Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: Установка головки блока цилиндров
Многолетнее общение на форуме не даёт оснований сомневаться в достоверности информации, предоставленной ACTECO (баллы репутации- этому подтверждение) 8-) .
Но конечный выбор - за тобой, romikvet! Гугел выдаёт много разных вариантов... :frends:
Выживший мальчик Валера 56+
Вс май 01, 2016 10:28
Автомобиль: Тигго 7
Актеко дал верную фотку, сам затягивал по той фотке. Прокладки брал комплект и в них покладка гбц уже как у жигуля, выжал и 20000т уже откатал.
Вс май 01, 2016 11:04
Купил и я паронитовую прокладку , хотя я так понял это металлоасбестовая прокладка , но асбест запрещён , то в замен придумали металлопакет , а он требует идеальной ровности блока и головки , а паронитовая - нет .
Интересно , как мощность , упала немного ?
Вс май 01, 2016 11:54
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Re: Ремонт двигателя
момент затяжки гбц який він 50 70 чи 80
Пт май 20, 2016 15:57
Глянь немного выше
Сб май 21, 2016 9:12
От чего к нам подходят колечьки? первый ремонтный размер! Был на СТО сняли голову и прогорел поршень в 4 цилиндре! все клапана подгоревшие!
вердикт замена 4х поршней колец вкладышей направляющих клапанов и плюс расточька блока!
От чего мог прогореть поршень и обгореть все клапана! Ежу на спиртовом топлеве
Ср июл 06, 2016 0:04
При езде на спиртовом бензини образуется светлый как пепел нагар на клапанах и на поршне, етот нагар не даёт быстрому остывание клапанов.(в том месте где нагар очень большая температура и просто плавиться метал или крошиться)
Какой уже пробег у авто?
И кстате может лучше загильзовать и купить поршня и кольца Стандарт!
Ср июл 06, 2016 6:52
Пробег 100 000! насчет гильзовки не знаю что это! мотористы ни че про это не говорили
Ср июл 06, 2016 13:01
Гильзовать- прочитай в интернете там много написано с рисунками. :)
просто те проще будет искать поршня STD купишь (ето есть стандартные) и кольца. а вкладыши есть 0.25.всё остальное в интернете есть направляющие клапанов , клапана, и сёдла клапанов.
Ср июл 06, 2016 16:01
Сам спросил-сам ответил.
Не надо заливать всякую гадость в машину.
Ср июл 06, 2016 17:30
vasia123 писал(а):
Гильзовать- .
Угу,как только гильзы найдёт так и сделает)))Правда если взять в расчёт что их нет,то всё ещё интереснее становится.
Ср июл 06, 2016 17:31
Можно у тех кто моторы ВАзов делает узнать, интернет в помощь!
Ср июл 06, 2016 21:32
Гильз нет,ремонтных поршней нет и много чего ещё нет.Не лейте дерьмо в моторы и не экономьте липовой экономией и тогда не придётся заниматься извращениями с ремонтом.
Чт июл 07, 2016 7:34
ремонтных поршней нет как и колец, вот я и говорю проще поискать гильзы чем поршня :)
Чт июл 07, 2016 7:47
И снова здрасте! Гильзы есть цена 1100 грн! Но токарь посмотрел и взял таврические за 400 грн теже яйца ток в профиль сказал таврические лучше!
Пн июл 11, 2016 0:05
вот видишь!
терь купить поршня стандарт и кольца, а вкладыши есть0,25.
Пн июл 11, 2016 8:46
Чё у вас там есть не понятно :-D Гильз нет!!!Их нет ни на этот двигатель ни на 1,6 от Элары ни на 2 литра от той же Элары а все эти движки схожие.
Так что то что вам продадут под видом гильз,одному богу известно.
Пн июл 11, 2016 12:25
Автомобиль: Tiggo 2.4
Сообщение ГБО на Джаги
Помогите пожалуста.Кто знает,где стоит датчик положения коленвала?Если можно,покажите на фото или хотябы рисунок.Заранее благодарен.
Пн мар 20, 2017 18:37
Сообщение Re: ГБО на Джаги
на коробке слева по ходу машины
Пн мар 20, 2017 20:09
В плоскости вращения маховика на коробке со стороны моторного отсека.
Пн мар 20, 2017 21:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Riki
38
9845
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14157
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45329
Вс фев 23, 2014 2:11
