igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Сцепление (МКПП) "на холодную", Тигго 2011 г.в.
По катализаторам и глушителю целая ветка есть,ищи ,читай,очень занятно,даже картинки есть.
| Сб мар 29, 2014 19:21 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
із за цих резинок, у нас і проблеми...Тут дві приказки до купи скласти треба - "Задумано - добре, а вийшло - як завжди..." (Експерментатори - **еви!!!) - сорі, З пісні слів не викинеш....
| Сб мар 29, 2014 22:06 |
феррозо
 Выжимной подшипник сцепления.
Выжимной подшипник сцепления скорей всего свистит при нажатии педали сцепления, подскажите плз, только под Тигго пойдёт или есть аналоги с других автомобилей можно поставить. Менял прошлым летом сцепление в сборе ещё и года не прошло, то ли плохо поставили -скорее всего, то ли деталь такая попалась, вобщем засвистел и менять надо. Был какой-то корейский валео вроде. На тигго у нас в городе нет в наличии, думаю может с другой марки подойдёт с какой. В прошлый раз когда меняли сцепление не догадался его забрать, он нормальный ещё был, немного отогнуты были пару лепестков корзины, и слегка диск посинел, а подшипник еще рабочий был, не забрал тогда теперь ищу.
| Пн апр 25, 2016 19:45 |
Maksimka
 Re: Выжимной подшипник сцепления.
Негатив про Валео в коробках уже когда-то где-то тут обсуждали, так что его неисправность видимо и не удивительна... Далеко не во всех городах есть на Тигго запчасти, но в Украине они есть, закажите. Толковые продавцы всегда предлагают кроме оригинала еще и аналоги. Я вот в последнее время все-таки смотрю в сторону оригинала, хотя это и не тот оригинал что с завода был в авто, но тем не менее. Пока не подводило то что ставил...
| Пн апр 25, 2016 23:02 |
kos
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Когда менял сцепление , то весь комплект брал Valeo, кроме выжимного ( гдет-о в инете прочел что не оч хорошо себя зарекомендовали) советовали подшипник Sachs, его и взял, оч доволен, все работает (тьфу-тьфу). А то что нет в наличии в Вашем городе, то в век инета и всяких там новых почт..., то вообще не вижу никаких проблем..., брал этот ( не реклама!!!!) http://mir-auto.net/product/podshipnik- ... iggo-2024/Удачи на дорогах)))
| Вт апр 26, 2016 12:28 |
kos
Да от чего подходят, кроме оригинала???, от Мицубиши)))), на коробке валео , маркировка Мицубиши была.
| Вт апр 26, 2016 12:31 |
феррозо
Спс, ясно. А ремень ГРм и валик натяжной какой порекомендуете? а то поменять бы заодно, и как с подшипником не встрять.
| Вт апр 26, 2016 19:58 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Проще всего взять набор - ремни и ролики. 2 ремня зубчатых и 3 ролика. набор Gates KO15481XS :
GATES 5481XS(122х29) - аналог MD329639 GATES 5257XS(65х12,7) - аналог MR 984778 GATES T41054 - аналог MD182537 - Ролик натяжной ремня ГРМ GATES T41038 - аналог MD 352473 - Ролик натяжной ремня балансир. GATES T42017 - аналог MD 156604
Кроме того ремни генератора и навесного оборудования Gates 4PK938 - аналог MD 326780 Gates 5PK1390 - аналог MD 326781
| Вт апр 26, 2016 22:29 |
kos
В мае тоже буду менять ремни и ролики, себе купил уже ремни DAYCO (Италия, советовали именно италию , а не аргентину и тд), ролики буду брать SKF. В теме "замена ремней ГРМ" или как то так, есть видео самой замены, там же можно посмотреть и маркировку ремней.
| Ср апр 27, 2016 10:10 |
kos
Да, феррозо, обратите внимание вот на эту деталь...., http://mir-auto.net/product/napravljaju ... 3-1701202/, направляющая втулка выжимного подшипника, себе менял, т.к.при вскрытии обнаружилась небольшая трещинка, и её чуть перекосило, перед установкой обильно смазать, чтоб педалька мягко ходила..)))
| Ср апр 27, 2016 12:27 |
Serg_O
"направляющая втулка выжимного подшипника" мне тоже подгадила - лопнула (оторвалась примерно 70% трубки), перекосился выжимной, ну и т.д. Лепестки с одной стороны сцепления были тщательно заточены до бритвенной остроты.
| Ср апр 27, 2016 18:10 |
феррозо
Слева на основании трещина видна.  Точно. Она лопнула выжимной перекосило. Лепестки корзины, не до бритвенной, но выемка глубиной в пол мм есть, краешки остались, корзину думаю не менять, хотя в сервисе советуют поменять. Как ту втулку легко купить? Или заказывать надо и ждать.
| Чт апр 28, 2016 21:34 |
Serg_O
Я находил по каталожному номеру. QR523-1701202 - направляющая выжимного подшипника (mir-auto.net - SMD747279) стоило ок.80 грн. Но это было год назад.
| Пт апр 29, 2016 8:06 |
kos
феррозо, я же в сообщении выше ссылку дал)))), она актуальна
| Пт апр 29, 2016 10:38 |
феррозо
Спасибо, сориентировали по цене. Уже заказал. В наличии в наших местах нет их.
| Пт апр 29, 2016 20:50 |
kos
Добрый день всем. Проблема в следующем, на холодную (утро) педаль проваливается на 2/3 своего хода, передачи включаются туго, сцепа схватывает почти у полика. После 10-ти минутной езды и прогреве до норм температуры всё становится на свои места и дальше не глючит.. Подозреваю что первым делом над прокачать.., но всё таки хочется услышать мнения многоуважаемых форумчан)), мож кто сталкивался с таким?
| Вт июл 05, 2016 12:57 |
DenUA
ищи по гидравлике, где-то травит пока не прогрелось...
| Вт июл 05, 2016 13:04 |
Serg_O
Были примерно те же симптомы. В итоге - разорванная направляющая выжимного подшипника. Хотя попутно был поменян главный цилиндр сцепления (зря). Если не правильно ходит выжимной по направляющей - проходит какое-то время, пока он становится параллельно диску и начинает работать всей плоскостью, а не краем. Можно посмотреть на вилку выжимного (сверху, со стороны радиатора) - как расположена относительно своего пыльника. При перекосе выжимного ее уводит в сторону вплоть до упора в край отверстия с пыльником.
| Вт июл 05, 2016 14:52 |
Dealer
Автомобиль: Tiggo FL
 Сцепление Tiggo FL 1.8 РОБОТ
Всем привет! Купил на днях Тигго FL 2014 года, 1,8 робот. Заметил проблему, бывает пробуксовывает сцепление в режиме Eco и есть удары при переключении передач с 4 на 3, и с 3 на 2. Хочу поменять сцепление, но не могу найти правильные оригинальные номера корзины, выжимного и диска. Голова уже квадратная((( Кто менял или владеет данной информацией - помогите....((( Спасибо
| Пн май 07, 2018 0:14 |
Gundos
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2013 3:05 Сообщения: 53 Откуда: Одесса-Мама
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
kos писал(а): Когда менял сцепление , то весь комплект брал Valeo, кроме выжимного ( гдет-о в инете прочел что не оч хорошо себя зарекомендовали) советовали подшипник Sachs, его и взял, оч доволен, все работает (тьфу-тьфу). Поступил так-же. При замене комплекта сцепления купил красавца выжимной Sachs, массивный и надёжный на вид, качество сборки, только вот есть одна проблема с ним - он продаётся без стопорного кольца и ни родное, ни митсубишевское стопорное кольцо вилки MD706185 не обеспечит надёжную фиксацию вилки выжимного подшипника. Не рискуя через несколько тыс км обратно разбирать КПП купил выжимной VALEO 804095, по сравнению с Sachs выглядит конечно-же поменьше, но с ним вилка выжимного точно никогда не разъединится. 10000 тыс пробежал, полёт нормальный.
Sachs.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 2310 ]
Sachs vs Valeo.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 2310 ]
| Сб июл 28, 2018 13:20 |
Wombat |
723 |
100619 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8707 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13007 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление?
AlexD |
69 |
11223 |
Пн ноя 28, 2011 20:06
emelya
