Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Небольшие рывки на 1900-2000 об
такое ощущение, что иммобилайзер глючит. Есть 2-й ключ? Или проверить во время первого пуска - есть ли сигнал на форсунки и искра.
| Вс апр 24, 2016 23:20 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
думаю не в этом проблема, так как если заправить свежего бенза и выкатать старый из системы то потом некоторое время нормально все.
| Пн апр 25, 2016 10:33 |
DoctorR
 Троит мотор,на бензине на холодную
Всем привет Help!!!Такая фигня: когда завожу авто на холодную на бензе начинает троить(покалачивать) мотор ,прогреется перекл на газ все норм.Свечи,вв провода в норме.Что это может быть?Машина Chery Eastar 2.0
| Чт июл 14, 2016 15:17 |
olezha7020
 Re: Троит мотор,на бензине на холодную
Попробуйте залить свежего бензина.
| Чт июл 14, 2016 20:31 |
DoctorR
olezha7020 писал(а): Попробуйте залить свежего бензина. Залил.Не поменялось
| Чт июл 14, 2016 21:28 |
windecor
Автомобиль: Beat
DoctorR писал(а): прогреется перекл на газ все норм а без перекл на газ - тоже все норм ?
| Пт июл 15, 2016 0:52 |
DoctorR
windecor писал(а): DoctorR писал(а): прогреется перекл на газ все норм а без перекл на газ - тоже все норм ? На бензе хреновато все равно работает
| Пт июл 15, 2016 6:36 |
ГБО с OBD корректировкой??? Чек не горит??? Лямбду посмотреть, может оттуда ноги растут.
| Пт июл 15, 2016 8:05 |
DoctorR
[quote="Богдан75"]ГБО с OBD корректировкой??? Чек не горит??? Лямбду посмотреть, может оттуда ноги растут.[/quo чек не горел но словил ошибку один раз р 0130(лямбда)
| Пт июл 15, 2016 10:17 |
DoctorR
Богдан75 писал(а): ГБО с OBD корректировкой??? Чек не горит??? Лямбду посмотреть, может оттуда ноги растут. Буду лямбду смотреть!
| Пт июл 15, 2016 10:18 |
Больше похоже на бенз. форсунку.
| Вс июл 17, 2016 10:36 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
inko - как решили проблему с подергиванием?
| Ср сен 28, 2016 11:19 |
Никак, тк никто не смог понять,что их вызывает и почему они сегодня есть, завтра нет...были вроде как взаимосвязи, но это больше похоже совпадения и самовнушения)  Можем вместе поискать, только меняйте, то что я еще не менял. Возможно проблема и механического характера
| Ср сен 28, 2016 23:18 |
 Re: Неустойчивая работа двигателя
Похолодало , почему-то рывки не проходят. Вот пытаюсь анализировать, подправьте , если неправ - у меня эти рывки на любой передаче при удержании или при прохождении 1800-2100 примерно оборотов, также они есть, если педаль газа не трогать при прохождении данных оборотов, когда стрелка по-немногу падает, расход при торможении двигателем показывает 0, тоесть форсунки закрыты. Так пишется в нете, что колеса крутят двигатель, воздух проходит через цилиндры, искра подается. Расходомер тоже показывает 0 л/100км, тоесть нету даже малейшей капли бензина для поджига и рывков. Тк клапан адсорбера и клапан картерных газов глушил, то от них никакие пары тоже не могут вызывать рывки, тк пары не поступают. Получается либо проблема в мозгах(все-такт есть небольшое открытие форсунок при торможении двигателем, хотя тогда при разгоне данный дефект бы не чувствовался,тк форсунки открываются или на холостых бы себя проявил.) или проблема в подушке КПП - есть какой-то резонанс при определенных условиях, передающийся на двигатель. Как же проверить подушки КПП? И где они? Или все-таки не они.
| Ср ноя 16, 2016 16:12 |
geha114
Мне кажется какая то форсунка подпускает, то, что ком показывает 0 ни о чём не говорит, он физически не меряет, а высчитывает расход, в зависимости от положения заслонки, нагрузки и скорости. Проверьте форсунки на стенде. Подушка КПП под коробом воздушного фильтра, но вряд ли она. Может голову чиповали и забили неправильно ячейки этих оборотов?
| Чт ноя 17, 2016 21:06 |
Сергей
Может дело в свечах?
| Пт ноя 18, 2016 9:48 |
Сверху есть список, все что я менял, но повторюсь - 3 комплекта свечей. Притом, когда машина тормозит двигателем, бензин не подается, все-равно какие свечи до 1500 об, пока не возобновится подача.
| Пт ноя 18, 2016 10:43 |
geha114 писал(а): Мне кажется какая то форсунка подпускает, то, что ком показывает 0 ни о чём не говорит, он физически не меряет, а высчитывает расход, в зависимости от положения заслонки, нагрузки и скорости. Проверьте форсунки на стенде. Подушка КПП под коробом воздушного фильтра, но вряд ли она. Может голову чиповали и забили неправильно ячейки этих оборотов? Форсунки на стенде мерял и промывал, сверху писал, еще в первую очередь) Все держат, льют одинаково в мерные стаканы, чистые и рывки бы были на разных оборотах при торможении двигателем, а не только в строго заданном промежутке. Прошивку менял(паулюса), но уже после появления рывков, думал дело в ней, но не в ней.
| Пт ноя 18, 2016 10:51 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Доброго времени суток) Проблема возникла следующая: двигатель заводится на бензине работает секунд 5 нормально, потом начинает сильно троить, машину всю трясет, на педаль газа перестает отзываться или душится еще больше и глохнет. НО! если в течении первых секунд трех раскрутить двигатель до 1800-2000 оборотов, прогреть его так до включения газа - машина нормально едет. Переходим на бенз - глохнет. Горит EPC. Но по ошибкам - чисто.
| Сб дек 10, 2016 0:35 |
geha114
Похоже что то с подачей бензина либо с его качеством. Фильтр бензина давно менял, сеточку на насосе смотрел? В идеале померять давление на рамке форсунок.
| Сб дек 10, 2016 21:39 |
Сулейман |
73 |
18484 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21137 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28993 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
