 Сцепление (МКПП)
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Сообщение Re: Сцепление (МКПП) "на холодную", Тигго 2011 г.в.
По катализаторам и глушителю целая ветка есть,ищи ,читай,очень занятно,даже картинки есть.
Сб мар 29, 2014 19:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
із за цих резинок, у нас і проблеми...Тут дві приказки до купи скласти треба - "Задумано - добре, а вийшло - як завжди..." (Експерментатори - **еви!!!) - сорі, З пісні слів не викинеш....
Сб мар 29, 2014 22:06
Сообщение Выжимной подшипник сцепления.
Выжимной подшипник сцепления скорей всего свистит при нажатии педали сцепления, подскажите плз, только под Тигго пойдёт или есть аналоги с других автомобилей можно поставить.
Менял прошлым летом сцепление в сборе ещё и года не прошло, то ли плохо поставили -скорее всего, то ли деталь такая попалась, вобщем засвистел и менять надо. Был какой-то корейский валео вроде.
На тигго у нас в городе нет в наличии, думаю может с другой марки подойдёт с какой.
В прошлый раз когда меняли сцепление не догадался его забрать, он нормальный ещё был, немного отогнуты были пару лепестков корзины, и слегка диск посинел, а подшипник еще рабочий был, не забрал тогда теперь ищу.
Пн апр 25, 2016 19:45
Сообщение Re: Выжимной подшипник сцепления.
Негатив про Валео в коробках уже когда-то где-то тут обсуждали, так что его неисправность видимо и не удивительна...
Далеко не во всех городах есть на Тигго запчасти, но в Украине они есть, закажите. Толковые продавцы всегда предлагают кроме оригинала еще и аналоги. Я вот в последнее время все-таки смотрю в сторону оригинала, хотя это и не тот оригинал что с завода был в авто, но тем не менее. Пока не подводило то что ставил...
Пн апр 25, 2016 23:02
Когда менял сцепление , то весь комплект брал Valeo, кроме выжимного ( гдет-о в инете прочел что не оч хорошо себя зарекомендовали) советовали подшипник Sachs, его и взял, оч доволен, все работает (тьфу-тьфу). А то что нет в наличии в Вашем городе, то в век инета и всяких там новых почт..., то вообще не вижу никаких проблем..., брал этот ( не реклама!!!!)
http://mir-auto.net/product/podshipnik- ... iggo-2024/
Удачи на дорогах)))
Вт апр 26, 2016 12:28
Да от чего подходят, кроме оригинала???, от Мицубиши)))), на коробке валео , маркировка Мицубиши была.
Вт апр 26, 2016 12:31
Спс, ясно. А ремень ГРм и валик натяжной какой порекомендуете? а то поменять бы заодно, и как с подшипником не встрять.
Вт апр 26, 2016 19:58
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Проще всего взять набор - ремни и ролики.
2 ремня зубчатых и 3 ролика.
набор Gates KO15481XS :
GATES 5481XS(122х29) - аналог MD329639
GATES 5257XS(65х12,7) - аналог MR 984778
GATES T41054 - аналог MD182537 - Ролик натяжной ремня ГРМ
GATES T41038 - аналог MD 352473 - Ролик натяжной ремня балансир.
GATES T42017 - аналог MD 156604
Кроме того ремни генератора и навесного оборудования
Gates 4PK938 - аналог MD 326780
Gates 5PK1390 - аналог MD 326781
Вт апр 26, 2016 22:29
В мае тоже буду менять ремни и ролики, себе купил уже ремни DAYCO (Италия, советовали именно италию , а не аргентину и тд), ролики буду брать SKF. В теме "замена ремней ГРМ" или как то так, есть видео самой замены, там же можно посмотреть и маркировку ремней.
Ср апр 27, 2016 10:10
Да, феррозо, обратите внимание вот на эту деталь....,
http://mir-auto.net/product/napravljaju ... 3-1701202/,
направляющая втулка выжимного подшипника, себе менял, т.к.при вскрытии обнаружилась небольшая трещинка, и её чуть перекосило, перед установкой обильно смазать, чтоб педалька мягко ходила..)))
Ср апр 27, 2016 12:27
"направляющая втулка выжимного подшипника" мне тоже подгадила - лопнула (оторвалась примерно 70% трубки), перекосился выжимной, ну и т.д.
Лепестки с одной стороны сцепления были тщательно заточены до бритвенной остроты.
Ср апр 27, 2016 18:10
Слева на основании трещина видна.
Точно. Она лопнула выжимной перекосило. Лепестки корзины, не до бритвенной, но выемка глубиной в пол мм есть, краешки остались, корзину думаю не менять, хотя в сервисе советуют поменять. Как ту втулку легко купить? Или заказывать надо и ждать.
Чт апр 28, 2016 21:34
Я находил по каталожному номеру.
QR523-1701202 - направляющая выжимного подшипника (mir-auto.net - SMD747279)
стоило ок.80 грн. Но это было год назад.
Пт апр 29, 2016 8:06
феррозо, я же в сообщении выше ссылку дал)))), она актуальна
Пт апр 29, 2016 10:38
Спасибо, сориентировали по цене. Уже заказал. В наличии в наших местах нет их.
Пт апр 29, 2016 20:50
Добрый день всем. Проблема в следующем, на холодную (утро) педаль проваливается на 2/3 своего хода, передачи включаются туго, сцепа схватывает почти у полика. После 10-ти минутной езды и прогреве до норм температуры всё становится на свои места и дальше не глючит.. Подозреваю что первым делом над прокачать.., но всё таки хочется услышать мнения многоуважаемых форумчан)), мож кто сталкивался с таким?
Вт июл 05, 2016 12:57
ищи по гидравлике, где-то травит пока не прогрелось...
Вт июл 05, 2016 13:04
Были примерно те же симптомы.
В итоге - разорванная направляющая выжимного подшипника.
Хотя попутно был поменян главный цилиндр сцепления (зря).
Если не правильно ходит выжимной по направляющей - проходит какое-то время, пока он становится параллельно диску и начинает работать всей плоскостью, а не краем.
Можно посмотреть на вилку выжимного (сверху, со стороны радиатора) - как расположена относительно своего пыльника. При перекосе выжимного ее уводит в сторону вплоть до упора в край отверстия с пыльником.
Вт июл 05, 2016 14:52
Автомобиль: Tiggo FL
Сообщение Сцепление Tiggo FL 1.8 РОБОТ
Всем привет!
Купил на днях Тигго FL 2014 года, 1,8 робот.
Заметил проблему, бывает пробуксовывает сцепление в режиме Eco и есть удары при переключении передач с 4 на 3, и с 3 на 2.
Хочу поменять сцепление, но не могу найти правильные оригинальные номера корзины, выжимного и диска. Голова уже квадратная(((
Кто менял или владеет данной информацией - помогите....(((
Спасибо
Пн май 07, 2018 0:14
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Поступил так-же. При замене комплекта сцепления купил красавца выжимной Sachs, массивный и надёжный на вид, качество сборки, только вот есть одна проблема с ним - он продаётся без стопорного кольца и ни родное, ни митсубишевское стопорное кольцо вилки MD706185 не обеспечит надёжную фиксацию вилки выжимного подшипника.
Не рискуя через несколько тыс км обратно разбирать КПП купил выжимной VALEO 804095, по сравнению с Sachs выглядит конечно-же поменьше, но с ним вилка выжимного точно никогда не разъединится. 10000 тыс пробежал, полёт нормальный.
Sachs.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 2348 ]
Sachs vs Valeo.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 2348 ]
Сб июл 28, 2018 13:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101184
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КПП, сцепление
solo333
Сб июл 04, 2020 11:18
solo333 Перейти к последнему сообщению
