Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
 ГУР, рулевая рейка
Кто нить сталкивался с ремонтом рулевой рейки? Жидкость темнеет и уходит через левую гофру,саленблок пробит как я понимаю,а можно ли найти на на нашу рейку ремкомплект? а может кто ремал своими руками дайте знать,что да как!
| Сб сен 19, 2015 3:30 |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:31 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая облась
Автомобиль: Beat
 Re: Рулевая рейка
Ситуация немного другая. Тоже левая сторона, но жидкость на месте, но есть стук именно в рулевой рейке. Узнавал по другим городам. Ремонт есть, но цена в 4000грн. многовато.
| Пн фев 08, 2016 11:30 |
Siltard
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 12:27 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
 Re: ГУР, рулевая рейка
Если застучала рулевая рейка, то рано или поздно ее нужно будет заменить, и лучше сделать это раньше, чтобы не убить другое, что может убиться вместе с рулевым. Тем более рулевая рейка стоит недорого сейчас, как в прочем и многие другие запчасти для китайских авто. Жаль конечно, что работы с таком направлении стоят не дешево, но проблемы решать необходимо в любом случае, потому что от этого как минимум зависит ваша безопасность и пассажиров, которые могут неожиданно находиться в салоне автомобиля, если произойдут проблемы с рулевым управлением.
Последний раз редактировалось grandfather Ср май 11, 2016 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Публикация рекламы (в том числе скрытой)
| Сб май 07, 2016 15:02 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Был у меня ДЖАГУАР,так на нем рейка стучала все 140 тыщ.Иногда по нервам стучала,а восновном свыкся со своеобразной работой данного агрегата.Однако течи не было никогда и нигде.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Сб май 07, 2016 16:19 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Передняя подвеска
Добрый день.подскажите пож.втулка рулевой рейки на бит стоит 160грн. а на остальные чери 35грн.обидно да? может есть замена на бюджетный вариант.
| Ср сен 27, 2017 8:20 |
ihtio
Зарегистрирован: Сб июн 02, 2018 10:24 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Ребята, поясните, какие симптомы неисправности рулевой рейки? И что за жидкость, которая темнеет (выше писали)? Это одно и тоже с тем, что заливается в стакан ГУР?
| Вт июн 12, 2018 13:31 |
Неисправности разные бывают. А что, что-то тревожит??? Есть посторонние звуки, тяжело руль крутить, закусывает при кручении, уходит уровень жидкости, есть течи.......?
| Ср июн 13, 2018 16:17 |
ihtio
Нет, вроде рулится все пучком, стуков нет, другое дело я писал где-то в топиках, что в области ГРМ, насколько я определил есть насос ГУР, на котором шкиф с ремнем, так тот насос мокрый, ну и область ниже него тоже влажная, в стакане жидкость есть. Хотел бы знать опасно ли это? У меня на амулете тоже где-то снизу подкапывает, но опять таки все рулится, жидкость есть.
| Ср июн 13, 2018 16:38 |
Если мокрый насос - значит либо накрывается сальник, либо на насос течет что-то другое....Опасность лишь в том, что в самый неожиданный момент течь может усилиться, и рулевое останется без жидкости, что крайне не хорошо для всей системы.
| Ср июн 13, 2018 16:56 |
На моей Кимохе с 2010 года шланги ГУР "запотевшие". Доливаю в бачёк и продолжаем ездить. 115 ткм
| Ср июн 13, 2018 23:02 |
Алex@ner
Наверно, это проблема всех Китайцев. У меня тоже потеет шланг обратки ГУРа. Стабильно раз в год протираю.
| Чт июн 14, 2018 10:08 |
Резину и металл в Поднебесной производят гуаняный!
| Пт июн 15, 2018 0:30 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79615 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9050 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79643 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115003 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
