Двери, стекла, замки, уплотнители
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Re: Посильная помощь одноклубникам
DenUA писал(а): я немного знаком с процесом производства "калёнки". На фото - она и есть. Заверяю, перекалить её очень просто. Потом может посыпаться само по себе, когда верхний шар получит совсем не большое повреждение. Достаточно чем-то металлическим провести царапинку. Даже если глазом её не видно, этого будет достаточно. пошарил в инете есть оригинал а есть не оригинал а как отличить это а? Не хотелось бы нарваться на не оригинал ,да и собственно причина почему оно лопнуло или посыпалось уже вряд ли актуальноа вопрос в другом где взять нормальное оригинальное стекло и не вступить в халепу с не оригиналом...
| Вс июн 19, 2016 14:08 |
skifus
Valiok писал(а): Тогда странно, почему оно рассыпалось... А дверкой не хлопали? Замок хорошо дверь фиксирует? Может вибрация сыграла свою роль - дорог сейчас нигде нормальных нет. Багажник битком не наполнялся? Может поклажею создало напряжение. В любом случае стекло надо менять. В Харькове то найти стекло не проблема? ну отвечаю не хлопал,багажник полупустой ,есть вариант пиняния на дорои это да нормальных у нас их нет...
| Вс июн 19, 2016 14:09 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Прикинул варианты в инете - от 1000 до 2700... Оригинальное продаётся с резинкой, неоригинальное - без. (при снятии старого стекла сохрани всю резину на всякий случай) Покупать лучше у проверенного продавца и ставить на СТО которое обеспечит установку с гарантией. Стёкла есть на Академика Проскуры, д. 11Лицензия (не оригинал) на БарабашеваИ на ЛоскеВ Китайце 1521 грн. Но не знаю если у них склад в Харькове (они из Кировограда) И вот самый дешёвый вариант но опять же доставка сколько денег сожрёт? И стрёмно как то стекло посылкой - может прийти уже напряжённое или не выдержавшее перевозку...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс июн 19, 2016 14:22 |
skifus
Спасибо за информацию полурезинки снялись только боковые остальные остались на мест....
| Вс июн 19, 2016 14:39 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Мой совет - Не берите в голову ерунды!
Еще раз - производство автомобильных "каленых" стекол - не очень сложная технология. Производство бутылок намного сложнее. А попасть на брак легко и на оригинале (ваш случай этому подтверждение).
А что касается брака - лучше всего это видно во время установки. Нормальный мастер, если не первый раз ставит стекло вам это должен оценить при примерке. В первую очередь это касается - геометрии. Если стекло хорошо повторяет геометрию кузова это уже очень много значит. И такое стекло будет хорошо ездить, оригинал - не оригинал...
| Вс июн 19, 2016 14:54 |
WASD
Соглашусь с Костей, при покупке было коцнутое стекло, сделали скидку 300 енотов, в Чернигове поставил за 100 самое дорогое что тогда было,стоит как влитое повторяя все изгибы кузова. Кто не знает даже и не подозревают что наменянное. ПЫ,СЫ Купите Тигра, а а а а ......
| Вс июн 19, 2016 19:35 |
skifus
машине 6 лет я езжу + два года отстоя ,она 2008 года итого 8 лет...стоит ли пенять на заводской брак? да и что это даст что касаемо установки то ставили то его в китае...я грешу на ямы..и и наши дороги...
| Вс июн 19, 2016 21:04 |
DenUA
стекло бьётся не тогда когда по нем ударят, а когда попадут в нужное место...
| Вс июн 19, 2016 21:38 |
Maksimka
В бытность у меня Чери Джагги достаточно много Кимоводов страдали такой же бедой - трескалось стекло просто так без воздействий и даже без солнца... Это их "родовая травма" видимо, как и быстрый прогар банки глушителя ("эффект субару"). После замены вроде как не описывали случаи той же проблемы, как и не указывали оригинал или нет ставили. Видимо без разницы если стекло уже не с завода... Безусловно стекло такой "расходник", который лучше брать в городе гаражирования авто и ставить на СТО с гарантией.
| Пн июн 20, 2016 9:51 |
skifus
так то оно так но машина то стояла в гараже вот что странно
| Пн июн 20, 2016 10:15 |
Maksimka
Я же и писал про что и читал - без каких-либо воздействий стекло лопается. Видимо с завода есть некое напряжение на нем, которое со временем и приводит к этому. После замены, видимо, уже по всем правилам, проблемы нет... Посмотрите форум Кимо на эту тему, там есть обсуждения, но причины так и не найдены, насколько я помню. По-моему там пытались остледить партию таких машин с проблемой, но не знаю чем кончилось, вроде ничем, зависимости не обнаружено из-за малого количестве кимоводов на форуме. Хотя как мне кажется если присмотреться к заводской установке, то можно увидеть перекос, который может привести к проблеме. Из ничего что-то не возникает... Раз уже случилось (сочувствую!), то смело берите стекло в надежном месте и в таком же месте ставьте - там где можно потом в случае чего предъяву сделать как по качеству стекла, так и по качеству установки...
| Пн июн 20, 2016 10:26 |
DenUA
последнее предложение - дельное! Поддерживаю!
| Вт июн 21, 2016 0:56 |
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Двери, стекла, замки
Приветствую всех! Зимой не закрывались передние двери. Скоро буду разбирать двери и промывать замки. Так вот вопрос: чем их потом смазать, чтобы не заржавели? Такая смазка подойдет? http://xado.ua/smazki/universalnie-gust ... ftoretilen
| Пн июл 04, 2016 15:41 |
Motto
Обычным моторным маслом погуще. Супер пупер смазки не требуются
| Пн июл 04, 2016 17:43 |
V107
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 8:56 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Автомобиль: Кимо-2011г
Вчера обнаружил на своей Кимке такое: поставив на штатную сигнализацию поднял (на открывание-проверял) водительскую ручку- кнопка чуть пошла вверх. Повторил- с 6 раза щелкнули эл.эамки и все двери открылись.  Повторил несколько раз- тоже самое. Закрыл дверь- замигала (4 лампы) сигнализация. Не ожидал такого. Открыл-закрыл ключом - норма, погасла. Имущество в машине легкодоступно. Это как то устранимо?
| Сб фев 04, 2017 9:55 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ты не один, тоже такое было viewtopic.php?f=29&t=4810&p=613673#p613673я думаю это фича от китайцев что бы стекло не били )))))
| Сб фев 04, 2017 22:46 |
V107
Так это на всех Кимках? Кино. И как это убрать? Что предпринять? На стоянке Эпицентра машину с покупками в таком виде не оставить. "Шериф" поможет это убрать?
| Чт фев 09, 2017 0:16 |
Чушь несёте уважаемый! Объясняю на пальцах: любой механизм нуждается в периодической чистке и смазке. Машинка не молодая, всяких говен в виде микса из пыли, смазки и грязи в замках за годы скопилось очень много, поэтому некоторые узлы подклинивают. Советую вскрыть дверь/двери, снять механизм замка/замков, тщательно его/их промыть керосином (соляркой, уайтспиритом) и нанести водостойкую смазку (литол, циатим) в местах трения деталей. И замок/замки станет/станут нормально работать и дверные ручки ломаться не будут. Без снятия замка внешние манипуляции с аэрозольными смазками типа WD - бесполезны, т.к. механизм замка скрыт в полости двери.
| Чт фев 09, 2017 1:16 |
romanck
 Re: Двери, стекла, замки, уплотнители
уважаемый все как вы сказали было сделано, но в связи с тем что в хороший минус литол очень вязки вот его и подклинивает ))) но а про стекло естественно была шутка а не чушь. ПРАВИЛА ФОРУМА IV. РЕКОМЕНДУЕТСЯ 3. Отвечая на вопросы, необходимо учитывать возможную разницу в опыте, ответы должны даваться по сути заданного вопроса и только в том случае, если Вы действительно можете помочь решить возникшую проблему.
romanck, твою не уместную "шутку" V107 воспринял буквально.
| Сб фев 11, 2017 10:23 |
Опять неправда! В отличии от жирового солидола, литол в наших климатических условиях густеет, но не настолько, чтоб блокировать работу деталей механизма. Регулируй тяжки замка. Цитата: *Лито́л — пластичная водостойкая смазка.... Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С...
| Сб фев 11, 2017 12:10 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
