 ГУР, рулевая рейка
Автомобиль: Chery IndiS
Сообщение ГУР, рулевая рейка
Кто нить сталкивался с ремонтом рулевой рейки? Жидкость темнеет и уходит через левую гофру,саленблок пробит как я понимаю,а можно ли найти на на нашу рейку ремкомплект? а может кто ремал своими руками дайте знать,что да как!
Сб сен 19, 2015 3:30
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Рулевая рейка
Ситуация немного другая. Тоже левая сторона, но жидкость на месте, но есть стук именно в рулевой рейке. Узнавал по другим городам. Ремонт есть, но цена в 4000грн. многовато.
Пн фев 08, 2016 11:30
Автомобиль: Cherry Tiggo
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Если застучала рулевая рейка, то рано или поздно ее нужно будет заменить, и лучше сделать это раньше, чтобы не убить другое, что может убиться вместе с рулевым. Тем более рулевая рейка стоит недорого сейчас, как в прочем и многие другие запчасти для китайских авто. Жаль конечно, что работы с таком направлении стоят не дешево, но проблемы решать необходимо в любом случае, потому что от этого как минимум зависит ваша безопасность и пассажиров, которые могут неожиданно находиться в салоне автомобиля, если произойдут проблемы с рулевым управлением.
Последний раз редактировалось grandfather Ср май 11, 2016 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Публикация рекламы (в том числе скрытой)
Сб май 07, 2016 15:02
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Был у меня ДЖАГУАР,так на нем рейка стучала все 140 тыщ.Иногда по нервам стучала,а восновном свыкся со своеобразной работой данного агрегата.Однако течи не было никогда и нигде. 8-)
Сб май 07, 2016 16:19
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Передняя подвеска
Добрый день.подскажите пож.втулка рулевой рейки на бит стоит 160грн. а на остальные чери 35грн.обидно да? может есть замена на бюджетный вариант.
Ср сен 27, 2017 8:20
Ребята, поясните, какие симптомы неисправности рулевой рейки?
И что за жидкость, которая темнеет (выше писали)? Это одно и тоже с тем, что заливается в стакан ГУР?
Вт июн 12, 2018 13:31
Неисправности разные бывают. А что, что-то тревожит??? Есть посторонние звуки, тяжело руль крутить, закусывает при кручении, уходит уровень жидкости, есть течи.......?
Да будет свет...
Ср июн 13, 2018 16:17
Нет, вроде рулится все пучком, стуков нет, другое дело я писал где-то в топиках, что в области ГРМ, насколько я определил есть насос ГУР, на котором шкиф с ремнем, так тот насос мокрый, ну и область ниже него тоже влажная, в стакане жидкость есть. Хотел бы знать опасно ли это? У меня на амулете тоже где-то снизу подкапывает, но опять таки все рулится, жидкость есть.
Ср июн 13, 2018 16:38
Если мокрый насос - значит либо накрывается сальник, либо на насос течет что-то другое....Опасность лишь в том, что в самый неожиданный момент течь может усилиться, и рулевое останется без жидкости, что крайне не хорошо для всей системы.
Да будет свет...
Ср июн 13, 2018 16:56
На моей Кимохе с 2010 года шланги ГУР "запотевшие". Доливаю в бачёк и продолжаем ездить. 115 ткм
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июн 13, 2018 23:02
Наверно, это проблема всех Китайцев. У меня тоже потеет шланг обратки ГУРа. Стабильно раз в год протираю.
Чт июн 14, 2018 10:08
Резину и металл в Поднебесной производят гуаняный!
Пт июн 15, 2018 0:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79159
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
8957
Чт дек 08, 2016 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
78904
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
Тарас
932
114257
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
