали при покупке, НЕ обязаны и обеспечить его работу...
Последний раз редактировалось bob7777 Вс апр 06, 2008 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 06, 2008 20:31
Клубная карта №: 26
Еще одна "пипипка"! В нашем "хозяйстве" - вещь бесполезная!
Вс апр 06, 2008 20:52
Ребята, а через какое время надо менять колодки? Писк жуткий.
Пн апр 07, 2008 16:24
Зоя это определяется не временем эксплуатации и не пробегом. Проверяется визуально толщина рабочей части тормозной колодки. Должна быть не меньше допустимой. Величину допустимой на тигго не помню :sad:
А пищат колодки на тигго с первого дня эксплуатации, но не слишком страшно. Слишком страшно - это когда на улице люди вокруг валятся с сердечным приступом :-) Связано это с материалом колодок (ИМХО) - он крошится по краям и крошки, попадая между колодкой и диском издают этот красивый звук. Если звук сильно задалбывает - меняем колодки на совместимые, но не родные. Зато хорошие. Россияне пишут, что это помогает.
Вообще-то я собираюсь делать это не раньше, чем родные колодки износятся.
Пн апр 07, 2008 16:44
Хмм.. может дурацкий вопрос. А совместимые кодки это от РАВ - 4?
Пн апр 07, 2008 16:53
Вот здесь читаем:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1117
Может и от РАВчика подходят - не знаю... Судя по состоянию моих колодок, меня этот вопрос озаботит не раньше, чем через годик.
Пн апр 07, 2008 17:05
Спасибо за ссылку. ;)
Пн апр 07, 2008 17:17
К мотористу:
На панели приборов есть лампа указывающая на неисправность тормозов, но она работает от датчика уровня тормозной жидкости. Если к этому датчику подключить датчик тормозов, то лампа будет загораться и при износе тормозных накладок (все эти датчики работают одинаково на замыкание - размыкание). Тогда при загорании лампы открываешь капот и смотришь уровень тормозухи, если уровень в порядке, то надо менять тормозные колодки. Ну как?
Чт апр 10, 2008 13:09
Не знаю кого имелось ввиду...К мотористу:... но - никак.
Потому что при КРИТИЧНОМ износе колодок при ПРАВИЛЬНОМ изначально уровне тормозной жидкости в бачке лампа указывающая на неисправность тормозов и так загорится , так как при постепенном износе колодок рабочая жидкость постепенно перемещается из бачка в тормозные цилиндры.
Чт апр 10, 2008 13:39
У меня до Тигги было 3 машины (ГАЗ -24, Лянча "Призма", Ровер 825). На двух последних стоял датчик и лампа износа тормозных накладок отдельно от датчика и лампы уровня тормозной жидкости и никогда, если изнашивались колодки и загоралась лампа их износа, лампа уровня тормозной не загоралась! Неужели китайцы всё так хорошо расчитали, ведь даже износ накладок бывает не равномерный (с одной стороны диска (внутренней), как правило больше, чем с другой! Я считаю, что датчик уровня жидкости служит главным образом чтоб указать об утечке жидкости вообще из системы.
С уважением к Вам, Владимир
Чт апр 10, 2008 16:39
Вопрос Для Всех!
Что это за неподключенный датчик? Даю фото.
Может быть это только у меня он не подключен?
.jpg [90.65 КБ]
Пт апр 11, 2008 17:13
Ты про жёлтенький??
Пт апр 11, 2008 17:25
Да, Ярослав, про жёлтенький!
Пт апр 11, 2008 17:32
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
У самого такой же и неподключенный :)
Судя по месту расположения и исходя из своего опыта выдвигаю версию, что этот датчик - датчик температуры охлаждающей жидкости на стрелку панели приборов (т.к. он расположен возле термостата), но т.к времена меняются и у нас стоит объединенный датчик на комп и на стрелку то этот не используется.
Пт апр 11, 2008 17:39
Asvon, твоя версия не плохая и возможно, что так оно и есть!
А может быть это датчик открывания термостата или ещё какой - нибудь ерунды, но в любом случае не понятно, зачем япошки его поставили, а китайцы его не использовали. Ох и тёмный же этот народ - китайцы!
Пт апр 11, 2008 17:50
У термостата нет внешнего датчика :) он сам в себе и датчик на парафине и клапан с ним же связанный.
Пт апр 11, 2008 17:52
Asvon, я с тобой согласен.
Пт апр 11, 2008 17:58
Asvon +1!
Пт апр 11, 2008 19:02
Просто у япошек он наверное идёт в комплекте с движком, а китайсам лень вкрутить вместо него заглушку поскольку он им и на не на, у них своего такого добра хватает, а у нас бы выкрутили. Кстати завтра попробую померить его сопротивление, наверное меняется от температуры, мож чево интересного можно с ним замутить :D
Лучсервис
Пт апр 11, 2008 22:27
Думаю, датчик этот стоит с целью унификации. Движок-то не только на тигго ставят. Интересно, на всех машинках чери с этим движком датчик не подключен?
Сб апр 12, 2008 23:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
96858
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107752
Сб июл 04, 2020 11:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
