IgorG
 Re: Появились скрипы в 5-й двери!
Я снял у себя запаску и кронштейн. Теперь за меня это не сделают другие  Ничего не стучит, не скрипит, дверь стала легче, мыть проще, колесо не попадает в кадр камеры заднего вида, расход снизился.
| Чт мар 14, 2013 1:44 |
eXformer
Покажите теперь фото 5-й двери, пожалуйста. Там же углубление, как оно теперь смотрится?
| Чт мар 14, 2013 9:21 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
shumic078 писал(а): Покажите теперь фото 5-й двери, пожалуйста. Там же углубление, как оно теперь смотрится? Смотрится так, как будто спи..., украли, запаску а у водителя нет денег на новую. Вот оно теперь как смотрится.
| Чт мар 14, 2013 14:43 |
Vladechek
Автомобиль: Chery Tiggo
Тоже скрипело, обработал силиконом резинки-уплотнители и месяцев 6 ничего не слышу.
| Вс июл 21, 2013 17:27 |
EDS
 Задняя дверь
Добрый день! На сильных кочках стучит задняя дверь. Несколько вариантов утихомирить ее я уже придумал, но еще не воплотил. Интересно как вы с ней боролись?
| Чт июл 07, 2016 8:21 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Задняя дверь
там есть клиновидный подпор, но на заводе что-то пошло не так, и он не отрегулирован.
Эта проблема из разряда "Детских болезней", решается за пол часа молотком, плоскогубцами, тесками... + регулярное смазывание, этого клина, продлевает срок службы резиновых частей.
| Чт июл 07, 2016 10:57 |
EDS
 Re: Задняя дверь
Подстучать и все?  Ок попробую, собственно почему то так и думал, просто стало интересно кто может что еще придумал. Спасибо.
| Чт июл 07, 2016 11:53 |
DenUA
 Re: Задняя дверь
подстучать - не совсем будет правильно.... Правильно - снять пластину, выровнять, перенести изгибы (верх и низ) паралельно старому, но под размер упора (с резинками) на двери, покрасить (чтоб не ржавело), хорошо высушить, и установить на место. Будет правильно когда этот клин будет создавать небольшую натяжку с самим замком двери. Тогда не будет его (замок) так разбивать. Клин должен взять на себя всю нагрузку двери, а замок держать ее на месте. Дверь должна закрываться с небольшим затруднением - хлопком. Исправь изгибы на пластине, закрути ее без затяжки, закрой дверь,,, открой дверь, легонько молотком отодвинь пластину назад (1,5-2,0 мм), затяни болты. Радуйся! что не гремит и прослужит долго-долго...
| Чт июл 07, 2016 13:05 |
EDS
 Re: Задняя дверь
| Чт июл 07, 2016 13:20 |
WASD
 Re: Задняя дверь
DenUA писал(а): подстучать - не совсем будет правильно.... Правильно - снять пластину, выровнять, перенести изгибы (верх и низ) паралельно старому, но под размер упора (с резинками) на двери, покрасить (чтоб не ржавело), хорошо высушить, и установить на место. Будет правильно когда этот клин будет создавать небольшую натяжку с самим замком двери. Тогда не будет его (замок) так разбивать. Клин должен взять на себя всю нагрузку двери, а замок держать ее на месте. Дверь должна закрываться с небольшим затруднением - хлопком. Исправь изгибы на пластине, закрути ее без затяжки, закрой дверь,,, открой дверь, легонько молотком отодвинь пластину назад (1,5-2,0 мм), затяни болты. Радуйся! что не гремит и прослужит долго-долго...  Ай, крассава !!!!!!!!! И, чего я в тебя такой влюблённый (с) ????? Папандопула, Свадьба в Малиновке Сам так сделал, работает. + старый дедовский,жигулевский. Скобу замка изолентой подмотать, без фанатизма-- но достаточно. Если с "рюкзачком" всё нормуль-- будет вам счастья НЕ МЕРЯННО!!!
| Чт июл 07, 2016 23:30 |
Maksimka
 Re: Задняя дверь
На моей достаточно пока изоленты на скобе. Хватает на 4-5 мес. при очень интенсивном использовании багажника (10-12 откр/закр в день, 5 раз в неделю). Хотя и без изоленты грюкает только на очень плохой дороге с резкими ямами, но тут же начитаешься и вперед.... Дело дейсвительно в той скобе, вернее в металле ее изготовления, разбалтывается...
| Сб июл 09, 2016 7:10 |
DenUA
 Re: Задняя дверь
ничо не разбалтывается... Его вполне достаточно. Иначе за 8 лет уже б разболтало. А вот езда на изоленте приведет к замене блока замка двери, а он у нас ой - не дешёвый....  Чего голову себе морочите, там не учитывая сушки краски, работы на пол часа.... ?
| Сб июл 09, 2016 10:45 |
Maksimka
 Re: Задняя дверь
Не, ну не то чтобы разболтано и изолента слоями, только два слоя тонкой 3М. За те же 8 лет особо и не болтается, просто погупывала слегка от прошлого владельца на особо плохих дорогах, подмотал = тишина. Никакой мороки особо и нет...
| Сб июл 09, 2016 22:16 |
cool
Автомобиль: tiggo
 Re: Задняя дверь
Добрый вечер. Помогите в поисках детали а именно какой каталожный номер. Деталь обшивки задней двери обведена на фото.
| Чт янв 19, 2017 23:04 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Задняя дверь
T11-6302431
| Пт янв 20, 2017 9:08 |
cool
Автомобиль: tiggo
 Re: Задняя дверь
 Спасибо
| Пт янв 20, 2017 23:54 |
IgorG
 Re: Задняя дверь
Кусок пластика, светодиодная лента, красный отражатель, например от разбитого треугольника аварийной остановки, ножовка, напильник, 2 провода, паяльник и термоклей. Вот и весь каталожный номер.
| Чт мар 23, 2017 0:47 |
Maximumdp |
325 |
92646 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro |
191 |
36952 |
Чт мар 14, 2013 8:59
Starik
Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
5638 |
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix
Передняя и задняя подвеска
dominor |
36 |
14384 |
Пн июл 23, 2012 21:36
Motto
