 Re: Установка головки блока цилиндров
Многолетнее общение на форуме не даёт оснований сомневаться в достоверности информации, предоставленной ACTECO (баллы репутации- этому подтверждение)  . Но конечный выбор - за тобой, romikvet! Гугел выдаёт много разных вариантов...
| Вс май 01, 2016 10:28 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
Актеко дал верную фотку, сам затягивал по той фотке. Прокладки брал комплект и в них покладка гбц уже как у жигуля, выжал и 20000т уже откатал.
| Вс май 01, 2016 11:04 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
Купил и я паронитовую прокладку , хотя я так понял это металлоасбестовая прокладка , но асбест запрещён , то в замен придумали металлопакет , а он требует идеальной ровности блока и головки , а паронитовая - нет . Интересно , как мощность , упала немного ?
| Вс май 01, 2016 11:54 |
elizium
Автомобиль: chery kimo
 Re: Ремонт двигателя
момент затяжки гбц який він 50 70 чи 80
| Пт май 20, 2016 15:57 |
Глянь немного выше
| Сб май 21, 2016 9:12 |
Patrick
От чего к нам подходят колечьки? первый ремонтный размер! Был на СТО сняли голову и прогорел поршень в 4 цилиндре! все клапана подгоревшие! вердикт замена 4х поршней колец вкладышей направляющих клапанов и плюс расточька блока! От чего мог прогореть поршень и обгореть все клапана! Ежу на спиртовом топлеве
| Ср июл 06, 2016 0:04 |
vasia123
При езде на спиртовом бензини образуется светлый как пепел нагар на клапанах и на поршне, етот нагар не даёт быстрому остывание клапанов.(в том месте где нагар очень большая температура и просто плавиться метал или крошиться) Какой уже пробег у авто? И кстате может лучше загильзовать и купить поршня и кольца Стандарт!
| Ср июл 06, 2016 6:52 |
Patrick
Пробег 100 000! насчет гильзовки не знаю что это! мотористы ни че про это не говорили
| Ср июл 06, 2016 13:01 |
vasia123
Гильзовать- прочитай в интернете там много написано с рисунками.  просто те проще будет искать поршня STD купишь (ето есть стандартные) и кольца. а вкладыши есть 0.25.всё остальное в интернете есть направляющие клапанов , клапана, и сёдла клапанов.
| Ср июл 06, 2016 16:01 |
яков12
Patrick писал(а): От чего мог прогореть поршень и обгореть все клапана! Ежу на спиртовом топлеве Сам спросил-сам ответил. Не надо заливать всякую гадость в машину.
| Ср июл 06, 2016 17:30 |
яков12
vasia123 писал(а): Гильзовать- . Угу,как только гильзы найдёт так и сделает)))Правда если взять в расчёт что их нет,то всё ещё интереснее становится.
| Ср июл 06, 2016 17:31 |
vasia123
Можно у тех кто моторы ВАзов делает узнать, интернет в помощь!
| Ср июл 06, 2016 21:32 |
яков12
Гильз нет,ремонтных поршней нет и много чего ещё нет.Не лейте дерьмо в моторы и не экономьте липовой экономией и тогда не придётся заниматься извращениями с ремонтом.
| Чт июл 07, 2016 7:34 |
vasia123
ремонтных поршней нет как и колец, вот я и говорю проще поискать гильзы чем поршня
| Чт июл 07, 2016 7:47 |
Patrick
И снова здрасте! Гильзы есть цена 1100 грн! Но токарь посмотрел и взял таврические за 400 грн теже яйца ток в профиль сказал таврические лучше!
| Пн июл 11, 2016 0:05 |
vasia123
вот видишь! терь купить поршня стандарт и кольца, а вкладыши есть0,25.
| Пн июл 11, 2016 8:46 |
яков12
Чё у вас там есть не понятно Гильз нет!!!Их нет ни на этот двигатель ни на 1,6 от Элары ни на 2 литра от той же Элары а все эти движки схожие. Так что то что вам продадут под видом гильз,одному богу известно.
| Пн июл 11, 2016 12:25 |
Rasel
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 11:45 Сообщения: 66 Откуда: Кременчуг
Автомобиль: Tiggo 2.4
 ГБО на Джаги
Помогите пожалуста.Кто знает,где стоит датчик положения коленвала?Если можно,покажите на фото или хотябы рисунок.Заранее благодарен.
| Пн мар 20, 2017 18:37 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: ГБО на Джаги
на коробке слева по ходу машины
| Пн мар 20, 2017 20:09 |
В плоскости вращения маховика на коробке со стороны моторного отсека.
| Пн мар 20, 2017 21:04 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14163 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45369 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9849 |
Вс окт 10, 2021 12:13
