Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
оставил на СТО (все равно, что выкинул). А ложные срабатывания практически пропали, самонастроилось что ли? Сегодня проехал чуть больше 350 км, из которых почти треть жутких дыр с вылетом на встречку и оттормаживаниями, АБС срабатывал только там, где и должен был, ложных за день ну может пара раз была.
| Вт апр 12, 2016 21:40 |
 Re: датчик ABS
Beat Max писал(а): оставил на СТО ... Подарил, а не оставил! Шнурок переберут и ещё впарят кому-то...
| Вт апр 12, 2016 21:43 |
Vadim_2346
Автомобиль: Cheri
 Тормозная система, ABS
Здравствуйте, у меня такой вопрос, по поводу abs на chery, Заводишь машину, горит лампочка абс, проезжаешь метров 100 машина пищит и выбивает стоп, про этом абс работает
| Ср май 18, 2016 11:01 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Abs
процентов на 95 что у одного из датчиков проблема, либо контакт разъема, либо перебит провод, либо засор (в твоем случае маловероятно). Лечить устранением проблемы до появления контакта, либо замена датчика
| Ср май 18, 2016 12:48 |
Digger
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 23:54 Сообщения: 18 Откуда: Тернопіль
Автомобиль: chery beat
 Re: Тормозная система, ABS
Підкажіть. Почали дзвиніти на ямах скоби супорта на передніх колесах, до яких кріплять гальмівні колодки, перевір - є люфт. Як з цим боротися? Допоможіть.
| Вс июн 19, 2016 5:45 |
windecor
Автомобиль: Beat
касаемо смазки см. Re: гремит передний суппорт и походу на следующих страницах, а пружинка у VRA4YGA стоит
| Вс июн 19, 2016 13:46 |
selb
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 14:09 Сообщения: 22 Откуда: Тернопіль
Автомобиль: Chery Beat
Трос стоянкового гальма S18-3508040 можна замінити тросом S12-3508040 (Кімо)? На зображеннях вони нібито однакові.
| Чт апр 26, 2018 20:00 |
selb
 Центральний трос стоянкового гальма S18-3508040
S18-3508040 Загальна довжина — 21 см. [spoiler]  [/spoiler] Порада. Якщо вам доведеться знімати трос, то знімайте разом з усією конструкцією важеля (три болти під ключ 10 і електр. розʼєм). Інакше трос важко буде вийняти — заваджає зуб на направляючій дузі.
| Сб июн 02, 2018 13:24 |
ihtio
Зарегистрирован: Сб июн 02, 2018 10:24 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Ребята, делал несколько выездов на своем свежекупленном битке (59 т. пробег), то что начинает тормозить даже при легком нажатии на педаль - это хорошо? Меня, как-бы, очень даже устраивает, но мало ли, может есть какие то нюансы. Еще, тут обсуждается проблема с ABS, насколько это серьезно в плане эксплуатации, то есть может ли машина просто тормозить, даже если что то не то с контактами датчиков или они не исправны, и горит индикация абс на экране? Глянул цену на блок ABS (ну чисто чтобы знать, если вдруг какое ЧП произойдет), цена ощутимая. Были проблемы у кого именно с блоком, или обычно датчики летят?
п.с: Киньте фото стакана с тормозной жидкостью, или хотя бы скажите где он находится в подкапотном пространстве. Сколько должно быть ТЖ, для нормы. Спасибо.
| Чт июн 14, 2018 15:02 |
selb
ihtio, бачок розташований поряд з акумулятором. Гальма можуть зразу спрацьовувати через нові колодки. Притруться.
| Пт июн 15, 2018 22:21 |
ihtio
Подскажите артикульный номер колодок стояночного тормоза? Можно не оригинальных, или дайте ссылочку на действительно подходящую модель в онлайн-магазине А то в инетах не оригиналов полно, но боюсь заказывать вслепую. Вон, ремешок генератора Кимико ставили (в конце буквы ...КМ), мастер примерял, говорит что он чуть больше в диаметре чем заводской. Не смертельно конечно, нятяжкой все решилось, но в колодках врядли получится сверлить дополнительные дырки  )
| Ср июн 27, 2018 12:52 |
selb
ihtio, M113502210.
| Ср июн 27, 2018 19:19 |
ihtio писал(а): Еще, тут обсуждается проблема с ABS, насколько это серьезно в плане эксплуатации, то есть может ли машина просто тормозить, даже если что то не то с контактами датчиков или они не исправны, и горит индикация абс на экране? . Неисправность АБС никоим образом не влияет на возможность автомобиля тормозить. Просто при экстренном торможении будут полностью блокироваться колеса, как в авто без АБС.
| Пт июн 29, 2018 8:01 |
eha731
Автомобиль: Beat
Bohdan75 писал(а): ihtio писал(а): Еще, тут обсуждается проблема с ABS, насколько это серьезно в плане эксплуатации, то есть может ли машина просто тормозить, даже если что то не то с контактами датчиков или они не исправны, и горит индикация абс на экране? . Неисправность АБС никоим образом не влияет на возможность автомобиля тормозить. Просто при экстренном торможении будут полностью блокироваться колеса, как в авто без АБС. а возможно отключть АБС чтобы мозог не выносил своим писком,при такой массе он как для меня не нужен
| Вс авг 25, 2019 15:06 |
eha731
Автомобиль: Beat
и если есть по абс ветка перекинте меня ,спасибо
| Вс авг 25, 2019 15:08 |
stas.m
Пошастай по форуму или по гугли, система абс на всех авто, практически, одинакова. Найдешь не только, как отключить.
| Вс авг 25, 2019 22:36 |
Алex@ner
Знаю, можно предохранитель вынуть и АВS перестанет работать. По схеме посмотрите.
| Вс авг 25, 2019 23:32 |
Диагнозист
eha731, Bohdan75 Джентльмены , поинтересуйтесь , что есть такое "распределитель тормозного усилия между осями" он же , в просторечии , "колдун" , догадайтесь зачем он нужен и подумайте , почему в авто оборудованном АБС он отсутствует по определению.
| Пн авг 26, 2019 13:40 |
Действительно, очень мало водителей имеют представление о таком устройстве. Своим языком, колдун предотвращает блокировку колес задней, менее нагруженной оси автомобиля, что может привести к потере управления автомобилем и заносу задней части автомобиля, особенно на грунтовке и/или на снегу. Но, уважаемый Диагнозист, еще раз повторяю - при отключенной АБС способность автомобиля тормозить не теряется. Отключать же совсем штатную систему автомобиля здесь никто не советует. Кстати, на многих автомобилях без АБС вместо "колдуна", который отслеживает расстояние между кузовом автомобиля и задней подвеской, установлен просто ограничитель давления т.ж. на заднюю ось. И тормоза этих автомобилей оставляют желать лучшего. Ну и покажите мне хоть один автомобиль без АБС старше 15 лет, коих на просторах наших дорог еще очень много, в котором "колдун" еще не закис и работает. Дай Бог что бы я ошибался.
| Пн сен 16, 2019 8:37 |
Алex@ner
Извиняюсь, получается, что при работе АБС не блокируются ещё и задние колёса? Или я не въехал?
| Пн сен 16, 2019 21:04 |
Stack |
653 |
98165 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50676 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9708 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
