Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Re: Писк колодок при движении?
Богдан75 писал(а): Так дело то может не в суппортах, а в колодках??? Или подклинены суппорта??? А менялись колодки как??? Дело в том, что при замене колодок просто утопить поршень цилиндра монтировкой нельзя, его нужно утапливать прокручивая, иначе есть вероятность повреждения механизма. Если все сделано правильно, и на ровном месте машина катится "от руки", то проблема только в колодках. Да машинка катится без проблем... это колодки дешовые  попались.... покупал на автограните.. буду брать кимико.. http://www.chery911.com.ua/chery/eastar ... imiko.htmlТолько что с Успеха взял оригинал за 265 гр. номер A21-6BH3501080BA завтра ставлю  потом отпишу что и как..
| Пн июл 27, 2015 12:05 |
geha114
Немножко огорчу Вас, если в конце каталожного номера есть буквы,- это не оригинал. Первая буква обозначает качество изделия от А, вторая нужность подгонки при установке А- не требует, В- незначительная и т. д.
| Вт июл 28, 2015 3:02 |
Андрей73
geha114 писал(а): Немножко огорчу Вас, если в конце каталожного номера есть буквы,- это не оригинал. Первая буква обозначает качество изделия от А, вторая нужность подгонки при установке А- не требует, В- незначительная и т. д. Утром поставил колодки,смазали направляющие (ликвемолем-медь) буду слушать...
| Вт июл 28, 2015 15:13 |
dimondee
geha114 писал(а): Немножко огорчу Вас, если в конце каталожного номера есть буквы,- это не оригинал. Первая буква обозначает качество изделия от А, вторая нужность подгонки при установке А- не требует, В- незначительная и т. д. Откуда инфа? Она не верная в отношении Chery. Если вы внимательно посмотрите каталог, то увидите там детали с индексами BA, MA и DQ. BA пошли после модернизации, на машинах до 2007 года их нет. MA и DQ отличаются цветом или материалом. Например задние суппорта без и с BA - внешне не похожи. А фары BA внешне такие же, но внутренняя конструкция совсем другая.
| Ср июл 29, 2015 18:13 |
geha114
Инфа от официалов, всё, что с буквами не соответствует первоначальнной технической документации на авто.
| Чт июл 30, 2015 19:36 |
Андрей73
300 км полёт нормальный тишина....
| Чт июл 30, 2015 22:02 |
dimondee
geha114 писал(а): Инфа от официалов, всё, что с буквами не соответствует первоначальнной технической документации на авто. Правильно, так как эти комплектующие появляются в процессе модернизации производства, после чего должна обновляться документация, что не всегда делается. И они есть в каталоге Chery. Для более новых автомобилей они еще оригинальнее, чем те что без букв.
| Пт июл 31, 2015 9:09 |
DoctorR
 Перед тормозные диски
С чего подойдут на Eastar Передние торм диски?
| Пн апр 25, 2016 15:08 |
geha114
 Re: Перед тормозные диски
Используйте поиск по форуму, к примеру: резвик писал(а): Передние тормозные диски поставил от Эванды, подходят с маленькой доработкой скобы суппорта. Диск от Эванды толще и скоба задевает диск, болгаркой снял по полмиллиметра с каждой стороны внутренней части скобы и всё! Делов на 30 мин. обе стороны , тормоза прелесть. Диски заменил, т.к. старые повело, при торможении било руль.
| Пн апр 25, 2016 17:54 |
а чем так оригиналы плохи? вроди стоят не дорого и ходят нормально. ИМХО
| Вт апр 26, 2016 10:29 |
dimondee
Я заказывал в exist, привезли оригиналы, качество хорошее, стоят дешевле эвандовских и их аналогов. Если нет выштамповки типа B11-ХХХХХХХ, то можете смело им говорить что это подделка и отправлять обратно. С эвандовскими прийдется скобу подтачивать, так как они толще на 2 мм, а суппорт с новыми колодками вообще вряд ли поставите, запаса нет практически.
| Ср апр 27, 2016 11:37 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Замена задних колодок
Менял задние колодки, так действительно с левой стороны цилиндр закручивается против часовой стрелки, с правой по часовой, маразм, кто такое придумал.
| Ср май 04, 2016 9:43 |
dimondee
Видимо это связано с тем, что колеса тоже в разные стороны крутятся, и при торможении люфт колодок влияет на поршень. Поршня там саморегулируемые, то есть при износе колодок они выкручиваться должны.
| Ср май 04, 2016 13:45 |
olezha7020
при износе колодок они не откручиваются, а просто выходят. А зачем такое было делать, нам наверное не понять, так как на лукасах, с чего копировали наши суппорта( я так понял), цилиндры вкручиваются по часовой стрелке оба.
| Ср май 04, 2016 15:58 |
geha114
Видимо суппорта разные бывают, у меня оба по часовой, при чём я сначала прочитал про разные резьбы и минут сорок пытался наживить левую сторону, а потом выдавил цилиндрик и глазами посмотрел на резьбу- обе стороны с правой резьбой. Ключ изготовил с помощью болгарки из трубы 3/4' обрезал так, чтобы в торце осталось 2 выступа, удобно, сразу давишь и прокручиваешь. Ключом от болгарки неудобно.
| Чт май 05, 2016 3:19 |
olezha7020
Наверное так и есть.
| Чт май 05, 2016 8:43 |
резвик
Диски Бош от эванды поставил, чуть скобу подточил и все. Суппорта все отлично. Родные два комплекта брал и оба по 5 000 км прошли и повело, руль при торможении бьет. Бош поставил уже 90 000 проехал , без нареканий!
| Пт май 06, 2016 17:07 |
geha114
То не родные видимо были, завод у меня уже 307 тыс. и предельных 18 мм ещё нет, бурты правда сам уже обтачивал.
| Пт май 06, 2016 22:18 |
geha114
дубль.
| Пт май 06, 2016 22:19 |
dimondee
olezha7020 писал(а): при износе колодок они не откручиваются, а просто выходят. А зачем такое было делать, нам наверное не понять, так как на лукасах, с чего копировали наши суппорта( я так понял), цилиндры вкручиваются по часовой стрелке оба. У меня кроме обозначения чери на суппорте есть надпись лукас, то есть их не копировали, а заказывали у лукаса. Суппорта оба по часовой стрелке. Может потом китайцы модернизировали, они любят это дело, и бывает что удачно.
| Пн май 09, 2016 18:21 |
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka |
1728 |
152870 |
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч
Eko |
809 |
100036 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA |
162 |
39165 |
Вт фев 12, 2019 19:25
stas.m
Колодки ручнка Tiggo
KOTY |
18 |
7172 |
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos
