Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Сообщение Re: Крестовина рулевого вала
Молотком отрихтуй вилку да и всё.
Пн май 23, 2016 16:42
Автомобиль: Eastar 2.0
Богдан75 писал(а):
Снял кардан рулевого, но при выбивании чашек крестовины погнулись вилки, куда эти крестовины прессуются, в итоге ушла соосность и на вилках да и сами "уши" какие -то овальные...в итоге две новые крестовины испортил, но поставить так и не удалось...Так вот собственно вопрос: наш нижний карданчик в сборе, тот, который без муфты, от каких машин еще подходит (вроде Тиговский один в один по фото), потому что на Истар карданы продаются только в сборе с муфтой и двумя крестовинками...
да, Тигговский. но можно и свою отриктовать и крестовину приварить, шайбами сверху заварить.
Вт май 24, 2016 22:43
опять крестовину нужно менять в салоне- есть люфт. Почему они так быстро убиваются? и 10 тыс не проехал.
Ср июн 08, 2016 23:26
Руля на заглушенной машине не крутите? У меня уж 308 тыс. родные стоят салонные.
Чт июн 09, 2016 0:16
Крестовина жигулевская??? Может поэтому и вылетает???
Да будет свет...
Пт июн 10, 2016 8:52
Приехал кардан рулевого вала от эванды (с разборки) цена вопроса 155грн+40за доставку.
Состояние хорошее, сегодня промою и смажу. Так-же заменю пыльник и на выходных установлю.
Лечиться нужно чаще
Пт июн 10, 2016 9:46
155 это только за нижнюю часть??? Я в сборе за 500 взял (с муфтой).
Да будет свет...
Пт июн 10, 2016 15:10
нет, японская
Пт июн 10, 2016 20:34
где заказывли?
Пт июн 10, 2016 20:35
за 155 грн взял узел в сборе с нижней и верхней частью.
брал вот тут http://orientmotors.kiev.ua/contacts/
Лечиться нужно чаще
Пт июн 10, 2016 23:45
поменял крестовину, но ....сбились метки на валу, услышал только клац и шлейф порвался. Снял улитку - вопрос, можно ли ездить без нее какое-то время, можно ли припаять шлейф внутри(оторвались контакты от дорожек), в чем отличие улиток B11-3402080BC, B11-3402080BВ и B11-3402080? Получается, что карданчик теперь зеркально повернут, нужно выровнять руль и ставить новую улитку? А также - как узнать, что новая улитка в нулевом положении?
Сб июн 11, 2016 21:05
шлейф откуда оторвало? фото скинь.
все там паяется нормально, новую улитку есть смысл брать только если шлейф на пополам разорвало и то можно шлейф найти.
ставишь руль ровно, улитку до упора влево и считаешь обороты поворачивая внутреннюю часть улитки в право, потом делишь на пополам и поворачиваешь обратно влево на посчитаные например 2.5 оборота. PROFIT!!
Лечиться нужно чаще
Вс июн 12, 2016 7:58
оторвался шлейф от дорожек и выскочил, вставил его на место(как понял по изгибу и по дорожкам, он загинается, чтобы зафиксироваться. Вот фотки
CAM00464.jpg [ 367.86 КБ | Просмотров: 3777 ]
CAM00465.jpg [ 357.92 КБ | Просмотров: 3777 ]
CAM00466.jpg [ 408.87 КБ | Просмотров: 3777 ]
По идее можно припаять? Не успел запутаться. У нас 2,5 оборота руля от ровного положения в обе стороны? А то у улитки - 7 оборотов от одной стороны в другую...
Вс июн 12, 2016 11:28
2,5 это был как пример. открути 3,5 оборота это и будет середина. Шлейф запаять надо.
Лечиться нужно чаще
Вс июн 12, 2016 11:31
А сколько у нас от середины до упора влево/вправо? Сейчас руль снят, не могу проверить. Вроде 3,5 оборотов у нас нет, а то получался бы постоянный натяг и шлейф был бы на пределе на разворотах. Там не совсем 7, где-то 6,5. На улитке пишется 3,2 оборота от упора до середины.
Еще прозвонил провода от шлейфа до разъемов - звонятся, значит больше обрывов нет.
Вс июн 12, 2016 14:18
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
от середины до упора вроде 1.5 оборота.
Вс июн 12, 2016 18:50
Вроде припаял все на место. Нужно ли контакты лаком покрыть? Только вот думаю, что будет, если одна из дорожек отпадет и закоротит другую - или там нет питания?
Вс июн 12, 2016 22:16
К примеру, на ходу сработает подушка безопасности.
Пн июн 13, 2016 9:36
Пишут, что питание там появляется после удара. +12 на подушку не идет, если бы шел, то сразу же взрывалась после подключения. Идет - на подушку и - кнопка сигнала. Если замкнуть дорожки подушки - выскакивает ошибка. Но лаком припаянные контакты покрою).
Еще хитрая такая намотка - шлейф нигде не соприкасается друг с другом, если бы запуталась, то наврядли намотал, только спиралью бы.
Пн июн 13, 2016 10:35
Заказал на всякий случай на экзисте улитку, была распродажа остатков склада, цена в 10 раз меньше от инет магазинов-3$. Но она с доп проводами на кнопки на руле. Будет лежать запасная.
Вт июн 14, 2016 17:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
0915BT
311
64803
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17186
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103737
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
