 Задняя дверь
Сообщение Re: Появились скрипы в 5-й двери!
Я снял у себя запаску и кронштейн. Теперь за меня это не сделают другие :)
Ничего не стучит, не скрипит, дверь стала легче, мыть проще, колесо не попадает в кадр камеры заднего вида, расход снизился. :)
Чт мар 14, 2013 1:44
Покажите теперь фото 5-й двери, пожалуйста. Там же углубление, как оно теперь смотрится?
Чт мар 14, 2013 9:21
Смотрится так, как будто спи..., украли, запаску а у водителя нет денег на новую.
Вот оно теперь как смотрится. :-D
Чт мар 14, 2013 14:43
Автомобиль: Chery Tiggo
Тоже скрипело, обработал силиконом резинки-уплотнители и месяцев 6 ничего не слышу.
Вс июл 21, 2013 17:27
Сообщение Задняя дверь
Добрый день! На сильных кочках стучит задняя дверь. Несколько вариантов утихомирить ее я уже придумал, но еще не воплотил. Интересно как вы с ней боролись? :aikido:
Чт июл 07, 2016 8:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Задняя дверь
там есть клиновидный подпор, но на заводе что-то пошло не так, и он не отрегулирован.
Эта проблема из разряда "Детских болезней", решается за пол часа молотком, плоскогубцами, тесками...
+ регулярное смазывание, этого клина, продлевает срок службы резиновых частей.
Чт июл 07, 2016 10:57
Подстучать и все? :o Ок попробую, собственно почему то так и думал, просто стало интересно кто может что еще придумал. Спасибо.
Чт июл 07, 2016 11:53
подстучать - не совсем будет правильно....
Правильно - снять пластину, выровнять, перенести изгибы (верх и низ) паралельно старому, но под размер упора (с резинками) на двери, покрасить (чтоб не ржавело), хорошо высушить, и установить на место.
Будет правильно когда этот клин будет создавать небольшую натяжку с самим замком двери. Тогда не будет его (замок) так разбивать. Клин должен взять на себя всю нагрузку двери, а замок держать ее на месте.
Дверь должна закрываться с небольшим затруднением - хлопком.
Исправь изгибы на пластине, закрути ее без затяжки, закрой дверь,,, открой дверь, легонько молотком отодвинь пластину назад (1,5-2,0 мм), затяни болты.
Радуйся! что не гремит и прослужит долго-долго... ;)
Чт июл 07, 2016 13:05
Чт июл 07, 2016 13:20
Ай, крассава !!!!!!!!! :flirt:
И, чего я в тебя такой влюблённый (с) ????? Папандопула, Свадьба в Малиновке :frends:
Сам так сделал, работает. + старый дедовский,жигулевский.
Скобу замка изолентой подмотать, без фанатизма-- но достаточно.
Если с "рюкзачком" всё нормуль-- будет вам счастья НЕ МЕРЯННО!!! :spruce_up: :buba:
Чт июл 07, 2016 23:30
На моей достаточно пока изоленты на скобе. Хватает на 4-5 мес. при очень интенсивном использовании багажника (10-12 откр/закр в день, 5 раз в неделю). Хотя и без изоленты грюкает только на очень плохой дороге с резкими ямами, но тут же начитаешься и вперед.... Дело дейсвительно в той скобе, вернее в металле ее изготовления, разбалтывается...
Сб июл 09, 2016 7:10
ничо не разбалтывается...
Его вполне достаточно. Иначе за 8 лет уже б разболтало.
А вот езда на изоленте приведет к замене блока замка двери, а он у нас ой - не дешёвый.... ;)
Чего голову себе морочите, там не учитывая сушки краски, работы на пол часа.... ?
Сб июл 09, 2016 10:45
Не, ну не то чтобы разболтано и изолента слоями, только два слоя тонкой 3М. За те же 8 лет особо и не болтается, просто погупывала слегка от прошлого владельца на особо плохих дорогах, подмотал = тишина. Никакой мороки особо и нет...
Сб июл 09, 2016 22:16
Автомобиль: tiggo
Добрый вечер.
Помогите в поисках детали а именно какой каталожный номер.
Деталь обшивки задней двери обведена на фото.
Чт янв 19, 2017 23:04
Автомобиль: Nissan Maxima
T11-6302431
Пт янв 20, 2017 9:08
Автомобиль: tiggo
:idea: Спасибо :idea:
Пт янв 20, 2017 23:54
Кусок пластика, светодиодная лента, красный отражатель, например от разбитого треугольника аварийной остановки, ножовка, напильник, 2 провода, паяльник и термоклей. Вот и весь каталожный номер.
Чт мар 23, 2017 0:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
92672
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
36970
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя ступица Истар 2.0
geha114
39
9540
Вс авг 04, 2019 15:37
