Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Тормозные колодки
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Сообщение Re: Писк колодок при движении?
Богдан75 писал(а):
Так дело то может не в суппортах, а в колодках??? Или подклинены суппорта??? А менялись колодки как??? Дело в том, что при замене колодок просто утопить поршень цилиндра монтировкой нельзя, его нужно утапливать прокручивая, иначе есть вероятность повреждения механизма. Если все сделано правильно, и на ровном месте машина катится "от руки", то проблема только в колодках.
Да машинка катится без проблем... это колодки дешовые :hunter: попались.... покупал на автограните.. буду брать кимико..
http://www.chery911.com.ua/chery/eastar ... imiko.html
Только что с Успеха взял оригинал за 265 гр. номер A21-6BH3501080BA завтра ставлю :cars: потом отпишу что и как..
Пн июл 27, 2015 12:05
Немножко огорчу Вас, если в конце каталожного номера есть буквы,- это не оригинал. Первая буква обозначает качество изделия от А, вторая нужность подгонки при установке А- не требует, В- незначительная и т. д.
Вт июл 28, 2015 3:02
Утром поставил колодки,смазали направляющие (ликвемолем-медь) буду слушать... :?
Вт июл 28, 2015 15:13
Откуда инфа? Она не верная в отношении Chery. Если вы внимательно посмотрите каталог, то увидите там детали с индексами BA, MA и DQ. BA пошли после модернизации, на машинах до 2007 года их нет. MA и DQ отличаются цветом или материалом. Например задние суппорта без и с BA - внешне не похожи. А фары BA внешне такие же, но внутренняя конструкция совсем другая.
Ср июл 29, 2015 18:13
Инфа от официалов, всё, что с буквами не соответствует первоначальнной технической документации на авто.
Чт июл 30, 2015 19:36
300 км полёт нормальный тишина....
Чт июл 30, 2015 22:02
Правильно, так как эти комплектующие появляются в процессе модернизации производства, после чего должна обновляться документация, что не всегда делается. И они есть в каталоге Chery. Для более новых автомобилей они еще оригинальнее, чем те что без букв.
Пт июл 31, 2015 9:09
Сообщение Перед тормозные диски
С чего подойдут на Eastar Передние торм диски?
Пн апр 25, 2016 15:08
Сообщение Re: Перед тормозные диски
Используйте поиск по форуму, к примеру:
резвик писал(а):
Передние тормозные диски поставил от Эванды, подходят с маленькой доработкой скобы суппорта. Диск от Эванды толще и скоба задевает диск, болгаркой снял по полмиллиметра с каждой стороны внутренней части скобы и всё!
Делов на 30 мин. обе стороны , тормоза прелесть.
Диски заменил, т.к. старые повело, при торможении било руль.
Пн апр 25, 2016 17:54
а чем так оригиналы плохи? вроди стоят не дорого и ходят нормально. ИМХО
Вт апр 26, 2016 10:29
Я заказывал в exist, привезли оригиналы, качество хорошее, стоят дешевле эвандовских и их аналогов. Если нет выштамповки типа B11-ХХХХХХХ, то можете смело им говорить что это подделка и отправлять обратно. С эвандовскими прийдется скобу подтачивать, так как они толще на 2 мм, а суппорт с новыми колодками вообще вряд ли поставите, запаса нет практически.
Ср апр 27, 2016 11:37
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Замена задних колодок
Менял задние колодки, так действительно с левой стороны цилиндр закручивается против часовой стрелки, с правой по часовой, маразм, кто такое придумал.
Ср май 04, 2016 9:43
Видимо это связано с тем, что колеса тоже в разные стороны крутятся, и при торможении люфт колодок влияет на поршень. Поршня там саморегулируемые, то есть при износе колодок они выкручиваться должны.
Ср май 04, 2016 13:45
при износе колодок они не откручиваются, а просто выходят. А зачем такое было делать, нам наверное не понять, так как на лукасах, с чего копировали наши суппорта( я так понял), цилиндры вкручиваются по часовой стрелке оба.
Ср май 04, 2016 15:58
Видимо суппорта разные бывают, у меня оба по часовой, при чём я сначала прочитал про разные резьбы и минут сорок пытался наживить левую сторону, а потом выдавил цилиндрик и глазами посмотрел на резьбу- обе стороны с правой резьбой.
Ключ изготовил с помощью болгарки из трубы 3/4' обрезал так, чтобы в торце осталось 2 выступа, удобно, сразу давишь и прокручиваешь. Ключом от болгарки неудобно.
Чт май 05, 2016 3:19
Наверное так и есть.
Чт май 05, 2016 8:43
Диски Бош от эванды поставил, чуть скобу подточил и все. Суппорта все отлично. Родные два комплекта брал и оба по 5 000 км прошли и повело, руль при торможении бьет. Бош поставил уже 90 000 проехал , без нареканий!
Пт май 06, 2016 17:07
То не родные видимо были, завод у меня уже 307 тыс. и предельных 18 мм ещё нет, бурты правда сам уже обтачивал.
Пт май 06, 2016 22:18
дубль.
Пт май 06, 2016 22:19
У меня кроме обозначения чери на суппорте есть надпись лукас, то есть их не копировали, а заказывали у лукаса. Суппорта оба по часовой стрелке. Может потом китайцы модернизировали, они любят это дело, и бывает что удачно.
Пн май 09, 2016 18:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
152600
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
Eko
809
99873
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39157
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
