Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
в списке №15- Q18408120.
в ИНЕТЕ чёто не могу нигде найти...
Чт мар 17, 2016 11:06
под таким номером только для России выдает, надо для нашего рынка искать, прозвони по магазинам, в интернете найди магазины или разборки и прозвони, другого варианта я не вижу.
Чт мар 17, 2016 19:16
Магазин Китаец подсказал каталожный номер
S22-3412063,в каталоге http://prntscr.com/agc4nr,но в наличии нет :(,буду с россии заказывать...
Пт мар 18, 2016 14:53
Автомобиль: kimo
Подскажите пожалуйста как разобрать насос ГУРа и заменить подшипник и на какой?
Вт май 10, 2016 15:47
по моему гемор еще тот, тоже хотелось бы услышать ответ.
Вт май 10, 2016 18:48
Разбирал на кимо на днях , подшипник и сальник завальцованы в корпусе , шкив на трёх болтах прикручен , его снял , а дальше мой не большой сьёмник не взял , встречал на форумах , что стоят на кимо и джаги немного другие , там кольцо , а не завальцовка , его можно извлечь и вытащить из корпуса подшипник и сальник . На одном форуме встречал , что развальцовку просто обломили и подшипник вышел , но как они его зафиксировали после - не написали .
Нужно поиском по форумам искать , гугле-картинки тоже в помощь , в теме по гуру в этой ветке и в джаги тоже отписывались о разборке со ссылками , поэтому нужно искать , за вас это никто делать не будет.
Кстати , а почему подшипник и сальник менять решили ? В 99% случаев течёт датчик на гуре , а не сальник .
Вт май 10, 2016 23:54
Автомобиль: kimo
Предыстория... В сентябре давольно таки сильно потек датчик и почти все масло ушло из бочка. Датчик заменил на выточенный латунный болт и заменил полностью масло на это Изображение с вывешиванием передних колес, отсоединением шланга обратки, помывкой бочка и прокачкой. И все было хорошо и лишних звуков от гура не было. И вот в феврале, я начал замечать монотонный звук (гул) из под капота. Прослушкой(палочкой) вычислил что это насос гура. Гудит постоянно с одинаковой тональностью не зависимо от вращения руля. если скинуть ремень, то не гудит)) На данный момент гул давольно таки сильный(заглушает работу двигателя). Масло залито по максимальную отметку. С сентября не уходит, не бурлит и не пенится.
Ср май 11, 2016 10:18
может замена масла атф декстрон 3 поможет убрать гул?
Я залил вчера не дорогое минеральное , прокачал - всё нормально было , а сегодня появился гул при вывороте руля ( не до конца , просто резкий заход в поворот заставил гур издать гул ) , вот тоже думаю может масло взять подороже или всё-же воздух ещё в системе есть . Купил хомуты на шланг к насосу , думаю может воздук тудой сосёт , т.к. заводской хомут слабо обжимает и шланг легко вращается на штуцере .
А всё началось с желания устранить течь и заменить сальник и подшипник , но я их так и не сменил , позже уже обнаружил , что датчик не держит ( компрессором дал ему 8 атмосфер и увидел масло на клемме снаружи датчика ). Старался собирать как и было до разбора , все пластинки вложил как и стояли до разборки .
Кстати масло я собирал в обрезанную бутылку из-под воды , сняв шланг со штуцера и вставив его в бутылку , а в штуцер подавал воздух , он вытолкал всё старое масло из бачка и системы .
Ср май 11, 2016 10:53
Автомобиль: kimo
У меня так... Завел и сразу слышен гул и не важно кручу я руль или нет. гул всегда. вот то что я залил тоже вроде минеральное. может и правда воет из-за масла? может надо залить синтетического? когда снимал ремень, крутил шатал шкив. люфтов никаких не ощутил.
Ср май 11, 2016 12:15
у меня такое залито Изображение
и все равно гул есть, но когда до упора выворачиваю руль на несколько секунд, гул исчезает, и когда хорошо прогреется, гул меньше. Датчика тоже нет.
Ср май 11, 2016 15:15
menjaem-podshipnik.jpg [ 41.31 КБ | Просмотров: 3724 ]
Ср май 11, 2016 15:47
Автомобиль: M11
Хочу подтянуть рейку и подложить под пружину шайбу.
Подскажите, если выкрутить регулировочный болт, жидкость ГУРа выльется? Т.е. нужно ли перед этим ее слить?
Вс июл 03, 2016 9:05
не выльется, а шайбу зачем подлаживать? Если стучит, все равно не поможет.
Вс июл 03, 2016 16:04
Автомобиль: M11
До этого была 2109. Там рейка - это тоже "больное место". Несколько раз перебирал - не надолго.
А вылечил так: Конструкция упора сходна. Есть упор и регулирующий болт, а между ними пружина. При сильном напряжении упор продавливает пружину и бьётся об регулировочный болт. Я подложил полиуретановую прокладку для водопроводных кранов между ними. Удары ушли насовсем, рейка перестала стучать. Здесь хочу сделать так же.
Ещё есть вопрос, может кто знает. Всю переднюю подвеску перебрал, кроме рулевого. Но все-равно остался глухой бубнящий звук при проезде мелких неровностей (это кроме стучащей рейки). Могут ли так бубнить рулевые тяги? Ещё сегодня дергал рулевую колонку - стучит где-то, только непонятно: в рейке или в колонке.
Вс июл 03, 2016 18:15
ну, меня, как бы, рейка еще не напрягает, а вот стук мелкий достает тоже и по отзывам у многих такая халепа, было предположение, что опорники в своих посадочных местах стучат, а там кто его знает, хотя и я тоже склоняюсь, что могут рулевые тяги бубнеть. 8-)
А ты в салоне дергал, где соединение на шлицах? Может там стук?
Вс июл 03, 2016 21:55
Автомобиль: M11
Из салона рулевой вал дёргал. Издаёт разные звуки, но непонятно где. Подтянул болт, который соединяет вал с рейко - ничего не изменилось. Завтра заеду к другу на яму будем вместе дергать.
Опорники я поменял на правильные от мицубиси - ничего не изменилось. В опоры подложил шайбы, выбрал люфт - ничего не изменилось. Как бубнил передок, так и бубнит.
Пн июл 04, 2016 6:50
Посмотри в бортовике Мыссыка, от ставил шайбу.
Пн июл 04, 2016 14:21
Автомобиль: QQ613
Палец шаровой может прыгать вверх-вниз в кулаке.
Пн июл 04, 2016 21:33
Палец шаровой в поворотном кулаке двигаться не может, от зажат болтом.
Палец может гулять только на люфтах в разбитом шаровом сочленении.
Вернее не палец шаровой гуляет, он зажат, а гуляет рычаг вместе с корпусом шаровой опоры.
Из за этого схождение гуляет во время движения и ни один нормальный развальщик с рабитыми шаровыми сход/рахзвал делать не возьмется.
Вт июл 05, 2016 7:08
Автомобиль: QQ613
В моей машине после замены рычагов именно такая проблема была. Вылечил заменой родных болтов на ВАЗовские - они немного более в диаметре. Болт реактивной тяги малый от классики и шайбы для прокладки. Такое бывает и на других , более дорогих моделях авто. Еще стучало слева , оказалось аккумулятор качался на площадке.Подложил по краям двп- прошло.
Вт июл 05, 2016 7:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
78857
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79108
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
8954
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114221
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
