 система охлаждения
Автомобиль: Chery E5
Сообщение система охлаждения
Всем привет! Полетела помпа, выгнало всю охлаждающую жидкость. Моторист снял помпу для замены а от туда жидкость полилась какого-то серого цвета, сказал что в Китае заливают техническую жидкость исключительно для транспортировки, а уже здесь официалы должны менять на нормальный антифриз (Ещё до продажи автомобиля). Уже прошел 5 ТО, и мне там ни хрена не поменяли, вот так вот экономят и обманывают людей УКР АВТО. Поеду ругаться к ним и возьму с собой это не понятное серое вещество, посмотрим как будут отпираться. Уже начал пользоваться услугами знакомого моториста ТОЛКОВОГО!!!! А то у официалов ДОРОГО, ДОЛГО, НЕ КАЧЕСТВЕННО.
Ср июн 29, 2016 12:59
Сообщение Re: система охлаждения
Тоже вот на днях поменял помпу, ее немного разъел антифириз. Прожила 111 тыс пробега.
А твои официалы - г*вно, что тут говорить :hunter:
Ср июн 29, 2016 13:33
Автомобиль: E5
раз недавно был на ТО,то вези не только ту бадягу но и помпу,если сознательные, то должны заменить на новую или хотя бы (если сам уже поменял) ...хотя уже и хер докажешь?!
P.S. посмотри акты за предыдущие ТО,есть ли там запись о замене охлождайки. если да,то ты же подписывал и теперь точно хер докажешь.
Vortex Estina FL--на русском!
Ср июн 29, 2016 23:48
Автомобиль: E5
заглянул я в расширительный бачок и увидел там ржавую бодягу, пробег 105 тыс. До этого не менял ни разу, только доливал пару раз. Вот пришлось сливать,промывать и заливать новое! До чистой воды в системе пришлось (залить, слить) 4 раза и только потом уже заливать Liqui Moly. С системы полностью все не сливается ,где то 6 литров. При сливе машину ставил мордой в низ на горочке.
Комментарий к файлу: антифриз,новый
IMG_20160605_143226.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 6694 ]
Комментарий к файлу: промывка средней паршивости 100грн.
IMG_20160605_140657.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 6694 ]
Комментарий к файлу: бадяга
IMG_20160605_140713.jpg [ 2.4 МБ | Просмотров: 6694 ]
Вс июл 10, 2016 9:53
Автомобиль: Е5
у меня все интересней произошло, протерся шланг в дороге, пока доехал до места ремонта доливал воду так как на месте не смог устранить. Получается и промыл и заменил жидкость и судя по рассказам помпу сохранил.
Пн июл 11, 2016 15:08
Народ, сказано в регламенте замена каждые 40 тысяч - меняйте! Я он менял каждые 40, при чем не тосол лил а антифриз, и то не без проблем с помпой дела прошли
Вт июл 12, 2016 0:08
Автомобиль: Ешка
Причём здесь тосол??? У нашей машинки с завода антифриз залит!!!
https://onespace.team/pass
Вт июл 12, 2016 18:46
При том, что никто не мешает нашим людям при замене залить тосол, который в разы дешевле
Ср июл 13, 2016 1:47
Автомобиль: Ешка
Я бы не стал этого делать...
Каждому своё...для экономии можно и воду :hunter:
Чт июл 14, 2016 15:44
У меня так друг перед зимой забыл слить воду :hunter:
Вс июл 17, 2016 3:16
Автомобиль: Ешка
Приветствую ребята, нужен совет!!!
Вообщем такой прикол, уже на прогретом двигателе в движении плохо греет печка (на улице -4) , стоит остановиться на светофоре начинает дуть холодным воздухом!!!!! Обороты подымаются и снова дует ТЁПЛЫМ воздухом... :sad: :hunter: У кого какие мысли?
Пн дек 05, 2016 20:49
Как вариант забитый радиатор печки (посмотри выше какую бодягу сливали с системы), плохая циркуляция ОЖ.
Пн дек 05, 2016 21:04
Автомобиль: E5
меняй жидкость,срочно. на качественное!!!
Пн дек 05, 2016 23:05
Автомобиль: Ешка
...эту бодягу лили на офф станции))))
Я грешу на термостат... а кум на помпу!
Вт дек 06, 2016 10:42
помпа врятли, она молотит полюбэ ,если бы заклинила то ты бы услышал.
А термостат как вариант может и быть.
Вт дек 06, 2016 11:23
Автомобиль: Ешка
Так не обязательно заклинит, может лопасти отвалились)) и плохо продавливает?!
Вт дек 06, 2016 11:26
RUDY82
повеселил :-D
представь если бы они отвалились
5166_nasos-vodyanoy-pompa.png [ 76.03 КБ | Просмотров: 6373 ]
к стати так ради информации , помпа с амулета стоит на Е5.
Вт дек 06, 2016 13:17
нельзя также исключать из внимания краник печки, мог остановится в полу открытом состоянии. (это я о циркуляции ОЖ)
но это всё догадки, нужно по очерёдно с мин разборкой (помпа) искать причину.
Вт дек 06, 2016 20:37
Автомобиль: Ешка
:-D :-
Охлаждайка на месте, на приборке загорелся ключик, на выходных поеду узнаю, что за ошибка...потом отпишусь.
И ещё один симптом: при включении кондишина срабатывает реле и вкл вентили))(как всегда, то есть момент слышно), но через 10 сек отрубается(такого никогда не было), а после этого нет реакции на вкл кондишина, пока не заглушишь двигло и не заведёшь...и дальше повторяется... :moil:
Ср дек 07, 2016 22:58
если ты о ключике, то это не ошибка, а китайское предупреждение о необходимости пройти ТО (по ихним меркам) через каждые 5т
в Эларе во всяком случае так..
Ср дек 07, 2016 23:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
653
96750
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9603
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
98670
Сб сен 26, 2020 20:51
