Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Кто менял шрусы?
С 2108/2110 и на Калину/Приору вроде одинаковые. Они с сильным натягом одеваются? В поворотах потом не будут рваться?
| Пн июн 27, 2016 22:38 |
вроде еще подходят GKN-Spidan26039. Не подскажите размеры наших пыльников?
| Пн июн 27, 2016 23:48 |
Подскажите, у Элары пыльники внешнего шруса, такие же как у Истара?
| Ср июн 29, 2016 16:55 |
geha114 писал(а): Зависит от качества резины, я ставлю с 2108, тыс. 50-60 выхаживают. Они с натягом одеваются. С 41-го вряд ли найдёте хорошую резину. Какой фирмы от 2108 ставите? Сколько стоит? Хотел ставить MARUICHI 71421 - ставят на Элару, все довольны, но цена у них 215 грн, есть ли смысл?
| Пт июл 01, 2016 11:05 |
Gosh
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 15:29 Сообщения: 50 Откуда: Киев - Черкассы
Москвичевские идеально подходят! Только идите на базар и покупайте их у дедушек-пенсионеров со старых запасов. В Киеве цена вопроса 50 грн. за шт. Половина новых пыльников - Китай с качеством резины соизмеримой с нашей, поэтому имеет смысл найти именно балаклавские "со старых запасов"
_________________Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
| Пт июл 01, 2016 16:25 |
москвичевские балаклавские тоже 50 пройдут?
| Пт июл 01, 2016 23:25 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
inko писал(а): москвичевские балаклавские тоже 50 пройдут? Балаклава это в Крыму а пыльники и другие РТИ делают в Балаково (это город в России есть такой) как думаете возят сейчас оттуда РТИ ?? я думаю что нет и выпускают эти РТИ под видом Балаково где-то в каком-то гаражном кооперативе. И еще насчет старых запасов, срок службы РТИ составляет 5 лет, далее резина разрушается. Я поставил MARUICHI на внутренний ШРУС и наружный и не парюсь потому как подошло все идеально.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Вс июл 03, 2016 10:37 |
geha114
Evil писал(а): Я поставил MARUICHI на внутренний ШРУС Номер скажите.
| Вс июл 03, 2016 12:47 |
vovazz25
Автомобиль: Chery Eastar
Я на наружный ставил от ланоса, они чуть длинее, что хорошо при вывороте меньше натяг пыльника.
| Вс июл 03, 2016 15:07 |
Evil
geha114 писал(а): Evil писал(а): Я поставил MARUICHI на внутренний ШРУС Номер скажите. номер для поиска в экзисте 02-144 производитель Maruichi идет с названием 1-56 в экзисте и во многих остальных каталогах
| Вс июл 03, 2016 16:54 |
Кременчуг Резинотехнику тоже в сети хвалят, у них есть на 2108, 90 грн пара.
| Пн июл 04, 2016 16:59 |
Garri 2
Я ставил пыльники на шрузы от Ауди 80-100, год выпуска 92-96, подходят идеально, качество супер, цена вопроса 150грн за один ,в комплекте молибденовая смазка, хомуты, сам пыльник. Производитель Германия. По ходу вопрос, от чего подходит пыльник на противоположную часть?
| Пн авг 01, 2016 11:56 |
Почему когда поменял пыльник на внешней гранате, руль стал чуть криво стоять и тянуло в сторону, пока не заехал на развал? Откручивали стойку от ступицы, тяги и рулевые наконечники не трогали.
| Пт авг 12, 2016 23:30 |
dimondee
У меня тоже самое после откручивания ступицы. Так и езжу с кривым рулем пока. Там стойка немного люфтит в болтах, можно под разными углами затянуть, соотвесттвенно схождение уползает на одном колесе и приходится рулем выравнивать.
| Сб авг 13, 2016 18:05 |
Если открутить только шаровую, стойку не трогать, не уйдет тогда?
| Ср авг 17, 2016 15:30 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
не уйдет.
| Ср авг 17, 2016 16:04 |
Evil
обнаружил потресканые пыльники на наружных ШРУС-ах кто менял? какие лучше поставить MARUICHI 71421 или GKN-Spidan 26039 посмотрел в экзисте так у них вроде размеры разные, отличаются высотой maruichi 100мм gkn-spidan 83 диаметры +- 1мм будут ли проблемы с повышеным износом пыльники из за разницы в высоте в 17мм???
| Ср сен 14, 2016 14:51 |
Поставил заводские от девятки, на пробу сколько проходят.
| Чт сен 15, 2016 10:35 |
geha114
inko писал(а): Поставил заводские от девятки, на пробу сколько проходят. Тебе понравится!
| Чт сен 15, 2016 20:14 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: ШРУС
Пыльники на наружные ШРУСы подходят от VW Passat 83-97. Например AUTOFREN SEINSA / D8147 размер (22*83*102).
| Пт ноя 25, 2016 10:12 |
