Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Бортовой журнал Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergey G
160 тис. Не працює спідометр та смикається на 2-й швидкості - заміна датчика швидкості.
Номер B11-3802020CA, 300 грн.
Все в нормі.
Масло LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40 - 750 грн, фільтр SCT SM110 - 80 грн.
Вс июл 24, 2016 11:05
Sergey G писал(а):
.... та смикається на 2-й швидкості ....
Концевик на педали сцепления проверял? На моей из-за него, обычно, дергается.
Пн июл 25, 2016 8:11
При неробочому датчику швидкості, клацав кнопку туди-сюди - без толку.
Тільки замінив датчик - все стало ідеально. Значить є зв"язок в електроніці.
Пн июл 25, 2016 21:20
Придбані передні гальмівні диски Fitshi.
560 за штуку.
Колодки Blue Print.
360 комплект.
Скоро оновлення.
20160806_233619.jpg [ 527.38 КБ | Просмотров: 3570 ]
20160806_233552.jpg [ 474.06 КБ | Просмотров: 3570 ]
20160806_233209.jpg [ 566.22 КБ | Просмотров: 3570 ]
20160806_232445.jpg [ 621.24 КБ | Просмотров: 3570 ]
20160806_232425.jpg [ 658.92 КБ | Просмотров: 3570 ]
Сб авг 06, 2016 23:43
164 тис.
Fitshi і Blue Print встановлено.
Вс авг 14, 2016 17:42
Заміна дисків з колодками, ізолювала стуки в ходовій спереду. Тепер лише рейка залишилась під заміну.
Зараз переїжджаючи ж-д колію чи "шиферні" нерівності, немає торохтіння колодок та супортів.
Китайські аморти "кіміко" поки що живі. :-)
Ср авг 17, 2016 21:00
Заміна рейки в комплекті, 5200 грн, масло в ГУР - 200 грн.
Заводська проїхала 160 тисяч і все ж потекла. Мабуть це найбільший пробіг на Кімо з рейкою без жодного ремонту. Изображение
Майстер який їх давно ремонтує, був здивований що за такий пробіг, такий непоганий стан рейки. Мабуть має вплив той факт, що ями не "збираємо".
Після заміни немає постукування на "шиферних" нерівностях, повернулась пружність передньої підвіски.
Заводську рейку відвезу на діагностику, глянемо який насправді стан, чи дорого буде відновити.
Пн авг 29, 2016 21:10
Пропав сигнал та світиться "пузатий", діагностика показала що навернулася "улітка". :-)
Пн авг 29, 2016 21:13
Я четыре года назад вскрывал с пошаговой фотофиксацией (чтоб потом нормально собрать ).
Вскрыл, разобрал, облудил концы шлейфа и собрал, смазывая витки улитки густой силиконовой смазкой , приобретенной на радиорынке. Пока нормаль! ;)
Выживший мальчик Валера 56+
Пн авг 29, 2016 21:55
Заміна задніх гальмівних циліндрів (350 грн) та колодок (340 грн).
Кашияма К6729, якось "підозрітєльно" швидко витерлась, 45 тисяч - мало якось для задніх.
Відрегульований ручник - в повний ступор на 2 зуба. Витискаючи гальма, бере на 3 зуба.
Ср сен 07, 2016 20:07
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
А я полтора месяца назад пошел другим путем - нашел в инете продавца дешевых улиток (от Элары, кажется) и подпаял внешние провода и провод подушки от нашей, не вскрывая новой. Пока что работает. Шлейф моей улитки был не ремонтопригодный - был многократно переломан, увы.
With love,
Yogesh
Сб сен 10, 2016 17:23
170 тис. Масло STATOIL SuperWay 5W-40, фільтр той же.
Встановлена каяба 363060. Дякую TRAFF за консультацію.
Кіміко ще живі. :-)
Ср сен 21, 2016 19:37
І як там відчуття на 363060?
Ср сен 21, 2016 20:34
Мало проїхав, але непогано по першим відчуттям. Порівнюю з китайськими кіміко. :-)
Ср сен 21, 2016 23:04
Каяба гупотить. Монро якось тихіше відпрацьовували. :-)
Пн сен 26, 2016 22:36
як там передні кіміко? є сенс ставить? скількі відбігали на даний момент?
ось знайшов http://asiaparts.com.ua/amortizator_per ... o-km_18052
Пт окт 07, 2016 23:46
Кіміко - ті самі стокові, лише вниз дуже рідко стукають після "лежачих" та інше. Викатають по нашим змішаним дорогам тисяч 15, відносно нормального пересування, так що якщо мало їздиш - попробуй. Проїхали зі скрипом 20 тис - зняв. Придбав лише для того, щоб потім переробити на вставку картриджа по принципу: зняв стару стойку - поставив уже зібрану нову.
Каяба 36-та - грубий аморт, можливо тому що в парі з рідними пружинами. Монро були кращі в цьому плані.
Вс окт 16, 2016 18:02
також хочу гальмівні диски мінять, от тільки дилема, ставить шось типу рідних - цільні, чи такі як в тебе з охолодженням
Пн окт 24, 2016 23:05
Макс, на Кимо родные диски вентилируемые.
Вт окт 25, 2016 6:23
та я уже вспомнил, то я на ку-ку у сотрудника видел невентелируемые
Вт окт 25, 2016 20:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Топ топ
59
36326
Вт апр 16, 2013 14:41
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
