Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Re: Посильная помощь одноклубникам
DenUA писал(а):
я немного знаком с процесом производства "калёнки".
На фото - она и есть. Заверяю, перекалить её очень просто. Потом может посыпаться само по себе, когда верхний шар получит совсем не большое повреждение. Достаточно чем-то металлическим провести царапинку. Даже если глазом её не видно, этого будет достаточно.
пошарил в инете есть оригинал а есть не оригинал а как отличить это а? Не хотелось бы нарваться на не оригинал ,да и собственно причина почему оно лопнуло или посыпалось уже вряд ли актуальноа вопрос в другом где взять нормальное оригинальное стекло и не вступить в халепу с не оригиналом...
Вс июн 19, 2016 14:08
Valiok писал(а):
Тогда странно, почему оно рассыпалось... А дверкой не хлопали? Замок хорошо дверь фиксирует? Может вибрация сыграла свою роль - дорог сейчас нигде нормальных нет. Багажник битком не наполнялся? Может поклажею создало напряжение.
В любом случае стекло надо менять. В Харькове то найти стекло не проблема?
ну отвечаю не хлопал,багажник полупустой ,есть вариант пиняния на дорои это да нормальных у нас их нет...
Вс июн 19, 2016 14:09
Клубная карта №: 177
Прикинул варианты в инете - от 1000 до 2700... Оригинальное продаётся с резинкой, неоригинальное - без. (при снятии старого стекла сохрани всю резину на всякий случай)
Покупать лучше у проверенного продавца и ставить на СТО которое обеспечит установку с гарантией.
Стёкла есть на Академика Проскуры, д. 11
Лицензия (не оригинал) на Барабашева
И на Лоске
В Китайце 1521 грн. Но не знаю если у них склад в Харькове (они из Кировограда)
И вот самый дешёвый вариант но опять же доставка сколько денег сожрёт? И стрёмно как то стекло посылкой - может прийти уже напряжённое или не выдержавшее перевозку...
Моб.- 050 911 69 69
Вс июн 19, 2016 14:22
Спасибо за информацию полурезинки снялись только боковые остальные остались на мест....
Вс июн 19, 2016 14:39
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Мой совет - Не берите в голову ерунды!
Еще раз - производство автомобильных "каленых" стекол - не очень сложная технология. Производство бутылок намного сложнее.
А попасть на брак легко и на оригинале (ваш случай этому подтверждение).
А что касается брака - лучше всего это видно во время установки. Нормальный мастер, если не первый раз ставит стекло вам это должен оценить при примерке. В первую очередь это касается - геометрии. Если стекло хорошо повторяет геометрию кузова это уже очень много значит. И такое стекло будет хорошо ездить, оригинал - не оригинал...
Вс июн 19, 2016 14:54
Соглашусь с Костей, при покупке было коцнутое стекло, сделали скидку 300 енотов, в Чернигове поставил за 100 самое дорогое что тогда было,стоит как влитое повторяя все изгибы кузова. Кто не знает даже и не подозревают что наменянное.
ПЫ,СЫ Купите Тигра, а а а а ...... :oops:
Вс июн 19, 2016 19:35
машине 6 лет я езжу + два года отстоя ,она 2008 года итого 8 лет...стоит ли пенять на заводской брак? да и что это даст что касаемо установки то ставили то его в китае...я грешу на ямы..и и наши дороги...
Вс июн 19, 2016 21:04
стекло бьётся не тогда когда по нем ударят, а когда попадут в нужное место...
Вс июн 19, 2016 21:38
В бытность у меня Чери Джагги достаточно много Кимоводов страдали такой же бедой - трескалось стекло просто так без воздействий и даже без солнца... Это их "родовая травма" видимо, как и быстрый прогар банки глушителя ("эффект субару"). После замены вроде как не описывали случаи той же проблемы, как и не указывали оригинал или нет ставили. Видимо без разницы если стекло уже не с завода...
Безусловно стекло такой "расходник", который лучше брать в городе гаражирования авто и ставить на СТО с гарантией.
Пн июн 20, 2016 9:51
так то оно так но машина то стояла в гараже вот что странно
Пн июн 20, 2016 10:15
Я же и писал про что и читал - без каких-либо воздействий стекло лопается. Видимо с завода есть некое напряжение на нем, которое со временем и приводит к этому. После замены, видимо, уже по всем правилам, проблемы нет... Посмотрите форум Кимо на эту тему, там есть обсуждения, но причины так и не найдены, насколько я помню. По-моему там пытались остледить партию таких машин с проблемой, но не знаю чем кончилось, вроде ничем, зависимости не обнаружено из-за малого количестве кимоводов на форуме. Хотя как мне кажется если присмотреться к заводской установке, то можно увидеть перекос, который может привести к проблеме. Из ничего что-то не возникает...
Раз уже случилось (сочувствую!), то смело берите стекло в надежном месте и в таком же месте ставьте - там где можно потом в случае чего предъяву сделать как по качеству стекла, так и по качеству установки...
Пн июн 20, 2016 10:26
последнее предложение - дельное! Поддерживаю!
Вт июн 21, 2016 0:56
Автомобиль: M11
Сообщение Re: Двери, стекла, замки
Приветствую всех!
Зимой не закрывались передние двери. Скоро буду разбирать двери и промывать замки.
Так вот вопрос: чем их потом смазать, чтобы не заржавели?
Такая смазка подойдет? http://xado.ua/smazki/universalnie-gust ... ftoretilen
Пн июл 04, 2016 15:41
Обычным моторным маслом погуще.
Супер пупер смазки не требуются
Пн июл 04, 2016 17:43
Автомобиль: Кимо-2011г
Вчера обнаружил на своей Кимке такое: поставив на штатную сигнализацию поднял (на открывание-проверял) водительскую ручку- кнопка чуть пошла вверх. Повторил- с 6 раза щелкнули эл.эамки и все двери открылись. :angry: Повторил несколько раз- тоже самое. Закрыл дверь- замигала (4 лампы) сигнализация. Не ожидал такого. Открыл-закрыл ключом - норма, погасла. Имущество в машине легкодоступно. Это как то устранимо?
Сб фев 04, 2017 9:55
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ты не один, тоже такое было viewtopic.php?f=29&t=4810&p=613673#p613673
я думаю это фича от китайцев что бы стекло не били )))))
Сб фев 04, 2017 22:46
Так это на всех Кимках? Кино. И как это убрать? Что предпринять? На стоянке Эпицентра машину с покупками в таком виде не оставить. "Шериф" поможет это убрать?
Чт фев 09, 2017 0:16
Чушь несёте уважаемый! :yaprotiv:
Объясняю на пальцах: любой механизм нуждается в периодической чистке и смазке.
Машинка не молодая, всяких говен в виде микса из пыли, смазки и грязи в замках за годы скопилось очень много, поэтому некоторые узлы подклинивают.
Советую вскрыть дверь/двери, снять механизм замка/замков, тщательно его/их промыть керосином (соляркой, уайтспиритом) и нанести водостойкую смазку (литол, циатим) в местах трения деталей. И замок/замки станет/станут нормально работать и дверные ручки ломаться не будут.
Без снятия замка внешние манипуляции с аэрозольными смазками типа WD - бесполезны, т.к. механизм замка скрыт в полости двери.
Выживший мальчик Валера 56+
Чт фев 09, 2017 1:16
Сообщение Re: Двери, стекла, замки, уплотнители
уважаемый все как вы сказали было сделано, но в связи с тем что в хороший минус литол очень вязки вот его и подклинивает ))) но а про стекло естественно была шутка а не чушь.
ПРАВИЛА ФОРУМА
IV. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
3. Отвечая на вопросы, необходимо учитывать возможную разницу в опыте, ответы должны даваться по сути заданного вопроса и только в том случае, если Вы действительно можете помочь решить возникшую проблему.
romanck, твою не уместную "шутку" V107 воспринял буквально.
:just_cuz_a:
Сб фев 11, 2017 10:23
Опять неправда! :not_i:
В отличии от жирового солидола, литол в наших климатических условиях густеет, но не настолько, чтоб блокировать работу деталей механизма. Регулируй тяжки замка.
*Лито́л — пластичная водостойкая смазка....
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С...
Сб фев 11, 2017 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28557
Сб янв 03, 2015 12:52
