Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: датчик ABS
оставил на СТО (все равно, что выкинул). А ложные срабатывания практически пропали, самонастроилось что ли? Сегодня проехал чуть больше 350 км, из которых почти треть жутких дыр с вылетом на встречку и оттормаживаниями, АБС срабатывал только там, где и должен был, ложных за день ну может пара раз была.
Вт апр 12, 2016 21:40
Beat Max писал(а):
оставил на СТО ...
Подарил, а не оставил!
Шнурок переберут и ещё впарят кому-то... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт апр 12, 2016 21:43
Автомобиль: Cheri
Сообщение Тормозная система, ABS
Здравствуйте, у меня такой вопрос, по поводу abs на chery,
Заводишь машину, горит лампочка абс, проезжаешь метров 100 машина пищит и выбивает стоп, про этом абс работает :D
Ср май 18, 2016 11:01
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Abs
процентов на 95 что у одного из датчиков проблема, либо контакт разъема, либо перебит провод, либо засор (в твоем случае маловероятно). Лечить устранением проблемы до появления контакта, либо замена датчика
Ср май 18, 2016 12:48
Автомобиль: chery beat
Сообщение Re: Тормозная система, ABS
Підкажіть. Почали дзвиніти на ямах скоби супорта на передніх колесах, до яких кріплять гальмівні колодки, перевір - є люфт. Як з цим боротися? Допоможіть.
Вс июн 19, 2016 5:45
Автомобиль: Beat
касаемо смазки см. Re: гремит передний суппорт и походу на следующих страницах, а пружинка у VRA4YGA стоит
Вс июн 19, 2016 13:46
Автомобиль: Chery Beat
Трос стоянкового гальма S18-3508040 можна замінити тросом S12-3508040 (Кімо)? На зображеннях вони нібито однакові.
Чт апр 26, 2018 20:00
Сообщение Центральний трос стоянкового гальма S18-3508040
S18-3508040
Загальна довжина — 21 см.
[spoiler]Изображение Изображение Изображение[/spoiler]
Порада.
Якщо вам доведеться знімати трос, то знімайте разом з усією конструкцією важеля (три болти під ключ 10 і електр. розʼєм). Інакше трос важко буде вийняти — заваджає зуб на направляючій дузі.
Сб июн 02, 2018 13:24
Ребята, делал несколько выездов на своем свежекупленном битке (59 т. пробег), то что начинает тормозить даже при легком нажатии на педаль - это хорошо? Меня, как-бы, очень даже устраивает, но мало ли, может есть какие то нюансы.
Еще, тут обсуждается проблема с ABS, насколько это серьезно в плане эксплуатации, то есть может ли машина просто тормозить, даже если что то не то с контактами датчиков или они не исправны, и горит индикация абс на экране?
Глянул цену на блок ABS (ну чисто чтобы знать, если вдруг какое ЧП произойдет), цена ощутимая. Были проблемы у кого именно с блоком, или обычно датчики летят?
п.с: Киньте фото стакана с тормозной жидкостью, или хотя бы скажите где он находится в подкапотном пространстве. Сколько должно быть ТЖ, для нормы. Спасибо.
Чт июн 14, 2018 15:02
ihtio, бачок розташований поряд з акумулятором.
Гальма можуть зразу спрацьовувати через нові колодки. Притруться.
Пт июн 15, 2018 22:21
Подскажите артикульный номер колодок стояночного тормоза? Можно не оригинальных, или дайте ссылочку на действительно подходящую модель в онлайн-магазине А то в инетах не оригиналов полно, но боюсь заказывать вслепую. Вон, ремешок генератора Кимико ставили (в конце буквы ...КМ), мастер примерял, говорит что он чуть больше в диаметре чем заводской. Не смертельно конечно, нятяжкой все решилось, но в колодках врядли получится сверлить дополнительные дырки :))
Ср июн 27, 2018 12:52
ihtio, M113502210.
Ср июн 27, 2018 19:19
Неисправность АБС никоим образом не влияет на возможность автомобиля тормозить. Просто при экстренном торможении будут полностью блокироваться колеса, как в авто без АБС.
Да будет свет...
Пт июн 29, 2018 8:01
Автомобиль: Beat
а возможно отключть АБС чтобы мозог не выносил своим писком,при такой массе он как для меня не нужен
Вс авг 25, 2019 15:06
Автомобиль: Beat
и если есть по абс ветка перекинте меня ,спасибо ;)
Вс авг 25, 2019 15:08
Пошастай по форуму или по гугли, система абс на всех авто, практически, одинакова. Найдешь не только, как отключить.
Вс авг 25, 2019 22:36
Знаю, можно предохранитель вынуть и АВS перестанет работать. По схеме посмотрите.
Вс авг 25, 2019 23:32
eha731, Bohdan75
Джентльмены , поинтересуйтесь , что есть такое "распределитель тормозного усилия между осями" он же , в просторечии , "колдун" , догадайтесь зачем он нужен и подумайте , почему в авто оборудованном АБС он отсутствует по определению.
Пн авг 26, 2019 13:40
Действительно, очень мало водителей имеют представление о таком устройстве. Своим языком, колдун предотвращает блокировку колес задней, менее нагруженной оси автомобиля, что может привести к потере управления автомобилем и заносу задней части автомобиля, особенно на грунтовке и/или на снегу.
Но, уважаемый Диагнозист, еще раз повторяю - при отключенной АБС способность автомобиля тормозить не теряется. Отключать же совсем штатную систему автомобиля здесь никто не советует. Кстати, на многих автомобилях без АБС вместо "колдуна", который отслеживает расстояние между кузовом автомобиля и задней подвеской, установлен просто ограничитель давления т.ж. на заднюю ось. И тормоза этих автомобилей оставляют желать лучшего.
Ну и покажите мне хоть один автомобиль без АБС старше 15 лет, коих на просторах наших дорог еще очень много, в котором "колдун" еще не закис и работает. Дай Бог что бы я ошибался.
Да будет свет...
Пн сен 16, 2019 8:37
Извиняюсь, получается, что при работе АБС не блокируются ещё и задние колёса? Или я не въехал?
Пн сен 16, 2019 21:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
653
98128
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394766
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
