geha114
 Re: Крестовина рулевого вала
Молотком отрихтуй вилку да и всё.
| Пн май 23, 2016 16:42 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Богдан75 писал(а): Снял кардан рулевого, но при выбивании чашек крестовины погнулись вилки, куда эти крестовины прессуются, в итоге ушла соосность и на вилках да и сами "уши" какие -то овальные...в итоге две новые крестовины испортил, но поставить так и не удалось...Так вот собственно вопрос: наш нижний карданчик в сборе, тот, который без муфты, от каких машин еще подходит (вроде Тиговский один в один по фото), потому что на Истар карданы продаются только в сборе с муфтой и двумя крестовинками... да, Тигговский. но можно и свою отриктовать и крестовину приварить, шайбами сверху заварить.
| Вт май 24, 2016 22:43 |
опять крестовину нужно менять в салоне- есть люфт. Почему они так быстро убиваются? и 10 тыс не проехал.
| Ср июн 08, 2016 23:26 |
geha114
Руля на заглушенной машине не крутите? У меня уж 308 тыс. родные стоят салонные.
| Чт июн 09, 2016 0:16 |
inko писал(а): опять крестовину нужно менять в салоне- есть люфт. Почему они так быстро убиваются? и 10 тыс не проехал. Крестовина жигулевская??? Может поэтому и вылетает???
| Пт июн 10, 2016 8:52 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
Приехал кардан рулевого вала от эванды (с разборки) цена вопроса 155грн+40за доставку. Состояние хорошее, сегодня промою и смажу. Так-же заменю пыльник и на выходных установлю.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Пт июн 10, 2016 9:46 |
155 это только за нижнюю часть??? Я в сборе за 500 взял (с муфтой).
| Пт июн 10, 2016 15:10 |
Богдан75 писал(а): inko писал(а): опять крестовину нужно менять в салоне- есть люфт. Почему они так быстро убиваются? и 10 тыс не проехал. Крестовина жигулевская??? Может поэтому и вылетает??? нет, японская
| Пт июн 10, 2016 20:34 |
Evil писал(а): Приехал кардан рулевого вала от эванды (с разборки) цена вопроса 155грн+40за доставку. Состояние хорошее, сегодня промою и смажу. Так-же заменю пыльник и на выходных установлю. где заказывли?
| Пт июн 10, 2016 20:35 |
Evil
за 155 грн взял узел в сборе с нижней и верхней частью. брал вот тут http://orientmotors.kiev.ua/contacts/
| Пт июн 10, 2016 23:45 |
поменял крестовину, но ....сбились метки на валу, услышал только клац и шлейф порвался. Снял улитку - вопрос, можно ли ездить без нее какое-то время, можно ли припаять шлейф внутри(оторвались контакты от дорожек), в чем отличие улиток B11-3402080BC, B11-3402080BВ и B11-3402080? Получается, что карданчик теперь зеркально повернут, нужно выровнять руль и ставить новую улитку? А также - как узнать, что новая улитка в нулевом положении?
| Сб июн 11, 2016 21:05 |
Evil
шлейф откуда оторвало? фото скинь. все там паяется нормально, новую улитку есть смысл брать только если шлейф на пополам разорвало и то можно шлейф найти. ставишь руль ровно, улитку до упора влево и считаешь обороты поворачивая внутреннюю часть улитки в право, потом делишь на пополам и поворачиваешь обратно влево на посчитаные например 2.5 оборота. PROFIT!!
| Вс июн 12, 2016 7:58 |
оторвался шлейф от дорожек и выскочил, вставил его на место(как понял по изгибу и по дорожкам, он загинается, чтобы зафиксироваться. Вот фотки Вложение:
CAM00464.jpg [ 367.86 КБ | Просмотров: 3785 ]
CAM00465.jpg [ 357.92 КБ | Просмотров: 3785 ]
CAM00466.jpg [ 408.87 КБ | Просмотров: 3785 ]
По идее можно припаять? Не успел запутаться. У нас 2,5 оборота руля от ровного положения в обе стороны? А то у улитки - 7 оборотов от одной стороны в другую...
| Вс июн 12, 2016 11:28 |
Evil
2,5 это был как пример. открути 3,5 оборота это и будет середина. Шлейф запаять надо.
| Вс июн 12, 2016 11:31 |
А сколько у нас от середины до упора влево/вправо? Сейчас руль снят, не могу проверить. Вроде 3,5 оборотов у нас нет, а то получался бы постоянный натяг и шлейф был бы на пределе на разворотах. Там не совсем 7, где-то 6,5. На улитке пишется 3,2 оборота от упора до середины. Еще прозвонил провода от шлейфа до разъемов - звонятся, значит больше обрывов нет.
| Вс июн 12, 2016 14:18 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
от середины до упора вроде 1.5 оборота.
| Вс июн 12, 2016 18:50 |
Вроде припаял все на место. Нужно ли контакты лаком покрыть? Только вот думаю, что будет, если одна из дорожек отпадет и закоротит другую - или там нет питания?
| Вс июн 12, 2016 22:16 |
geha114
inko писал(а): Только вот думаю, что будет, если одна из дорожек отпадет и закоротит К примеру, на ходу сработает подушка безопасности.
| Пн июн 13, 2016 9:36 |
Пишут, что питание там появляется после удара. +12 на подушку не идет, если бы шел, то сразу же взрывалась после подключения. Идет - на подушку и - кнопка сигнала. Если замкнуть дорожки подушки - выскакивает ошибка. Но лаком припаянные контакты покрою). Еще хитрая такая намотка - шлейф нигде не соприкасается друг с другом, если бы запуталась, то наврядли намотал, только спиралью бы.
| Пн июн 13, 2016 10:35 |
Заказал на всякий случай на экзисте улитку, была распродажа остатков склада, цена в 10 раз меньше от инет магазинов-3$. Но она с доп проводами на кнопки на руле. Будет лежать запасная.
| Вт июн 14, 2016 17:31 |
0915BT |
311 |
65050 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17228 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104298 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
